Alt 23.04.2023, 19:49
Marcel260187 Marcel260187 ist offline
Standard Selva maiorca 35 ps
Hallo an alle bin der neue 👋
Marcel aus der Ecke Lichtenfels
Seit kurzen Besitzer eines lodestar Schlauchbootes mit 35 ps selva Motor.
Haben heute die erste "Probefahrt" absolviert aber hatte leider Probleme mit der Spritzufuhr,Pumpe mit der Handpumpe vor,Motor startet und läuft aber sobald Vergaser leer ist geht dieser wieder aus.
Habe dann gesehen das an der mempran Pumpe anscheinend ein Schlauch fehlt , siehe Bild.
Die Pumpe hat 3 Anschlüsse einer kommt vom Tank,einer geht an Vergaser und der 3. Anschluss ist nicht belegt.
Kann jemand sagen woran dieser Schlauch angeschlossen wird?
Habe im Forum gesehen das genau der selbe Motor 2019 verkauft wurde und an einem Bild erkannt,das alle 3 Schläuche angeschlossen sind,aber leider nicht erkennbar wo der 3. Schlauch hin geht.
Vllt kann jemand weiter helfen.
Kann es sein das der unten (im Bild Messing Anschluss) dran muß?
Hits:	47
Größe:	58,6 KB
Alt 23.04.2023, 20:10
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.871 Danke in 1.380 Beiträgen
....der Pumpe wird der Unterdruck fehlen, den Sie für die Membran Bewegung benötigt.
IdR. kommt der Unterdruck bei 2-Taktern aus dem Kurbelraum und bei 4-Taktern aus dem Ansaugstutzen.
M.f.G.
Bo
Alt 23.04.2023, 20:30
Hab eben eine expl. Zeichnung von dem motor gefunden und wie sie sagen,fehlt der Schlauch von Pumpe zum Kurbelgehäuse.
Vielen Dank
Alt 24.04.2023, 08:06
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.526 Danke in 419 Beiträgen
Auf deinem Foto ist direkt unterhalb der Pumpe ein freier Anschluss am Kurbelgehäuse. Der müsste es sein...
Alt 10.09.2024, 12:22
Bo654 Bo654 ist offline
Boot: Eigenbau 10 m
Vielen Dank
Ich habe auch einen Selva Maiorca motor.
Kannst du mir vielleicht die Explosionszeichnung zukommen lassen, wenn du sie noch hast?
Gruß Willy
Selva Maiorca 35 Getriebe/Unterwasserteil DX-Zwo Motoren und Antriebstechnik 17 14.04.2020 19:51
SELVA als Werft - kennt jemand eine SELVA WA 6.3? AitschPi Allgemeines zum Boot 4 26.09.2016 09:07
Selva maiorca 35 Propeller 10,5 x 12,5 suche, kann ich auch andere benutzen? alprasa Technik-Talk 5 11.11.2007 20:33
Selva Aluboot & Selva Aussenborder - Problem Micha63 Allgemeines zum Boot 7 31.07.2006 21:57
Ersatzteile für SELVA AB Ed Motoren und Antriebstechnik 2 29.07.2002 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:50 Uhr.
