Alt 15.05.2023, 12:41
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Wo ist bitte der Schmiernippel?
kann mir bitte jemand sagen wo ich den Schmiernippel finde. Irgendwie sieht das nicht so aus wie in der Betriebsanleitung. Hat bis jetzt immer der Mechaniker gemacht (angeblich).
Ist ein MCM 7,4 aus 94.
DANKE
Hits:	61
Größe:	68,1 KB
Alt 15.05.2023, 13:00
billi billi ist gerade online
37.021 Danke in 22.214 Beiträgen
was willst du an der Stelle Schmieren... ?
Alt 15.05.2023, 13:04
Boot: sea ray 250
laut Betriebsanleitung muss die Motorkupplung geschmiert werden.
Nur sieht das nicht so aus wie im Prosoekt?
L.G.
Gerald
Hits:	62
Größe:	103,4 KB
Alt 15.05.2023, 13:09
L.G.
Gerald
jupp das macht man wenn man den Antrieb ab HAt (z.B: alle paar Jahre wenn man die Bälge Tauscht.. dann kommt ordentlich Fett auf die Welle um diese sauber zu stecken... aber ansonsten braucht es dort kein Fett mehr...
Alt 15.05.2023, 13:13
Boot: sea ray 250
jetzt hab ich mir extra eine Fettpresse gekauft :-( und brauch sie nicht.
Aber wo sind denn nun die Schmiernippel???
Danke dir!!!!
Alt 15.05.2023, 13:15
Danke dir!!!!
eventuell außen wenn du noch ein Gimbal mit Schmiernippel hast ansonsten gibt es nur die an der Lenkung ...
Alt 15.05.2023, 13:33
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Im Normalfall ist die innen-verzahnung zu schmieren.
Es gibt coupler an denen ist ein schmierigen dran, aber nicht an jeder.
Sollte das bei dir so sein, wird der möglicherweise auf der Kamera-angewandten seite sein.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 15.05.2023, 14:07
Boot: sea ray 250
Hallo, nein, das ding ist symetrisch, ich hatte schon angst ich muss den Konus irgenwie lösen um da Fett rein zu bringen.
Alt 15.05.2023, 14:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.175 Danke in 1.508 Beiträgen
in deinem Bild ist eine Alpha Kupplung zu sehen, ich glaube beim Bravo ist kein Schmiernippel.
Aber wie schon geschrieben, wird bei mir mit Alpha auch nur beim Balgwechsel geschmiert, komme zum Schmirnippel nicht ran
Alt 15.05.2023, 21:39
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Ich hab nen Bravo und habe 2 Schmiernippel an der Kupplung. Aber die Positionierung ist ne Konstruktive Meisterleistung
Da kommt man als anatomisch normal gebauter nicht ran. Hatte dieses Jahr den Antrieb gezogen und alles geprüft und neu geschmiert.
Alt 28.05.2023, 12:47
Walderro Walderro ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo!
Ich habe einen Tohatsu MFS 4 und wollte alles einmal überholen. Das letzte professionelle Service hatte er März 2020, da wurde er auch das letzte Mal geschmiert. Ich fahre keine 30 Stunden pro Jahr, trotzdem sollte laut Hersteller, nach 200 Stunden oder 12 Monaten geschmiert werden?
1) Ist das wirklich nötig?
2) Gibt es unterschiedliche Schmierfette je nach Hersteller und Modell.
Besten Dank für eure Expertise
Alt 28.05.2023, 12:54
Zitat von Walderro Beitrag anzeigen
Hallo!
Ja anschließend sollte man und ich würde Marine fett von liquid Moly nehmen
Wo ist der Schmiernippel für die Schaltstange (Selva Madeira 50HP)? markb Motoren und Antriebstechnik 2 20.08.2013 23:05
Ein Neuer mit Fragen zu einem alten Mariner 2M, bitte bitte bitte;-) Mody Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2009 14:24
Position der Schmiernippel Pirat07 Allgemeines zum Boot 9 26.03.2008 09:45
Schmiernippel an der Antriebswelle Gebhard Allgemeines zum Boot 7 10.05.2005 07:37
Schmiernippel am alpha one Lutz_1 Motoren und Antriebstechnik 2 31.05.2002 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:15 Uhr.
