Alt 20.02.2023, 11:54
Benutzerbild von Peter R.
Peter R. Peter R. ist offline
Boot: Bayliner Trophy2002
Rufzeichen oder MMSI: DB7864
469 Danke in 192 Beiträgen
Standard Wartungsarbeiten am Hilfsmotor 5Ps
Eine Frage in die Runde! Wie oft macht ihr bei eurem Hilfsmotor den Service?
Damit meine ich Ölwechsel, Impellerwechsel, Getriebeölwechsel?
Natürlich kommt es darauf an wieviel der Motor läuft, meiner maximal 5 Std. im Jahr.
Dann zum Getriebeölwechsel. Welches Öl ist besser? Ich habe hier ein Quicksilver Gear Lube High Performance und ein Quicksilver Gear Lube Premium.
Welches nehmen?
eat, sleep, go fishing and boating
Gruß Peter
Alt 20.02.2023, 13:37
2.729 Danke in 1.213 Beiträgen
Kurzer Auszug zum Getriebeöl -wir wissen ja nicht einmal um welchen Motor es geht, aber:
Zitat: Damit Sie das richtige Getriebeöl für Ihren Motor leicht bestimmen können,
lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihres Motors nach.
"Premium Gear Lube" und "High Performance Gear Lube" dürfen nicht miteinander vermischt werden !
Motoröl würd ich bei dem Nutzungsprofil alle zwei Jahre wechseln- altert/oxidiert ja doch.
Impeller- gibt Leute, die das Ding jeden Winter streicheln und in Watte lagern...da gehör ich jetzt nicht zu. (schätze sowieso, das der ständige Aus/Einbau mehr schadet als nützt)
Würd ich alle 4 Jahre pauschal erneuern.
Ist ja scheinbar ein Viertakter- schon mal an den Zahnriemen gedacht?
Ohne Worte
Alt 20.02.2023, 14:04
Benutzerbild von von Jürgen
4.732 Danke in 2.261 Beiträgen
Ein 5 PS hat noch keinen Zahnriemen aber sonst
Gruß Stefan
Alt 20.02.2023, 14:08
Es ist ein Mercury F5 Sailpower 4takt.
Baujahr 2020
Gruß Peter
Alt 20.02.2023, 16:27
Oh, B&S Hightech?
Dabei hatte mein oller 6ps Johnson Zweitakter schon keinen
Ohne Worte
Alt 20.02.2023, 17:05
3.316 Danke in 1.790 Beiträgen
das ist falsch. Der Selva SeaBass 5PS 4-Takter hat sehr wohl einen Zahnriemen:
https://allpa.nl/outboard/outboard/s...erne-tank.html
-the mechanic-
Alt 20.02.2023, 17:12
Irgendwie klar, das Irgendwer wieder irgend ein Beispiel- das eigentlich hier nix zur Sache tut, hervorzerrt. Der betreffende Motor hat keinen.
Gibt garantiert von beiden Varianten genügend- da war ich mir auch sicher, aber es war zumindest mir...egal
Aber so isdashiereben.....
Geht halt nicht ums Wissen, sondern besser wissen...ungeachtet der eigentlichen Frage.
Ohne Worte
Alt 20.02.2023, 17:17
-the mechanic-
Da ich selber keinen Selva mache, wusste ich das nicht, tangiert mich dann aber auch nicht. Aber gut zu wissen
Gruß Stefan
Alt 20.02.2023, 18:16
kein Problem, gern geschehen. Und der Selva ist ja nicht der einzige 5PS 4takter mit Zahnriemen. Der Evinrude 5er aus dem zeitraum um 2000 herum hat auch einen Zahnriemen:
https://www.youtube.com/watch?v=aSdyFCtXcAY
-the mechanic-
Alt 20.02.2023, 18:21
Erstmal Danke für euer Bemühen. Hab jetzt doch alles mal durchgeforscht und in der Gebrauchsanweisung doch was gefunden.
Empfehlung: Mercury oder Quicksilver Premium oder Hochleistungs- Getriebe
Schmiermittel.
Somit lese ich , dass ich sowohl das Premium oder High Performance nehmen kann.
Wichtig!!!! Nicht beide Öle mischen.
Gruß Peter
Alt 20.02.2023, 23:42
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.808 Danke in 18.265 Beiträgen
Ich würde nicht auf den Gedanken kommen, in einem 5 PS Motor Hochleistungsöl zu verwenden. Auch im Getriebe nicht. Da der Motor noch jung ist, wird es momentan ja die Werksfüllung sein. Kann man denn über den Händler nicht heraus bekommen, was ab Werk dort drin ist?
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 21.02.2023, 03:15
Von der Farbe her, müsste es Premium sein. Braun gelblich
Gruß Peter
Alt 21.02.2023, 07:04
Boot: beruflich von A bis Z
1.871 Danke in 1.380 Beiträgen
....jedes Getriebeöl der Viskosität: 75W90 in der Qualitätsklasse GL4/5 ist dafür verwendbar.
Einziger Nachteil einer GL5 Verwendung dürfte nur der höhere Preis sein.
M.f.G.
Bo
Alt 21.02.2023, 07:14
Welches nehmen?
ich würde das vom Hersteller empfohlene GL5 der Viskosität SAE80W-90 oder SAE90 einfüllen. Wichtig ist dass beide Spezifikationen erfüllt sind. Wenn auf deinen Ölen davon nichts steht: Finger weg.
Anbei ein Auszug aus der Werkstattanleitung von Tohatsu:
Das sind ganz normale, handelsübliche KFz-Schaltgetriebeöle, preiswert & überall verfügbar:
-the mechanic-
Alt 21.02.2023, 09:08
Ich fülle bei all meinen Motoren die in die Werkstatt kommen High Performance Getriebeöl ein. Bei einem 5 PS fällt da der Preis nicht ins Gewicht. Im 5 PS Getriebe sind 200 ml drin. Das kostet 5,18 € netto. Die beiden Dichtungen die unter die Einfüll-und Entlüftungsschraube kommen kosten zusammen 7,38 € netto.
Da ich kein anderes Öl benutze, kann ich nicht sagen wie sich die verhalten wenn Wasser im Getriebe sein sollte. Beim High Performance weiß ich das es sehr gut emulgiert und somit verhindert wird das sich das Wasser vom Öl absetzt.
Das erste Öl was im Werk in die Getriebe eingefüllt wird ist weder High Performance noch das Premium Gear Lube von Quicksilver. Es ist wesentlich heller und auch dünnflüssiger. Zumindest bei den Motoren bis 60 PS. Also alle die, die aus Asien kommen.
Gruß Stefan
Alt 21.02.2023, 12:07
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
577 Danke in 314 Beiträgen
-the mechanic-
Richtig ……..
Nur kennt sich vermutlich keiner damit aus , denn es sind ja bei meiner Frage dazu nur zwei Antworten gekommen…..
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=263978
Alt 21.02.2023, 16:49
Benutzerbild von schewardnadse
schewardnadse schewardnadse ist offline
83 Danke in 60 Beiträgen
guten Tag,
da sie dem Nickname nach aus Kiel kommen würde ich an Ihrer Stelle mal bei der Kieler Bootsschau anfragen. Dort ist ein sehr erfahrenes Mechanikerteam am Werk, unter anderem ein echter Johnson/Evinrude-Spezialist aus der Türkei, der zuvor jahrelang bei Gründl in Bönnigstedt tätig war. Der Mann ist ein wandelndes OMC-Lexikon.
Der Eduard.
Alt 21.02.2023, 19:16
Boot: Barro MZB 550
Natürlich kommt es darauf an wieviel der Motor läuft, meiner maximal 5 Std. im Jahr. ...
Um auch die Frage zu beantworten: gar nicht.
Bei der Laufleistung vielleicht alle 10 Jahre mal.
Akki
Alt 23.02.2023, 12:53
Zitat von schewardnadse Beitrag anzeigen
guten Tag,
Der Eduard.
Guten Tag Herr Eduard,
vielen Dank für den gutgemeinten Tipp.
Die Werkstatt ist mir bekannt, ich war mal mit einem Unterwasserteil da,
sollte nur ne Kleinigkeit gemacht werden, ich glaube ein Lager war das.
Normalerweise geht man mit solchen Sachen einfach hin, und die machen das
kurz mal nebenbei.
Das ging aber nicht, es müsste ein Werkstattauftrag geschrieben werden
und es würde ca. 1 bis 2 Wochen dauern …………
wäre viel Arbeit im Moment, wegen Saison.
Hab das dann anderweitig gemacht, hat keine 3 Minuten gedauert .
Alt 23.02.2023, 18:01
kurz mal nebenbei.
Guten Tag,
ich halte das für ein normales und professionelles Verhalten. Warum sollten Arbeiten ohne Werkstattauftrag durchgeführt werden? Warum sollten Sie vorrang vor anderen Terminen erhalten? Zumal Sie offenkundig viel selber schrauben - diese Sorte haben Werkstätten besonders gerne. Ich glaube Sie haben sich da selbst ins Abseits manövriert. Aber da Sie das Problem ja innerhalb von 3 Minuten gelost haben ist alles in Ordnung.
Tatsächlich käme ich nie auf die Idee in einer fremden Werkstatt in der Saison "mal eben schnell" was machen lassen zu wollen. Was für ein absurder Gedanke.
Der Eudard.
Alt 23.02.2023, 18:04
OT an:
...und ich dachte schon ich hätte mit Michael ein Problem...
OT off!
Gruß Stefan
Alt 26.02.2023, 16:05
Der Eudard.
Guten Tag Herr Eduard .
Soweit ich mich erinnere. musste nur das eingepresste Lager im Unterwasserteil
raus genommen werden, das , wo die Getriebewelle drin sitzt.
Alles war schon ausgebaut, man brauchte also nur den ,, speziellen,, Abzieher
reinschieben, unterhaken und zwei mal mit einen Hammer dran und fertig.
Und dafür einen Werkstattauftrag und bis 2 Wochen Wartezeit
Dazu könnte man sagen : Was für ein absurder Gedanke ……..
Mein spezieller Abzieher war irgendwie verschollen, einfach nicht zu finden,
wie es manchmal so ist.
Also hab ich vom Baumarkt entsprechend dicken Eisenstab geholt, gebogen,
auf Maß gefeilt, nochmal gefeilt und nochmal gefeilt und dann passte das
einigermaßen. Mit etwas Gefummel war das Lager nach 3 Minuten raus.
Die Werkstatt hat ja solche Abzieher ,also von der Wand nehmen rein damit
und 2 mal mit nem Hammer, hätte dort also nicht mal ne Minute gedauert.
Und dafür nen Auftrag und bis 2 Wochen warten …….
Einen 10ner für die Kaffeetasse hatte ich ja angeboten ……….
In solchen Fällen bleibt einem ja auch garnicht anders übrig als selbst zu schrauben.
Klar das viele Firmen Leute wie mich nicht gerne sehen
aber das beruht ja auf Gegenseitigkeit……
Ich sehe solche Firmen auch nicht gerne, wenn die wegen einer klitzekleinen
Kleinigkeit so tun, als wenn ich einen V 8 mit Kolbenfresser anschleppe .
Alt 26.02.2023, 19:24
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
213 Danke in 124 Beiträgen
und wer sagt uns dass Du nicht vom Zoll bist? Ich kann den Vorpostern nur beipflichten und empfehlen Reparaturen stets korrekt mit Auftragsannahme und so abzuwickeln. "'n 10er für die Kaffekasse" ist schlicht Steuerbetrug. Klar geht das meistens gut. Bis man an genau den Zeitgenossen gerät bei dem es halt nicht glatt läuft und es am Ende heisst: "...das habe ich nie in Auftrag gegeben!" Ein seriöser Betrieb wird immer den sicheren Weg gehen und im Zweifel die Fraktion "Selbstbastler" auf Abstand halten.
Werner
Alt 26.02.2023, 19:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Wie sich doch eine normale Anfrage entwickeln kann.
Dafür liebe ich das bf.
Alt 26.02.2023, 20:15
mein Vorschlag wäre ja auch mal ein streng moderiertes Profi-Unterforum, in dem derlei Auswüchse nicht geduldet würden. Schreibrecht nur nach voriger Ident-Verifikation bei der Administration. Und mit streng moderiert meine ich auch jegliches Löschen von Beiträgen die nichts mit dem Urspungsposting zu tun haben, so wie dieses jetzt hier.
Werner
Hilfe zu Hilfsmotor (Evinrude 4.5ps) Dom_CGN Motoren und Antriebstechnik 9 12.06.2019 14:26
Hauptmotor mehr, Hilfsmotor weniger als 15PS. Boot mit Hilfsmotor ohne SBF bewegen? Bremen Allgemeines zum Boot 5 25.06.2014 11:48
Hilfsmotor 3,5PS oder 5PS? Howa Motoren und Antriebstechnik 5 15.01.2012 19:15
3,5PS als Hilfsmotor Pischel Marine Motoren und Antriebstechnik 5 16.12.2011 06:28
Wartungsarbeiten an VP - Z-Antrieb DuoProp an VP V8 570 ChristianErnst Motoren und Antriebstechnik 6 29.04.2004 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:10 Uhr.
