Alt 31.07.2017, 19:18
kasimir_82 kasimir_82 ist offline
Boot: TG-Boot 6300
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Smartcraft SC1000 Temperatur anzeige falsch
Guten Tag,
bei meiner Smartcraft SC1000 wird beim Drehzahlmesser Die Wassertemperatur und die Öltemperatur falsch angezeigt. beide sind im Minus Bereich zwischen -20 und -30 Grad.
Ich habe nur gefunden wie man es verstellen kann. aber das sind nur wenige grad. ich müsste ja bei der See Temperatur 40Grad + reinhauen.
Bei der Öltemperatur weiß ich nicht wie ich Sie anderweitig messen sollte.
Abe minus ist mal schlecht.
Kennt das einer oder was kann ich machen?
Alt 01.08.2017, 07:59
Benutzerbild von KevinFLT
KevinFLT KevinFLT ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2.484 Danke in 619 Beiträgen
Das sieht dannach aus, dass bei Dir die Geber für die Temperatur nicht verbaut wurden. Welchen Motor hast Du?
Alt 01.08.2017, 09:10
Boot: TG-Boot 6300
Mercury FOURSTROKE 80 PS
Ich würde jetzt denken wurde etwas nicht verbaut wird es nicht angezeigt oder es sind nur striche da.
Aber nicht ein utopisch falscher wert, wo soll der her kommen ?
Alt 01.08.2017, 09:27
Bei dem 80 PS (1,7 Ltr.) muss ein Sensor Kit verbaut werden damit er alle Daten anzeigt. Dieses wurde wohl vom Händler nicht verbaut.
Es ist normal das er dann negative Werte anzeigt. Wenn Du ins Calibration Menü in der SmartCraft Anzeige gehst, kannst Du die Anzeigen auch ausschalten, oder Du kaufst Dir die Sensoren und dann zeigt er das auch an.
Alt 01.08.2017, 09:41
Boot: TG-Boot 6300
Könntest du mir sagen welche Sensoren ich bräuchte und wie und wo man sie einsetzt ?
Auf der Mercury Seite finde ich nicht sonderlich viel dazu.
Alt 01.08.2017, 10:18
Es gab einen kompletten SmartCraft Conversion Kit. Part Nr. 889250K01
Alt 01.08.2017, 10:24
Boot: TG-Boot 6300
Hab das Kit mal bei google gesucht.
Da ist aber die Rede von Trimmung und Öldruck.
Das zeigt er mir auch alles richtig an.
Alt 02.08.2017, 09:22
Boot: TG-Boot 6300
Hab gerade rausgefunden das mein Lowrance Cook 5 die Wassertemperatur auch anzeigt.
Ich muss erstmal klar kommen mit dem Boot. Bin. erst seid 1 Monat Bootseigner hihi.
Dem Motor vertraue ich mal das er nicht zu warm wir.
Frage zu Mercury Smartcraft SC1000 Monitor & Smartcraft SC 1000 Speedo & Tach Coldwave Technik-Talk 5 14.03.2017 20:34
Mercury SmartCraft SC1000 Monitor Paul_Schulze Allgemeines zum Boot 10 04.02.2017 12:20
Smartcraft SC1000 Monitor Trimmung Fishermen Motoren und Antriebstechnik 0 14.04.2014 21:30
Smartcraft SC1000 System Monitor Der Bubbes Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2014 20:18
Smartcraft SC1000 Monitor lebch Allgemeines zum Boot 0 06.05.2010 11:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
