Alt 19.04.2023, 22:15
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Standard Breitere Rolle für 2k Primer?
muss bei meinem Stahlverdränger das Unterwasserschiff neu machen, abgeschliffen ist es schon und die erste Schicht 2k ist auch drauf. Die habe ich mit den ganz normalen kleinen 10cm oder 11cm Walze gestrichen. Für den zweiten Anstrich habe ich eine größere 18cm Walze genutzt. Die Schicht ist dadurch natürlich viel dicker geworden, jedoch nicht so dass sich Rotznasen gebildet haben. Ich würde noch eine weitere Schicht streichen.
Die Frage ist jetzt ob es einen Grund gibt, dass man überall für Primer und Antifouling nur die kleinen Rollen vorgeschlagen bekommt oder kann man da getrost auch eine breitere Rolle benutzen und dadurch die Schichten reduzieren?
Dennis
Alt 19.04.2023, 23:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.466 Danke in 3.520 Beiträgen
Die Rolle darf natürlich breiter sein, aber die Fasern der Rolle sollen nicht länger sein.
Kurze Fasern = glatte Oberfläche
Lange Fasern = raue Oberfläche
Oder lösungsmittel beständige Schaumstoff Rolle nehmen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Pinsel oder Rolle für die ersten Lackschichten(Klarlack)? Nitrox Restaurationen 8 26.02.2023 14:03
Breitere Reifen auf Trailer Dott Technik-Talk 5 24.08.2013 18:17
2-k Primer: Hempel light primer, Aushärten auch im Wasser? helmi-tr Restaurationen 13 10.06.2011 20:40
Trailer Achse für Rolle dieter Kleinkreuzer und Trailerboote 16 11.04.2008 20:08
Rolle für Thermoprinter Gerd1000 Kein Boot 12 21.07.2007 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
