Alt 26.03.2023, 09:26
marta marta ist offline
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Schaltgestänge Yamaha 30DRO
Hallo! Mir ist natürlich das Schaltgestänge beim Impeller Wechsel oberhalb der Langmutter abgerissen. Weiss jemand von euch wo ich diese kaufen kann? Motor Yamaha 30DRO 6J8S
Finde in sämtlichen Ersatzteikatalogen nirgends dieses Schaltgestänge.
Danke
Alt 26.03.2023, 09:56
Benutzerbild von turbopapst
4.193 Danke in 2.846 Beiträgen
Yamaha-Händler in deiner Nähe...
Werner
Alt 26.03.2023, 11:38
... also mit dieser Antwort hätte ich jetzt nicht gerechnet ... das ich zu einem Händler fahren kann ist mir klar.. dachte eher daran im Netz was zu finden...
Alt 26.03.2023, 14:30
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
auf dem Typenschild ist ein Buchstabe eingestantzt. Danach kann man das BJ
raussuchen.
https://www.boats.net/catalog/yamaha
Bisschen runterscrollen, dann kannst Du das Baujahr ermitteln und weiter suchen.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 26.03.2023, 15:03
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.387 Danke in 3.484 Beiträgen
Wenn man ein Schweißgerät hat und damit umgehen kann,
oder jemanden kennt der einen kennt der sowas Schweißen kann dann genht´s auch.
So einfach kann es sein, wenn man Meschaniker ist.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 26.03.2023, 15:08
Danke
Warscheinlich weil sowas nie kaputt geht,
außer bei seltener qualvoller behandlung.
Gruß Jogie,
Alt 26.03.2023, 15:44
Und wieder eine unqualifizierte Antwort auf die Frage.
www.fakedoors.com
Alt 26.03.2023, 17:24
3.321 Danke in 1.792 Beiträgen
interessant. Anbei ein Auszug aus dem für jedermann frei zugänglichen Ersatzteilkatalog für YAMAHA-Motorfahrzeuge aller Art, zu finden auf der Webseite des Herstellers:
-the mechanic-
Alt 26.03.2023, 17:29
raussuchen.
er hat doch geschrieben um welchen Motor es sich handelt. 30D, Modell 6J8S - es ist also ein 2008er Modell. Warum so kompliziert?!
-the mechanic-
Alt 26.03.2023, 17:32
doch, das geht bei mangelhafter Wartung kaputt: die Langmutter wird werkseitig ohne Fett montiert. Wenn dann das Unterwasserteil nicht wie vorgeschrieben alle 2 Jahre mal demontiert wird um den Impeller zu prüfen resultiert das in einer festgefressenen Messinglangmutter auf der Edelstahlschaltstange.
Tipp vom Profi: beim UW-Teil abnehmen immer gleich die Mutter abdrehen und mit Fett wieder auf die Stange drehen - erspart viel Ärger...
-the mechanic-
Alt 26.03.2023, 17:43
-the mechanic-
Ist aber der falsche Motor oder? Oder hat sich das in den Jahren nicht verändert? Danke lg
Alt 26.03.2023, 18:10
ich habe nur exemplarisch den 2005er gewählt. Das Teil ist aber in der gesamten Baureihe nie geändert worden.
-the mechanic-
Alt 26.03.2023, 18:20
Vielen Dank
Einbau Schaltgestänge getriebeseitig Yamaha 4ps Bönsch Motoren und Antriebstechnik 2 01.07.2019 20:26
Yamaha 30DRO - Öl- bzw. Temperaturlampe leuchtet nach kurzer Zeit auf dirk.steurer Motoren und Antriebstechnik 2 11.06.2019 13:35
Yamaha 55 BE UWT Schaltgestänge BlueSea63 Motoren und Antriebstechnik 0 12.08.2012 21:58
Yamaha 6 PS, wie Schaltgestänge trennen? matz33 Motoren und Antriebstechnik 5 04.05.2008 12:05
Johnson VR4 110 PS Schaltgestänge aushängen bzgl. Impellerwe tommyc Motoren und Antriebstechnik 0 21.04.2004 06:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
