Danke Marcus |
eine Übersetzung von 2.0 : 1 ist aber bei einem Merc. 4.5 nicht üblich... Frank hat 1,62 : 1 darum sind die Steigungen auch so unterdschiedlich.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
der High Five wird zur Zeit leider nicht mehr produziert. Wäre meine erste Wahl gewesen in 23”. Ist zwar auf der Homepage zu sehen. Habe zig Händler im In - und Ausland inkl. USA kontaktiert. Leider nirgends zu bekommen zur Zeit. LG Marcus |
keine Ahnung so war das Boot als Neukauf in 2020 konfiguriert/ausgeliefert in 2020. Daher hoffe ich, dass der Turningpoint Mach 4, 23“ auch passt. Auf der Homepage von Mercury Propeller Selection komme ich auch immer auf die 23“ Steigungen. Kann Allerdings beim Antrieb nur 1.81 auswählen. Habe meinem Propeller bei Mibo bestellt und der meinte auch dass der bei mir passt. Ich bin mal zuversichtlich das alle so ist. LG Marcus Geändert von Marcolino (16.05.2023 um 15:14 Uhr) |
Hallo Marcus, "Mibo" kennt sich aus, und wenn er sagt es passt, dann wird es auch passen.
Ich meinte mein Boot würde damit vermutlich nicht mal ins Gleiten kommen....
Ja genau. Die 2,0 : 1 wurde doch bei den 3.0 L 4 Zylinder Motoren verbaut.
Also ich habe gerade nochmals bei meinem Bootshändler angerufen es is definitiv eine 2.0,Übersetzung bei meinem 4.5 MPI mit 200 PS. Warum konnte mir auch nicht gesagt werden. Es war auch werkseitig der 23“ Prop verbaut.
Mein Boot hat mit dem Mach 4 in 14x19 nur noch 3900 U/min geschafft. Mit dem Spitfire Alu 14x19 schaffe ich alleine 4800 U/min (Enddrehzahl) und beladen, also volles Boot 4400-4500 U/min. VG Frank |
Jetzt frage ich mich was eigentlich besser wäre. Weniger Propellerdrehzahl durch einen 2.0 :1 Untersetzung, dafür mehr Drehmoment an der Welle und einen Propeller mit mehr Steigung oder eine höhere Propellerdrehzahl durch die 1.62 :1 Untersetzung , weniger Drehmoment an der Propellerwelle aber dafür weniger Steigung am Propeller an einem angenommenen gleichen Boot mit gleichem Motor?
ist die Übersetzung zu hoch, ist das so wie wenn Du beim Auto mit einem zu hohen Gang fährst...
Und deine 3900rpm Max. Drehzahl ist Gift für deinen Motor, raubt dir zudem Drehzahlband was weniger Beschleunigung und weniger Spielraum für Fahrzustände lässt.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
aber das machst du doch auch. Du kommst doch auch nicht auf deine vorgegebene Enddrehzahl also gleiches Problem. Egal ob es mit der Untersetzung oder mit dem Propeller machst.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben |
Hallo Marco, bei mir sind es aber nur 100 U/min... Vollgas fahre ich mit meinem 35 Jahre alten Motor sowieso nicht. Übergang in Gleitfahrt geht selbst ohne Vollgas zu geben, und in Marschfahrt ist meine Drehzahl um 200 U/min niedriger... Edelstahl Propeller = Geldverschwendung auf hohem Niveau.
Erst bei dieser Drehzahl hat der Motor seine volle Leistung, deswegen kann man die höchste Geschwindigkeit auch nur dann erreichen. Und nur dann kann das Gemisch, was eh schon zu fett ist, über das Drehzahlband stimmen. Denkt immer dran für jeder km/h mehr benötigt man ca. 10 PS zusätzlich. Im Umkehrschluß erst wenn ich das Optimum an Untersetzung und Propeller gefunden habe, tritt automatisch eine Verbrauchsminderung bei Marschfahrt ein. Deswegen sind diese Aussagen wie "Ich fahre eh keinen Topspeed" an der Thematik vorbei. Wenn man auf wirklichen Topspeed gehen will sind andere Maßnahmen und Propeller in Betracht zuziehen. und zu dieser Meinung Zitat:
Bei mir z.B. Ich fahren Topspeed 80km/h, dieses würde ich mit einem Alupropeller nie erreichen. Meine Marschfahrt liegt bei 50km/h und einem Liter pro Km. Mit einem Alupropeller liegt der Verbrauch bei 1,2L/km
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben Geändert von barracuda75 (17.05.2023 um 11:39 Uhr) |
Hallo Marco,
mein Motor hat ein Drehzahlfenster von 4400 - 4800 U/min
Richtig und bei 4600 hat er die volle Leistung
Hast du das gemessen?
das wäre ja enorm der Unterschied!!!!!! ......Meine Marschfahrt liegt bei 50km/h und einem Liter pro Km. Mit einem Alupropeller liegt der Verbrauch bei 1,2L/km...... |
2te Frage ich habe jetzt 14,5x18 Alu drauf.....wäre ein Pendant in Stahl dann(Rev 4) 14x19 oder eher 14x21??
Hallo, mein Motor = Merc. 4.3 / 175 PS ich hatte vorher auch 14,5x18 Alu 4 Blatt drauf (WOT 4500 U/min) gewechselt auf Turning Point Express 4 Blatt 14x19 (WOT 4300 U/min) also scheidet m.M. der 21" er aus.
Sorry, bei deinen Aussagen kann man kaum glauben, dass du so etwas wirklich ernst meinst. Und solche Universalaussagen finde ich geradezu witzig...: Zitat:
Mir hat sich im ganzen Trööt nicht erschlossen, was der TO durch den Wechsel eigentlich wirklich erreichen will. Also wo er ist und wo er hinwill. Ist aber egal, denn da stimmen ja dann die Berechnungen nicht? Nichts für ungut, aber so wird das nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber zumindest sind Edelstahlpropeller ja viel hübscher, wenn man im Hafen liegt und am hochgetrimmten Antrieb die Sonne blinkt.
gregor Geändert von Dicke Lippe (20.05.2023 um 10:13 Uhr) |
Im wesentlichen will ich im Teillastbereich Sprit sparen!
Habe hierfür auf einigen Seiten berichte gelesen, die angelich auf 10% Reduktion bei ca 3500U/min kamen. Da wir sehr viel, aber nie schnell fahren, würde sich das durchaus rentieren. Stabiler Geradeauslauf und gutes Manövrierverhalten beim Anlegen sind mit ebenfalls wichtig.
und sehen tut man den Z unter meiner Badeplattform leider garnicht.
Wenn Du im Teillastbereich Benzin sparen willst, sind die 4-oder5-flügeligen Props aber falsch.
3-flügelige sind da eindeutig effizienter, aber sie beschleunigen auch schlechter. Bei den 3-flügeligen waren im Propellertest des Boote-Magazins der Apollo und der Ballistic die Sparsamsten. Gegenüber dem 4-flügeligen Alpha 4 lag der Unterschied durchaus in der Größenordnung 10%. Aber es waren auch die mit schlechten Beschleunigungswerten. Aufgrund dieses Artikels habe ich seinerzeit den Ballistic gekauft und seitdem fahre ich nur diesen, auch beim neueren Motor. Der Ballistic war nebenbei auch noch der schnellste. Gruß Götz
Gregor, mache die Sachen doch nicht unnötig kompliziert. Natürlich gehört da mehr dazu, aber das hier zu vermitteln würde den Rahmen sprengen. Und das ist auch gar nicht gefordert. Die Angaben zum Verbrauch und Gemisch sind ermittelte Erfahrungswerte in meinem Boot. Die Propeller mit einer zu hohen Steigung haben nur Verbrauchsvorteile in Verdrängerfahrt gebracht. Sonst übers komplette Drehzahlband zu fett. Zudem sollte man beachten dass das was ich in diesem Strang schreibe für Cruiser zutrifft. Das hat keinen Anspruch auf 100% ge Übertragbarkeit auf leichtere Sportboote
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk ......................................... Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Booten die gechartert sind Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben Geändert von barracuda75 (22.05.2023 um 05:40 Uhr) |
Propellerfrage die 73.: lohnt sich der Umstieg? | Glastron2000 | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 15.06.2020 17:09 |
Umstieg von Alu auf Edelstahl | jens69 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 01.05.2014 17:07 |
Umstieg Antifouling von VC 17m auf Nautico Aalglatt | MST | Allgemeines zum Boot | 15 | 18.03.2011 23:29 |
Umstieg von 5,7 l auf 6,2 l Merc Motore | Skibbää | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 28.09.2007 12:13 |
Propeller Umstieg von Aluminium auf Edelstahl | Steffen21m | Allgemeines zum Boot | 9 | 06.09.2004 05:27 |
