Alt 12.09.2018, 10:17
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Standard Getriebeschaden? Schadensanalyse (VP MS4A)
es handelt sich um ein VP MS4A.
Bei der letzten Fahrt ließ es sich erst nicht mehr schalten, dann nach mehrmaligem Versuch konnte ich zwar den Hebel nach vorne und hinten schieben, jedoch ohne Reaktion des Getriebe, also ohne Schub.
Kurz vor dem Anlegen hab ich noch einmal versucht, und da war ein rumpeln im Rückwärtsgang zu hören und spüren. Vorwärts ließ sich es nicht schalten.
Jetzt im Stand kann ich den Schalthebel nach hinten bewegen, noch vorne blockiert er.
Kann man so aus der Ferne eine Diagnose erstellen?
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Geändert von Haffskipper (12.09.2018 um 10:36 Uhr)
Alt 12.09.2018, 17:28
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.450 Danke in 4.985 Beiträgen
Ferndiagnosen sind immer schwierig,das Standartvorgehen für das Ausschlussverfahren wäre:Schaltzug am Getriebe ausclipsen(kommt auf den Schaltzugfitting an,wie sieht der aus),Getriebeschalthebel in Neutralposition bringen,Motor starten und laufen lassen(stabiler Leerlauf,Schalthebel auf neutral),Getriebeschalthebel versuchen von hand zu schalten(VORSICHT keine drehenden Teile berühren),wenn sich jezt vor und zurück was bewegt???Schaltbox oder Zug defekt,wenn sich gar nix tut oder es knackt klackert und knirscht möglicherweise bis sicher Getriebeschaden.
Wie das Getriebe von innen aussieht kannst du dir auf den Seiten von Karl Baghun oder mit dem Getriebetyp ergoogeln.Da sind vier Kegelräder ein Tellerrad ein Schaltkonus mit gedrallter innenverzahnung jede menge Lager und Dichtungen mit im Spiel.
gruss hein
Alt 13.09.2018, 00:09
für was brauchst du denn da eine Diagnose, was alles genau kaputt ist sieht man in aller Regel erst, wenn man ins Getriebe reinschaut
alles andere führt zu nichts
Alt 13.09.2018, 08:02
Boot: Nimbus
Warum führt es zu nichts?
Jemand kann doch sagen " War bei mir ähnlich, war dies und jenes kaputt"
Ich will mir einen groben Überblick verschaffen.
Reingeschaut und repariert wird es, wenn das Boot in der Halle steht.
Gruß Daniel
Alt 13.09.2018, 08:39
Boot: SpaceShuttel
426 Danke in 321 Beiträgen
Hallo !!
Vielleicht hilft das hier ????
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=277353
https://www.marinepartseurope.com/de...t-7748720.aspx
MFG Uli
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.593 Danke in 2.455 Beiträgen
gruss hein
Genauso würde ich die Fehlerdiagnose auch machen, allerdings deutet das Rumpeln im Rückwärtsgang eher auf einen Getriebeschaden, als auf die Schaltbox oder Schaltzüge
Die Reparaturanleitung für das Getriebe habe ich
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 13.09.2018, 10:14
Boot: Nimbus
Das befürchte ich auch. Werde das aber mal so checken wie von Hein beschrieben.
Hast ne PN
Gruß Daniel
Alt 13.09.2018, 12:05
Boot: SpaceShuttel
Hast ne PN
Hallo !!
Hier noch was .
http://shop.bootsmotoren.de/Volvo-Pe...40-44-42B.html
Hier vielleicht mal Kontakt aufnehmen.
http://www.carlbaguhn.de/de/ersatzte...SABEgK22PD_BwE
MFG Uli
Alt 13.09.2018, 20:08
Na ja das Schaltelement ist ja ein Kupplungskonus,der seine endgültige Andruckkraft an den Innenkonus am jeweiligem Kegelrad über die Gedrallte Verzahnung der Schaltwelle bekommt.Bei meinem Uraltkonuskupplungsgetriebe (Farymann FG3)ist das genau so gelößt,bei neueren kleinen Technodrivegetrieben auch.Wenn hier eine schaltposition nicht erreicht wird oder bei Neutralstellung der Einhebelschaltung(also nicht ganz korrekter) doch noch ein minimaler(wenige hunderstel Milimeter)Kontakt zum innenkonus besteht dann versucht der konus sich heranzuziehen schaft er aber nicht richtig und dann gibt es ein gut hörbares Rupfen und jeweils kurzes aber ruppiges Anlaufen der Propellerwelle.
Und wie geschrieben gehört die kontrolle von Schaltbox und Schub/Zug- Zügen zum Standartvorgehen bevor man das getriebe rausrupft.Die brechen auch mal die Biester und das sinniger Weise gerne direkt hinter der Steifen Stange,hatte ich mal mit einem Gaszug, Elbe/Osteriff NW5-7 noch ablaufendes Wasser in der Oste,bin dann weil an der Oste verabredet mit gerefftem Groß bis durchs Ostesperrwerk und habe das Boot in der zweiten Flussbiegung auf Grund gesetzt und Anker raus um bis zum auflaufenden Wasser in Ruhe basteln zu können.Mit einem Motorboot hat man dann errstmal verloren.
gruss hein
Alt 14.09.2018, 22:51
Benutzerbild von Captain Antonella
Captain Antonella Captain Antonella ist offline
Boot: Trader 535 Signature
Rufzeichen oder MMSI: OEX 2129
704 Danke in 231 Beiträgen
Hallo Daniel,
hab dir eine PN geschickt wegen der Getriebe!
Schöne Grüße aus Tirol:
Martin
Forelle 6 Getriebeschaden???? Oste-Elbe Technik-Talk 23 10.09.2014 20:19
Getriebeschaden Yamaha 30DMO DasLuder Motoren und Antriebstechnik 1 20.10.2009 11:54
wer kann helfen - DRINGEND - T3 Bus getriebeschaden jaka-bubi Kein Boot 47 28.04.2009 10:13
Getriebeschaden Evinrude 28 PS Easy East Motoren und Antriebstechnik 0 13.05.2008 11:51
Jungfernfahrt-Yamaha 85 AET UW Getriebeschaden maintrance Motoren und Antriebstechnik 11 04.07.2007 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:51 Uhr.
