Alt 31.03.2023, 19:38
JoeCa JoeCa ist offline
Standard Raymarine ST40 Echolot - 2te Anzeige
Hallo Forum,
ich habe bereits die Suchfunktion bemüht, aber zu meiner Frage noch keine befriedigende Antwort gefunden.
Kann ich an ein ST40 Echolot mit einem Geber, ein zweites ST40 Echolot anschließen? Wenn ja, muss der Geber an beide ST40 parallel geklemmt werden, oder übermittelt ein ST40 die Daten über Seatalk auch an das zweite Gerät?
Vielen Dank im Voraus.
JoeCa
Alt 31.03.2023, 20:14
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
einen Geber kannst Du nicht parallel schalten, auch kann es Probleme geben, wenn Du zwei Echolote mit den gleichen Frequenzen betreibst.
Du möchtest die Tiefe an verschiedenen Orten im Boot sehen?
Eine Möglichkeit wäre, die Seatalk Daten in SeatalkNG, also NMEA2000 zu wandeln, und sie dann auf einem I70 MFD anzeigen lassen. Ist aber nicht ganz günstig, so mit 7-800,- musst Du rechnen.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 01.04.2023, 10:49
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
482 Danke in 291 Beiträgen
Moin, du kannst mit einem Verteilerblock ein Seatalk Netzwerk aufbauen. Meines Wissens funktionieren als Tochtergeräte allerdings nur Repeater. Ähnlich wie Jörg es schon beschrieben hat. ST40 Repeater soll es geben, aber wohl sehr rar. Wenn Du genug Platz an deinem zweiten Einbauort hast, würde ich ein ST50 oder ST60 Multi oder Repeater anschliessen. Die sind einfacher zu finden und auch günstiger.
Ich nutze bei mir am Innenfahrstand ein ST60 Tridata und auf der Fly ein ST50 Repeater.
Vielleicht hilft Dir die Info.
Rolf
Alt 01.04.2023, 11:05
Boot: Bavaria 320
Mon,
ST40 Repeater kenne ich nicht, der ST60 Tridata kann als Seatalk Repeater verwendet werden. Allerdings wirst Du den nur noch als Gebrauchtgerät finden.
Aktuell gibt es bei Raymarine nur noch SeatalkNG basierte Anzeigegeräte.
Raymarine ST40 Bidata: Lot ausgefallen Totti-Amun Technik-Talk 6 09.08.2021 15:54
Raymarine ST40 Einstellungen Kleini Technik-Talk 1 09.04.2018 20:21
Windmesssensor vom Raymarine ST40 prüfen cruiser72 Technik-Talk 0 29.07.2017 17:33
Nasa Clipper oder Raymarine ST40 Anzeige wasserdicht DerMajo Technik-Talk 0 21.06.2016 17:13
Mittelklasse Fishfinder ..... Echolot die 2te! ;) evorox Technik-Talk 4 30.01.2011 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
