Alt 22.03.2023, 13:24
Fensterbauer Fensterbauer ist offline
77 Danke in 31 Beiträgen
Standard Mercruiser Bravo 2: Ständig bricht der Deckel am Antrieb
Hallo, liebe Forumsmitglieder!
Nur mal eine kurze Frage, ob das ein altbekanntes Problem bei diesen Antrieben (Mercruiser Bravo 2) ist oder ob es nur bei mir vorkommt:
An beiden Antrieben geht ständig nach der Winterphase) die hinteren Deckel oberhalb der Gravitationsplatte kaputt. Ich meine den Deckel, der senkrecht von hinten draufkommt und mittels 3 Schrauben (2 oben links und recht; eine unten mittig in einem extra Auge) befestigt ist.
Jedes Mal bricht das Auge der unteren Schraube komplett aus dem Deckel heraus. Und nicht nur bei dem selben Antrieb, sonder 2x jetzt schon am Steuerbord-Antrieb und einmal beim Backbord-Antrieb.
Ist das ein (alt-)bekanntes Problem bei den Antrieben, liegt das einfach an dem Material oder der Materialermüdung oder mache ich da irgendwas falsch beim Anziehen der Schrauben oder... oder... oder...
Interessiert mich einfach mal!
Beste Grüße
Fensterbauer
Wünsche allen immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 22.03.2023, 13:28
billi billi ist offline
36.379 Danke in 21.897 Beiträgen
Das ist ein bekanntes Problem... da läuft irgendwo Wasser rein und das gefriert und sprengt den Deckel...
hatte ich bei meinem OMC 2x...
ich glaub ich hab im Winter etwas hochgetrimmt dann läuft an der Stelle kein Wasser mehr hin das gefriert...
Alt 22.03.2023, 22:08
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
858 Danke in 374 Beiträgen
Ja ist meist ein Problem mit Wasser und Frost.
Evtl die Dichtungen vom Schaltzug defekt.
P.s. ich habe noch einen neuen Deckel da liegen.
Paddy
Alt 22.03.2023, 22:15
4.914 Danke in 1.870 Beiträgen
Hallo, mach doch mal Bitte ein Foto vom Deckel.
Grüße Frank
Alt 22.03.2023, 22:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.732 Danke in 2.261 Beiträgen
Ich hatte das auch bei einem Kunden 2 Winter hintereinander. Es war die Hülle vom Bowdenzug nicht mehr dicht im Messingendstück vom Schaltzug eingepresst. Bowdenzug gewechselt und das Problem war Geschichte.
Es kommt also irgendwo Wasser rein und bei Frost platzt die Öse der unteren Schraube vom Deckel ab. Das Wasser verschwindet und Öl läuft aus.
Gruß Stefan
Alt 23.03.2023, 08:11
Standard Erstmal danke für Eure Antworten
... aber es ist kein Wasser im Öl! Kann das dann trotzdem sein, dass es mit Undichtigkeit und Wasser zu tun hat!?
Fensterbauer
Alt 23.03.2023, 08:15
Fensterbauer
das Wasser kommt nicht von innen sondern von außen setzt sich in die Rille zwischen Gehäuse und Deckel.. gefriert dort und dehnt sich aus und drückt den Deckel so lange weg bis die Schraubennase reist...
So habe ich es damals verstanden...
Das Wasser kommt da auch nicht ins Öl
Gruß Stefan
Alt 23.03.2023, 08:40
Standard ...
Okay, dann macht das Sinn. Ich war verwirrt, weil hier manche davon gesprochen hatten, dass es an einem undichten Bowdenzug, etc. liegen sollte, und das verläuft ja alles irgendwo innen.
Alt 23.03.2023, 08:58
Der Bowdenzug ist draußen auch im Wasser. Bei meinem Kunden war es die Press Stelle zwischen Hülle und Messing Endstück an der Glocke.
Gruß Stefan
Mercruiser 5.0LX V8 bricht plötzlich unter Last ein hmvtvr Motoren und Antriebstechnik 37 05.01.2023 15:26
Mercruiser V8 5,7 l aus 1993 bricht unter Last ein. Fogl Motoren und Antriebstechnik 5 23.08.2020 19:47
Mercruiser 4,3LX mit Edelbrock 4bbl Drehzahl bricht zusammen AndreasWill Motoren und Antriebstechnik 27 21.06.2016 13:29
Problem mit mercruiser 5,0 LX Leistung bricht ein Searay200BR Motoren und Antriebstechnik 13 18.07.2015 21:21
Das Eis bricht bei der Pendlerpauschale ralfschmidt Kein Boot 74 12.12.2008 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:20 Uhr.
