Das neue Update für Axiom lässt sich bei mir mit dem Macbook nicht entpacken (Entdecken war Autokorrektur). Wer hat einen Tipp?
Handbreit Jens Geändert von Tamino (01.02.2023 um 17:20 Uhr) |
kannst du das etwas eindeutiger erläutern? Normalerweise erfolgt das Update über das Axiom eigene WLAN. Der lädt irgend etwas >1 GB über einen langsamen Raymarine Server und installiert anschließend auf dem Gerät. Die SD Karte im Gerät fungiert vermutlich als Zwischenspeicher. Allerdings habe ich das so schon 2x erfolglos ausgeführt. Das Display friert am Ende (Fertigstellung 100%) ein und lässt sich nur durch den Hauptschalter im Boot wieder starten. Ich werde demnächst einmal probieren, das Update außerhalb des Axiom`s auf die SD Karte zu downloaden und dann die Karte wieder ins Gerät stecken. Bernd |
Du bekommst das Update von Raymarine nur, wenn du dich da mit deiner Mailadresse registrierst, dann kommt der Downloadlink. Du musst dann auswählen ob du einen kompletten Update oder einen ohne Gerätetreiber willst.
Der Download sollte dann starten. Hast aber recht, der Download ist nur über Umwege zu finden und warum auch immer gut versteckt
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Leider fungiert die SD Karte nicht als Zwischenspeicher!
Es muss für das Update genügend interner Speicher zur Verfügung stehen. Sichere bitte alle Benutzerdaten Routen und Tracks und mache ein "Wipe" am Gerät. wum Wipe kommst du durch einschalten und sofortigen 5x wische über die Ein/Aus Fläche. Danach funktioniert das Update ohne Probleme, auch online wieder |
nur mal für mein Verständnis - meintest du dieses Procedere? Da würde ich im Leben nicht drauf kommen. https://raymarine.custhelp.com/app/a...l-%28german%29 Sollte man die in dem Link beschriebenen Diagnosedateien an RM senden oder ist dieses Update- Phänomen ein Bug in der Version der Software? Danke Bernd |
Ja, das ist genau dieses Procedere!
Ich hatte das Problem, das durch die abgebrochenen online Updates diese den internen Speicher voll gemacht haben und so jahrelang kein neues Update intstalliert werden konnte. So hatte ich wieder den Platz und konnte problemlos von LH3 auf LH4 updaten. Es ist kein Bug, einfach ein nur ein Internet Verbindungsproblem das so ausartet... habe keine Diagnosedaten gesendet. |
ja, da hat die Autokorrektur zugeschlagen. Es sollte heißen " entpacken ". Ich habe das gesamte Update auf die Festplatte heruntergeladen und nachdem eine Warnung kam, dass es nicht entpackt wurde, habe ich es auf der Festplatte versucht zu entpacken. Das gelang bis knapp vor 100% , dann kam die Meldung, dass das Entpacken nicht möglich sei. Ich habe das Update insgesamt 3x heruntergeladen , aber immer das gleiche Resultat. Dann habe ich das kleine Update nur für den Axiom heruntergeladen, es ließ sich entpacken und installieren. Die ganze Prozedur habe ich in der Vergangenheit schon zig-mal gemacht , und beim letzten Update ähnliche Probleme gehabt.
Handbreit Jens Geändert von Tamino (01.02.2023 um 17:33 Uhr)
| Sailing Telsche - Berlin in der kalten Jahreszeit entdecken | pixelsebi | Deutschland | 115 | 19.04.2023 19:05 |
| EVINRUDE 35 2T 2 Zyl lässt sich nicht ausschalten/Zündung auf Masse nicht möglich | Björn_B | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 03.03.2021 16:23 |
| Update Raymarine C70 funktioniert nicht | Blinky | Allgemeines zum Boot | 17 | 21.04.2020 09:22 |
| Wie kann man entdecken ob der Hebe Zylinder kaputt ist? | A.Remmers | Technik-Talk | 9 | 14.06.2019 04:32 |
| Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ? | michaelabg | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 07.05.2003 14:26 |
