Alt 21.10.2015, 14:10
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Standard Mercruiser Krümmer Riser Spacer Dichtungen
Hallo ,
wollte mal paar Meinungen einholen zu den Dichtungsvarianten am Abgassystem .
Ich habe auf den Sammlern erst diese Erhöhungen und dann die Knie .
Nun gibt es da unterschiedliche Dichtungen : mit 4 Langlöchern - mit nur 2 Langlöchern , oder ganz geschlossen (für 2-Kreiskühlung) .
jetzt würde ich gerne 4 x Quicksilver Graphitdichtungen verwenden die alle 4 Langlöcher haben (wie auf dem Bild) .
Laut Werkstatthandbuch soll aber oben zwischen Knie und Erhöhung die Dichtung mit nur 2 Langlöchern (Nr. E) .
Spricht was dagegen wenn ich trotzdem die andere nehme (Nr. D) ?
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Alt 21.10.2015, 19:48
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Ja, wenn Du die Krümmer und Riser extra kühlst also so wie im Bild gezeigt brauchst Du für einen richtigen Wasserlauf die Dichtung mit dem Restrictor und zwar genau unter dem oberen Kühlwasserzulauf.
Wenn Du das Thermostatgehäuse mit nur zwei Ausgängen verwendest - also wo der Auspuff Krümmer nur von unten Wasser bekommt - nimmst Du beide Dichtungen ohne Restrictor.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 21.10.2015, 21:22
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Nur Originaldichtungen benutzen und auf keinen Fall irgent eine Paste drauf schmieren.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 21.10.2015, 22:18
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Und nach der ersten Fahrt UNBEDINGT nachziehen
Jetzt ist wieder alles gesagt
Gruß Alex
Alt 22.10.2015, 00:40
iak iak ist offline
LG Michael
Wir telefonieren besser
Gruß Peter .
Alt 22.10.2015, 07:25
Gruß Alex
GENAU
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
