Alt 05.03.2023, 23:16
SenjunaRi SenjunaRi ist offline
Standard Überdruk im Wendegetriebe MS4a
ich habe ein Volvo Penta TMD31A mit eine Wendegetriebe MS4A. In der Getriebe entsteht so ein Überdruck, dass ich beim lösen des Maßstabes ganz langsam lösen muss, ansonsten wird das öl raus spritzen.
Hat Jemand eine Idee, wie diese Überdruck entstehen könnte, und wie man das beseitigen kann.
Über eine Antwort wurde mich sehr freuen.
Alt 06.03.2023, 08:28
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.190 Danke in 2.843 Beiträgen
Hallo und willkommen im ,
evtl. ist der Ölstand zu hoch?
oder das Öl wird wegen Überlastung zu heiß... (falscher Propeller)
Werner
Alt 06.03.2023, 08:39
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.378 Danke in 679 Beiträgen
Belüftungsbohrung zu ?!?!
Alt 06.03.2023, 08:51
Lady An Lady An ist offline
4.672 Danke in 2.036 Beiträgen
Du meinst die Entlüftungsbohrung, oder?
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 06.03.2023, 21:36
Hallo Zusammen,
vielen Dank für Eure Antworten.
@ turbopapst: an der Propeller habe ich seit dem ich das Boot habe nicht gemacht. Der Ölstand ist normal, wie sonst immer ist.
Frank-HH und Lady An, schreiben von Belüftungs- und Entlüftungsbohrung, wo kann diese Bohrung an der Getriebe sein?
Alt 06.03.2023, 21:54
http://www.dayskipper.de/dayskipper/...0VP%20MS4A.pdf
Schau mal ob Du da was findest
Alt 06.03.2023, 22:15
Auf Seite 5 Punkt 1 findest Du sie.
Alt 06.03.2023, 23:13
Danke! Ich werde die Belüftungsschraube bzw. der O-Ring kontrollieren.
Ms4a volvo penta getriebe instand setzen msurmel Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2020 10:25
Getriebeschaden? Schadensanalyse (VP MS4A) Haffskipper Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2018 21:51
Wendegetriebe MS4A sanieren oder Tausch gegen hydraulisches Getriebe? ragnvald Motoren und Antriebstechnik 9 23.03.2015 23:11
VP TAMD 31a mit MS4A Getriebe Klopfer Motoren und Antriebstechnik 10 28.02.2014 20:15
Volvo MS4a leb01 Motoren und Antriebstechnik 2 15.08.2011 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
