Alt 19.03.2003, 06:41
michaelabg michaelabg ist offline
30 Danke in 22 Beiträgen
Standard Motor lässt sich nicht richtig ausschalten ?
Hallo Bootsfreunde,
ich habe das Problem das mein Mercruiser 3,0 Bj95 sich nur abschalten lässt wenn (dieselt nach, aber richtig) wenn ich das teure Super plus verwende. Mit Normal bzw Super schlägt der Motor so nach das es einem selber richtig weh tut. Ist das normal bzw. was kann ich dagegen tun? Ich verwende nur deutschen Sprit von der Straßen-Tankstelle.
Vielen Dank für eure Hilfe.
Alt 19.03.2003, 06:53
Segelwilly
mal abgesehen davon was es verursachen kann, würde ich aus Kostengründen dringendst zum Superplus raten.
Kann sein das sich Ölkohle im Brennraum festgesetzt hat, die jetzt nachglüht, prüf auch mal die Zündeinstellung.
Willy
Alt 19.03.2003, 07:08
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hi!
Denke liegt an der Oktanzahl. Motor müßte auch "klopfen" wenn er läuft?
Hör mal genau hin. Ölrückstand könnte es aber genauso sein, wie Zündfehler (von falscher Kerze bis Einstellung;Nachzündung).
Grüße Andi
Alt 19.03.2003, 08:35
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Bitte hier mal lesen.
http://www.outdrive.de/de_017.pdf
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.03.2003, 08:55
Hallo Cyrus,hallo Bootsfreunde,
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich werde mir dieses Service Bulletin mal ganz genau anschauen. Aber es tauchen neue Fragen auf:
Bei Punkt 4 steht: Eine andere Sorte Normalbenzin oder Super verwenden.
Gigt es keine Vorgabe welcher Sprit zu verwenden ist? Dafür gibt es doch die Oktan oder ROZ Zahlen?
Oder Punkt 6:Zündkerzen mit dem nächstniedrigeren Wärmebereich verwenden??? Und drei Zeilen weiter ist die Empfehlung für "Austausch-Zündkerzen mit höherem Wärmewert"
Ich verstehe das nicht.
Und was bedeutet bei einer Zündkerze "Kurzer Bereich" bzw. "Langer Bereich"?
Ich denke das werde ich mit eurer Hilfe schon hinkriegen.
Nochmal Danke für eure Mühe,
Alt 19.03.2003, 09:03
Normalbenzin ist OK
Das liegt an der schlechten Übersetzung.
Auf jedenfall muß eine kältere Kerze rein, die einen höheren Wärmewert hat.
Schlechten Übersetzung... sollte heißen kurzes oder langes Gewinde.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 19.03.2003, 09:12
Hallo Cyrus,
das mit dem Normalbenzin hättest du mir auch schon vor 5 Jahren sagen können. Da hätte ich mir einen Haufen Geld gespart !
Aber das wird jetzt anders!!!
Ich kaufe mir nun diese Zünkerzen und fahre dann mit Normal. Ist das so richtig verstanden? Und vielleicht noch was in den Tank wegen der Ablagerungen im Brennraum aber dann muß es gehen.
Vielen Dank
Alt 19.03.2003, 09:55
Genau!
Aber die Zündung würde ich auch kontrollieren (wie die Vorschreiber schon erwähnten).
Bitte lasse uns wissen was daraus geworden ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.05.2003, 12:57
Hallo Cyrus,
ich brauche nochmal deine Hilfe. In diesem Service Bulletin ist die Rede von "Kurzer Bereich" => 43 T und "Langer Bereich" => 43LTS.
Auf der Luftfilterabdeckung steht "Spark Plugs AC-MR43TS". Was bedeutet das? Sind die Orginalkerzen nun kurzer oder langer Bereich oder passt das Service Bulletin gar nicht zu meinem Motor?
Vielen Dank für die Hilfe.
Alt 07.05.2003, 14:26
"Kurzer Bereich" => 43 T und "Langer Bereich" => 43LTS =
kurzes und langes Gewinde.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
