Alt 11.06.2023, 08:34
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,0 l Abgaskrümmer Spacer
Hallo in die Runde,
erst mal die Daten:
Vivian 20feet Bj. ende 80er
Merc. 898 5,0l
Alpha one Gen2
Ich suche spacer für die Anbindung von Abgaskrümmer an den Zylinderkopf in 5-10mm Stärke.
Ich habe schon das Netz durchstöbert aber nichts entsprechendes gefunden.
Gibt es sowas überhaupt?
Oder hat jemand eine andere Idee.
Der Grund ist das ich die Ventildeckelverschraubung geändert habe und die Muttern so lang sind das kein Platz mehr zum aufstecken der Nuß
vorhanden ist.
Ich hatte schon die Idee den Krümmer etwas abzuschleifen, aber ich möchte das Material nicht schwächen.
Es sind die alten Viereckigen Krümmer!
Mfg. Jörn
Alt 11.06.2023, 09:23
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Jörn,
mach mal bitte ein paar Bilder...
laut dieser Website passen die Spacer auch auf den 898.
https://www.cpperformance.com/p-8786...er-spacer.aspx
Werner
Alt 11.06.2023, 11:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Hallo Werner, ich glaube er sucht was zwischen Krümmer und Kopf und nicht zwischen Krümmer und Knie.
Gruß Stefan
Alt 11.06.2023, 11:50
Hallo Stefan,
soweit ich weiß gibt´s "Sowas" nicht...
Werner
Alt 11.06.2023, 13:10
Boot: VIP V21
Moin Jungs, Stefan hats erfasst. Genau so etwas suche ich.
Ich habe bei Amazon eine Krümmerdichtung von HOOKER Header Modellnr. 10808HKR gefunden die angeblich 0,60zoll dick sein soll.
Von der Stärke würde sie so, denke ich reichen. Ist aber dort nicht lieferbar.
Allerdings auf einer anderen Seite wird sie mit 0,06zoll Stärke beschrieben.
Muß ich wohl noch weiter suchen...
Mfg.
Alt 11.06.2023, 15:35
Mfg.
Krümmerdichtung mit 1,5 cmm Stärke???? das glaube ich nicht.
Ein paar Bilder wären hilfreicher.
Werner
Alt 11.06.2023, 17:30
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Denke ich auch, zumal dann die Knie auch nicht mehr über dem Rohr stehen.
Gruß Stefan
Alt 11.06.2023, 17:36
So ist es...
Die einfachste Lösung wäre doch "die Ventildeckelverschraubung" wieder zurück zu bauen wie sie original war.?.?
Werner
Alt 11.06.2023, 18:10
goec2468 goec2468 ist offline
4.839 Danke in 3.076 Beiträgen
Es gibt vielleicht keine Spacer, aber man kann auch die Flansche für den Selbstbau von Krümmern verwenden (header flanges):
https://www.summitracing.com/search/...eader%20flange
Dazu noch 2 mal Remflex-Dichtungen und der Anstand stimmt und es wird dicht.
Oder man kauft eine Hitek-Krümmeranlage, da ist dann genug Platz.
Götz
Alt 11.06.2023, 18:49
Götz
Was soll man damit wenn dann die Flucht zum Rohr nicht mehr stimmt?
Gruß Stefan
Alt 11.06.2023, 20:33
Die Frage war, ob es "Spacer" gibt und die gibt es.
Wie man dann den Ellbogen anschließt, ist die nächste Frage.
Wenn die Gummimuffe das nicht ausgleichen kann, muss man überlegen, welche Optionen man noch hat.
Wenn man will, findet man auch eine Lösung.
Götz
Alt 12.06.2023, 08:38
Boot: VIP V21
Moin jungs, danke für eure mühe.
Ich denke das es wohl wenn auf die Flansche hinauslaufen wird.
6 mm sind völlig ausreichend.
Mfg.
Alt 12.06.2023, 08:51
Dann bin ich auf das Resultat gespannt!
Gruß Stefan
Alt 12.06.2023, 21:55
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Hallo Stefan,
Hey, nur Mal zur Info.. doch es gibt sowas 😉👍 sogar für fast jeden Chevy Motor 😉
https://www.cpperformance.com/p-1281...ock-chevy.aspx
Paddy
Alt 13.06.2023, 08:31
Hallo Paddy,
wieder was gelernt... Danke für die Info.
Werner
Montagmorgen Spacer Mercruiser 4,3L V6 michel2211 Technik-Talk 4 24.08.2017 13:00
Spacer Mercruiser Vergaser sat16 Motoren und Antriebstechnik 8 25.07.2016 13:40
Mercruiser Krümmer Riser Spacer Dichtungen iak Motoren und Antriebstechnik 5 22.10.2015 07:25
Spacer Mercruiser 7,4l Gen V Bootzone Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2012 22:01
Spacer für Mercruiser aus Stahl? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 0 16.03.2008 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:52 Uhr.
