Mal eine Frage an die Bauprofis. Hab mir vor 18Tagen eine 37qm Bodenplatte mit Fertigbeton erstellt. Da es seit Tagen regnet steht ca. 5mm Wasser oben drauf. Ich dachte immer Beton ist wasserdurchlässig. Frage, ist das schlimm, soll ich absaugen oder ist das egal? Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Kannst Du ignorieren mit dem Wasser. Es ist sogar nicht schlecht, wenn die Betonplatte beim Aushärten "nass" gehalten wird.
Beim Weiterbau dann auf entsprechende Trocknung achten.
Ja Beton nimmt Wasser auf, lässt aber kaum Wasser durch.
Das Wasser auf dem Beton macht nichts, außer bei Frost platzt er an der Oberfläche etwas ab. Im Sommer macht man da sogar Wasser drauf das er nicht zu schnell Trocknet und keine Risse bekommt.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Beton benötigt zum Aushärten - NICHT TROCKNEN - Wasser. Ist er zu trocken, härtet er nicht aus - zumindest nicht in der üblichen Zeit.
Kurze Story dazu fällt mir gerade ein - OT, ich hoffe, es nimmt mir keiner übel ![]() Als ich 1987 beim Fernsehsender Löbau arbeitete, baute man daneben einen neuen Fernsehturm. (ist jetzt 100m Beton und ca. 70m Stahlgerüst drauf) Das Fundament wurde mit unheimlichen Aufwand als riesen Loch im Granitberg gemacht, mit vielen Meter Eisengeflecht und Beton. Dann haben monatelang zig Leute mit Presslufthämmern den Beton wieder zerkloppt. Eine Schweinearbeit. Grund war, dass die Probestücken mit dem gegossenen Beton nicht die erforderliche Härte erreichten. Als der alte Beton raus war endlich, stellte man fest, dass die Probestücken nur zu trocken waren, um schnell genug auszuhärten. Man hätte das Fundament also so lassen können ![]()
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]()
Super!
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]() |
Die haben sich bestimmt Rat im boote-forum geholt.
Gab es das 1987 schon? (Das war Ironie)
Ich tippe auf Telekolleg "Pommes Bude" ![]() https://www.youtube.com/watch?v=0AFZdFrfXoA
Bodenplatte durch | bakterientot | Restaurationen | 2 | 10.05.2009 21:02 |
Verschraubte-versiegelte Bodenplatte klappbar machen. Problem? | TomHH | Technik-Talk | 4 | 29.03.2009 13:45 |
Bodenplatte erneuern | Tomace | Restaurationen | 13 | 30.01.2009 21:18 |
Problem beim Bauen mit der Bodenplatte | Breezer | Kein Boot | 29 | 06.07.2008 21:04 |
Bodenplatte in kleinen GFK-Boot verstärken | lexa1508 | Restaurationen | 7 | 16.06.2006 10:27 |
