#51
warauf beziehst du deine Frage?
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
#52
denn
#53
Ob du eine Verbrachsanzeige hast, oder über die Tankfüllung rechnest?
#54
Ich nehme die Werte von meinem GARMIN ab, also real gemessene Werte
#55
Ich muss aber dazu sagen, dass der vom Werk montierte Enertia mit 15 x 15 meiner Meinung nach auch etwas zu klein war, da der Motor bis in den Begrenzer ging. Jetzt mit dem Rev4 in 14,65 x 17 liegt die max. Drehzahl bei 5800. Insofern wäre die Ersparnis beim Rev4 gegenüber einem optimalen 3-Blatt vermutlich nicht so hoch, wie oben geschildert.... Die Höchstgeschwindigkeit ist übrigens fast gleich, mit Rev4 67km/h, mit 3-Blatt 68km/h...
Gruß Berni |
#56
Kann ich mich hier mal einklinken mit meiner Frage zum Thema Propeller?
Ich habe ja einen Halbgleiter mit Suzuki DF140 und 3 Blatt Alu 3x14x17. Drehzahl ca. 5.800-5.900. Motor darf bis 6200. Da es ja ein Halbgleiter ist, ist Top-Speed nicht so wirklich hochinteressant und liegt bei ca. 36-38 km/h. Nun habe ich noch einen Edelstahlpropeller im Boot gefunden mit 3x13 7/8 x15, wie wäre da die zu erwartende Auswirkung? Bin irgendwie leer im Kopf... Reisedrehzahl ist so 3000 bei 12-15 km/h.
Gruß Marco Lattenrost ist keine Geschlechtskrankheit. |
#57
mit dem sollte die Beschleunigung etwas besser sein die Enddrehzahl und der Topspeed sollte leicht höher sein aber wenn überhaupt, kann auch gleich bleiben
#58
Deine Verbrauchsreduzierung lag eher daran, dass die Steigung des Enertia daneben lag und nicht an der unterschiedlichen Geometrie/Material. Im Test des Bootemagazins verbrauchtre der Enertia weniger als der Revolution 4. Bei diesem Test rreichten beide Props die gleiche Höchstdrehzahl, genau in der Mitte des empfohlenen WOT-Bereichs, also optimal. Gruß Götz
#59
Außerdem ist bei gleicher Geschwindigkeit die Drehzahl beim Rev4 deutlich niedriger. Im übrigen habe ich andere Tests gelesen, die beim Rev4 auch einen niedrigeren Verbrauch attestiert haben.... In Verdrängerfahrt sind die Unterschiede gravierend, da liegen Welten zwischen. Es kommt aber auch darauf an, welchen Motor man hat. Ein Kumpel von mir hat das gleiche Boot mit einem (älteren) Mercury F250, aber als V6er, der war mit dem Rev4 nicht ganz zufrieden. Bei ihm war der Enertia Eco (3-Blatt) die bessere Wahl...
Gruß Berni |
#60
Grundsätzlich sind 4-flügelige Props weniger effizient als 3-flügelige, wenn alles andere gleich ist.
Du hast aber völlig unterschiedliche Steigungen verglichen, das sind dann die berühmten Äpfel/Birnen. Bei welchen Tests hat der Rev4 besser abgeschnitten im Verbrauch, als der Enertia ? Bei meinem Boot habe ich etliche Props durchprobiert, der Ballistic war mit Abstand der effizienteste und der schnellste. Da das für mich die Hauptkriterien sind, ist der Ballistic für mich der ideale Prop. Wer Beschleunigung am wichtigsten findet, der wird mit dem Ballistic nicht zufrieden sein. Aber probier mal verschiedene Props aus und berichte hier, dann haben alle etwas davon. Gruß Götz |
Propellerfrage die 73.: lohnt sich der Umstieg? | Glastron2000 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 15.06.2020 17:09 |
Umstieg von Alu auf Edelstahl | jens69 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 01.05.2014 17:07 |
Umstieg Antifouling von VC 17m auf Nautico Aalglatt | MST | Allgemeines zum Boot | 15 | 18.03.2011 23:29 |
Umstieg von 5,7 l auf 6,2 l Merc Motore | Skibbää | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 28.09.2007 12:13 |
Propeller Umstieg von Aluminium auf Edelstahl | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 9 | 06.09.2004 05:27 |
