Alt 21.03.2023, 14:47
florian84z florian84z ist offline
Boot: Quicksilver 505 open
Rufzeichen oder MMSI: 007 Bond, James Bond
18 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mercury Smartcraft Y-Kabel 84-8M0042976 falsch bestellt?
Ahoi!
ich möchte gerne bei meinem neuen -gebrauchten- Quicksilver 505 open ein Smartcraft Netzwerk inkl zweier SC1000 Instrumente verbauen.
Am Wochenende habe ich dann am Kabelbaum (an der Schaltung) die Smartcraft Verbindung gefunden.
Meine Idee war: Dieses o.g. Y-Kabel zwischen Junction Box und Schaltung einzusetzen, um auch einen Steckplatz an der Junction Box zu sparen. Nun habe ich eben erst gesehen, dass das Kabel an dem einem Stecker nur mit vier Pins belegt ist. Kann ich das Kabel dafür nehmen?
Alternativ könnte man sonst auch einen W-W Adapter nehmen, dann belegt man aber auch zwei Plätze an der Junction Box.
Oder sehe ich das falsch?
Hits:	8
Größe:	25,7 KB
Geändert von florian84z (21.03.2023 um 15:05 Uhr)
Alt 21.03.2023, 15:21
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
Für was willst Du denn dann den 5. Anschluss benutzen? Du könntest den Stecker als Steckplatz für den Terminator benutzen.
Gruß Stefan
Wie/wo Smartcraft-Kabel in den Mercury AB führen? Pepper Technik-Talk 11 23.03.2019 15:32
Junction Box / Y-Kabel / Smartcraft Amino Technik-Talk 4 03.07.2018 18:32
Smartcraft SC1000 Temperatur anzeige falsch kasimir_82 Technik-Talk 7 02.08.2017 08:22
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 19:34
Smartcraft sc1000 Monitor kabel euroandi Technik-Talk 14 23.07.2015 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:34 Uhr.
