Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 14.05.2023, 20:52
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
429 Danke in 191 Beiträgen
Standard Propellerfrage Umstieg von Alu auf Stahl
wenn man von einem 4 Blatt Alu auf einen 4 Blatt Edelstahlpropeller umsteigen möchte, und der Alu die Drehzahl gut ausgereizt hat, nimmt man dann die identische Größe in Stahl?
Ich hab gelesen, dass Stahl etwas höher dreht als Alu?
Danke für Erfahrungen!!!
L.G.
Gerald
Alt 14.05.2023, 21:58
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
103 Danke in 65 Beiträgen
Das kann ich leider nicht bestätigen.
Bin von einen Spitfire 10.1 x 14 auf einen Trophy Sport 10 5/8 x 14er Steigung umgestiegen.
Ergebnis war statt 5900 RPMs erreiche ich noch 5600 RPM allerdings hat sich an den Geschwindigkeiten bei nix geändert.
Durch den größeren Durchmesser änderten sich halt die Rahmenbedingungen.
Gefühlsmäßig hat der Trophy insgesamt etwas mehr Druck dahinter beisst etwas besser ins Wasser.
Bei Marschfahrt liegt die Geschwindigkeit sogar etwas höher bei gleich Drehzahl als beim Spitfire.
Lars
Alt 15.05.2023, 05:10
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.159 Danke in 9.451 Beiträgen
da der Edelstahlpropeller mit weniger Schlupf arbeitet wird der Pitch hier etwas kleiner gewählt.
Alt 15.05.2023, 09:24
Boot: sea ray 250
eine kleinere Steigung ECHT??
Alt 15.05.2023, 09:48
Benutzerbild von turbopapst
4.309 Danke in 2.921 Beiträgen
Hallo Gerald,
das ist von Boot zu Boot unterschiedlich...
ich bin bei meinem Boot von 18" auf 19" gegangen.
hier der Vergleich mit meinem Boot (Sea Ray 21 MC)
zwischen 4 Blatt 14,5 x 18 Alu, und einem Turning Point Express 14 x 19 4 Blatt Edelstahl
Start:
Boot kommt mit beiden Propellern sofort in Gleitfahrt (gefühlt kein Unterschied)
Marschfahrt:
Michigan 4 Blatt Alu 14,5 x 18 / 3200RPM 37 km/h
Turning Point 4 Blatt Edelstahl 14 x 19 / 3000RPM 38 km/h
Vollgas:
Michigan 4 Blatt Alu 14,5 x 18 / 4500RPM 52 km/h
Turning Point 4 Blatt Edelstahl 14 x 19 / 4300RPM 57 km/h
Werner
Alt 15.05.2023, 09:52
Südschwede
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Gerald,
Start:
Marschfahrt:
Vollgas:
und wärst du auf 17" beim Turning Point gegangen hättest du die 4600rpm geschafft und wärst relativ dicht an die 60km/h gekommen
Alt 15.05.2023, 09:54
Südschwede
ja logo, du muß ja deine Max Drehzahl halten, sonst sottet der Motor zu
Alt 15.05.2023, 10:23
Benutzerbild von Dirk73
Dirk73 Dirk73 ist offline
Boot: Kaasbøll 590 mit 90 PS Mercury Seapro
156 Danke in 68 Beiträgen
Habe auch gerade das Thema durch.
Ich habe einen Alu Spitfire in 14x19 durch einen Spitfire X7 in 13x17 getauscht.
Das Ergebnis war, dass der Motor viel zu hoch dreht. Bei halbem Gas drehte er auf ca. 3500 U/Min bei 15 km/h. Dachte zuerst, ich hätte was falsch montiert.
Also Boot aus dem Wasser, auf den Trailer gepackt und den alten Alu Spitfire montiert. Danach waren die Fahrleistungen wieder wie gewohnt. Vollgas mit 5330 U/Min und ca. 56 Km/h.
Ich hatte mich schon vor der Montage des Edelstahl Spitfire X7 über den Hinweis auf dem Karton gewundert. Dort steht, dass der Propeller für Motoren mit CT Getriebe (2,38:1) nur bis 60 PS gedacht ist. Mein Händler meinte vorher aber, dass der 100%ig geeignet wäre und ihm das von seinem Mercury Vertreter für mein Boot empfohlen wurde. Tja, jetzt steht der X7 hier zum Verkauf. Hätte nicht gedacht, dass der kleine Unterschied von 14x19 zu 13x17 so ins Gewicht fällt.
Alt 15.05.2023, 10:26
Südschwede
das liegt daran das du den Durchmesser auch geändert hast, die 13" scheinen für dein Boot/Motorkombi nicht ausreichend zusein
Alt 15.05.2023, 10:37
Hallo Marco,
die Höchstgeschwindigkeit war nicht mein Ziel...
der eine km/h mehr bei 200 U/min weniger war mir wichtiger.
Werner
Alt 15.05.2023, 11:05
Der Propeller ist für Motoren mit CT Getriebe bis 60 PS geeignet.
Bei dem normalen Getriebe kann der Propeller mit Motoren bis 115 PS gefahren werden. Ich vermute, dass hier das Problem liegt. Mein 90 PS SeaPro hat das größere CT-Getriebe.
Alt 15.05.2023, 11:14
Südschwede
achso dann ist das Getriebetorpedo größer als die Propellerwurzel. Na das kann ja nicht funktionieren
Alt 15.05.2023, 11:45
boyd boyd ist offline
Boot: SeaRay 190 Sport, 4.5 200
14 Danke in 13 Beiträgen
Ja, das gleiche Problem habe ich auch. Ich würde gerne von einem Alu Spitfire auf Stahl Revolution 4 wechseln. Beim Spitfire 14x19 passen die Drehzahlen perfekt. Ich hatte mal einen Turningpoint Mach 4 Express in 14x19 montiert. Mein MERCRUISER 4.5 200 hat den Propeller nicht geschafft. 600 U/min weniger. Der hatte wohl zu viel Cup... deswegen muss man ja auch wirklich jeden Propeller am eigenen Boot testen. Leider. Aber vielleicht hat ja jemand schon mal den Mercury Alu Spitfire mit dem Mercury Revolution 4 verglichen... ��
Beide in 14x19.
Alt 15.05.2023, 11:52
Boot: sea ray 250
Gleiches bei mir, ich würde wenn es Vorteile bringt auch umsteigen auf Rev 4. aber wenn er dann nicht mehr ausdreht und das ganze Geschwindigkeitsband um 200 fällt gewinne ich ja eigentlich nix. Dann verbrauche ich ja mit 3000 so viel wie vorher mit 3200 und habe 1 kmh gewonnen. Dafür sind 800E aber heftig. Vollgas fahr ich eh nie.
Alt 15.05.2023, 12:44
Beide in 14x19.
dann bist Du der Mann von dem ich den Turning Point 4 Express 14x19 gekauft habe.?.?
wir haben uns damals bei Erlangen an einer Ausfahrt getroffen...
Werner
Alt 15.05.2023, 12:49
Beide in 14x19.
Bei mir passt der Spitfire 14x19 auch sehr gut. Max Drehzahl bei meinem Motor ist 5500 U/Min und ich erreiche 5330 U/Min.
Eigentlich hätte ich dann beim Edelstahtl Spitfire auch die gleiche Größe genommen. Da meinte aber der Mercury Vertreter, dass das viel zu groß wäre. Man könne Alu und Edelstahl nicht mit einander vergleichen. Daher wurde zum 13x17 Edelstahl geraten. War wohl leider ein Fehler.
Dazu kommt, dass ich noch nirgend wo einen Spitfire X7 in der Größe 14x19 gesehen habe. Vielleicht gibt es den ja nicht?!
Alt 15.05.2023, 13:04
Südschwede
Beide in 14x19.
warum willst du auf einen Revo 4 wechseln?
Der Revo ist für schwere Cruiser gebaut, für dein 19 Fuß Boot ist das nicht der richtige Propeller
Alt 15.05.2023, 13:05
Südschwede
Ich glaube hier liegt ein Irrtum in der Propellerberechnung vor.
Alt 15.05.2023, 15:26
JA GENAU Bei dir funktioniert er ja gut.
GRUß Frank
Alt 15.05.2023, 15:33
GRUß Frank
Hallo Frank,
bin sehr zufrieden.
komisch dass der Propeller bei Dir nicht funktioniert hat.
Dein Boot hat weniger Gewicht, und einen stärkeren Motor.?.?.?
Werner
Alt 15.05.2023, 17:27
Ja keine Ahnung was da los war. Der Edelstahl Mach 4 Express war im Vergleich zum Alu Hustler eher wie ein 20P oder 21P obwohl er ja genauso 14x19 war. Der Spitfire 14x19 ist noch etwas knackiger wie der Hustler, der Motor dreht 100 U/min höher. Vom Anzug her auch besser. Bis jetzt der beste Propeller den ich gefahren bin.
Alt 15.05.2023, 19:54
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Beide in 14x19.
Ich stand auch vor einem ähnlichem Problem. Boot SeaRay SPX 190,4.5 MPI 200 PS, Alpha One Z-Antrieb 2.0. Derzeitiger Propeller seit Auslieferung BlackMax 14x23. Habe mir jetzt nachdem ich mit mehreren sogenannten Fachleuten gesprochen habe, den TurningPoint Express Mach 4, 14x23“ bestellt. Hoffe es war die richtige Entscheidung. Ziel war weniger Benzinverbrauch, schneller ins gleiten kommen, besseres Handling bei Welle etc. Die Endgeschwindigkeit war nicht ausschlaggebend, da ich meistens auf dem Meer mit 2.800-3.200 RPM unterwegs bin 19-23 Knoten. Manchmal mit bis zu 3.900 RPM bei 27-30 Knoten je nach Welle. Am Bodensee kann ich eh nur 40 KM/h fahren.
Werde berichten wenn ich den Propeller ausprobiert habe. Wahrscheinlich erst im August. Vielleicht auch schon im Juni/Juli am Bodensee. Muss mal schauen.
Eure Meinung interessiert mich.
LG Marcus
Alt 16.05.2023, 10:44
LG Marcus
Was, ein 23P auf diesem Boot? Was noch dazu gesagt werden muß um keine Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Die Antriebe haben teilweise verschiedene Übersetzungen. Der Alpha one von meiner Searay 190 Sport hat 1:1:62.
Mit dem Mach 4 Express in 23P würde das Boot wahrscheinlich nicht mal Gleitfahrt schaffen.
Da bin ich ja mal gespannt was du berichtest.
Alt 16.05.2023, 10:58
Ja, ich will die maximale Beschleunigung haben. Endgeschwindigkeit ist mir nicht so wichtig. Ich dachte halt der Revo 4 wäre da die beste Wahl. Der Spitfire ist ja auch schon gut. Oder sollte ich lieber den Spitfire in Stahl nehmen anstatt den Revolution 4?
Oder Enertia?
Alt 16.05.2023, 12:29
Südschwede
Hast du schonmal einen H5 getestet? Der ist eher für so leichte Boote gedacht.
Wichtig ist das du mit dem gewählten Propeller auch die vorgegebene Enddrehzahl erreichst sonst läuft der Motor über das komplette Drehzahlband mit dem falschen Gemisch.
Propellerfrage die 73.: lohnt sich der Umstieg? Glastron2000 Motoren und Antriebstechnik 28 15.06.2020 17:09
Umstieg von Alu auf Edelstahl jens69 Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2014 17:07
Umstieg Antifouling von VC 17m auf Nautico Aalglatt MST Allgemeines zum Boot 15 18.03.2011 23:29
Umstieg von 5,7 l auf 6,2 l Merc Motore Skibbää Motoren und Antriebstechnik 26 28.09.2007 12:13
Propeller Umstieg von Aluminium auf Edelstahl Steffen21m Allgemeines zum Boot 9 06.09.2004 05:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
