Alt 31.01.2023, 18:28
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.757 Danke in 739 Beiträgen
Standard Raymarine update V4.3.54 lässt sich nicht entdecken
Das neue Update für Axiom lässt sich bei mir mit dem Macbook nicht entpacken (Entdecken war Autokorrektur). Wer hat einen Tipp?
Handbreit Jens
Geändert von Tamino (01.02.2023 um 18:20 Uhr)
Alt 01.02.2023, 10:38
joker987 joker987 ist offline
Boot: Curtuvenne 11.50 AK
Rufzeichen oder MMSI: 211352370
45 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Tamino Beitrag anzeigen
Das neue Update für Axiom lässt sich bei mir mit dem Macbook nicht entdecken. Wer hat einen Tipp?
Hallo Jens,
kannst du das etwas eindeutiger erläutern?
Normalerweise erfolgt das Update über das Axiom eigene WLAN. Der lädt irgend etwas >1 GB über einen langsamen Raymarine Server und installiert anschließend auf dem Gerät. Die SD Karte im Gerät fungiert vermutlich als Zwischenspeicher.
Allerdings habe ich das so schon 2x erfolglos ausgeführt. Das Display friert am Ende (Fertigstellung 100%) ein und lässt sich nur durch den Hauptschalter im Boot wieder starten.
Ich werde demnächst einmal probieren, das Update außerhalb des Axiom`s auf die SD Karte zu downloaden und dann die Karte wieder ins Gerät stecken.
Bernd
Alt 01.02.2023, 12:37
Etoile Etoile ist offline
2.257 Danke in 1.122 Beiträgen
Du bekommst das Update von Raymarine nur, wenn du dich da mit deiner Mailadresse registrierst, dann kommt der Downloadlink. Du musst dann auswählen ob du einen kompletten Update oder einen ohne Gerätetreiber willst.
Der Download sollte dann starten.
Hast aber recht, der Download ist nur über Umwege zu finden und warum auch immer gut versteckt
Alt 01.02.2023, 13:11
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.171 Danke in 1.505 Beiträgen
Leider fungiert die SD Karte nicht als Zwischenspeicher!
Es muss für das Update genügend interner Speicher zur Verfügung stehen.
Sichere bitte alle Benutzerdaten Routen und Tracks und mache ein "Wipe" am Gerät.
wum Wipe kommst du durch einschalten und sofortigen 5x wische über die Ein/Aus Fläche.
Danach funktioniert das Update ohne Probleme, auch online wieder
Alt 01.02.2023, 14:30
Standard Raymarine Update
Zitat von Sigi S. Beitrag anzeigen
zum Wipe kommst du durch einschalten und sofortigen 5x wische über die Ein/Aus Fläche.
@Sigi
nur mal für mein Verständnis - meintest du dieses Procedere? Da würde ich im Leben nicht drauf kommen. https://raymarine.custhelp.com/app/a...l-%28german%29
Sollte man die in dem Link beschriebenen Diagnosedateien an RM senden oder ist dieses Update- Phänomen ein Bug in der Version der Software?
Danke Bernd
Alt 01.02.2023, 14:40
Boot: SeaRay 290DA
Ja, das ist genau dieses Procedere!
Ich hatte das Problem, das durch die abgebrochenen online Updates diese den internen Speicher voll gemacht haben und so jahrelang kein neues Update intstalliert werden konnte.
So hatte ich wieder den Platz und konnte problemlos von LH3 auf LH4 updaten.
Es ist kein Bug, einfach ein nur ein Internet Verbindungsproblem das so ausartet... habe keine Diagnosedaten gesendet.
Alt 01.02.2023, 18:19
Zitat von joker987 Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Bernd
ja, da hat die Autokorrektur zugeschlagen. Es sollte heißen " entpacken ". Ich habe das gesamte Update auf die Festplatte heruntergeladen und nachdem eine Warnung kam, dass es nicht entpackt wurde, habe ich es auf der Festplatte versucht zu entpacken. Das gelang bis knapp vor 100% , dann kam die Meldung, dass das Entpacken nicht möglich sei. Ich habe das Update insgesamt 3x heruntergeladen , aber immer das gleiche Resultat. Dann habe ich das kleine Update nur für den Axiom heruntergeladen, es ließ sich entpacken und installieren. Die ganze Prozedur habe ich in der Vergangenheit schon zig-mal gemacht , und beim letzten Update ähnliche Probleme gehabt.
Handbreit Jens
Geändert von Tamino (01.02.2023 um 18:33 Uhr)
Sailing Telsche - Berlin in der kalten Jahreszeit entdecken pixelsebi Deutschland 115 19.04.2023 20:05
EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich Björn_B Motoren und Antriebstechnik 37 03.03.2021 17:23
Update Raymarine C70 funktioniert nicht Blinky Allgemeines zum Boot 17 21.04.2020 10:22
Wie kann man entdecken ob der Hebe Zylinder kaputt ist? A.Remmers Technik-Talk 9 14.06.2019 05:32
Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? michaelabg Motoren und Antriebstechnik 9 07.05.2003 15:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:06 Uhr.
