Alt 28.01.2023, 19:05
fignon83 fignon83 ist offline
3.335 Danke in 1.945 Beiträgen
Standard Yanmar 4JH4E und NMEA2000 möglich?
Würde gerne meinen älteren Yanmar (2005) ins NMEA-Netzwerk einbinden. Geht das überhaupt mit überschaubarem Aufwand, wonach muss ich suchen?
Groetjes
Carsten
Alt 29.01.2023, 04:00
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.760 Danke in 4.389 Beiträgen
Moin Carsten,
da alle Geber und Instrumente noch analog sind, geht das nur mit Analog-/Digitalwandlern. Für das B-Panel gab es mal eine steckerfertige Lösung. Sonst muss man basteln. Hier wurde das grundsätzlich schon mal diskutiert:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=315170
Gerhard
Alt 29.01.2023, 06:13
supernasenbaer supernasenbaer ist offline
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
Die analogen Motordaten auf NMEA zu übertragen dürfte eigentlich kein großes Problem sein.
Wie bereits gesagt benötigt man dafür einen Analog-Digital-Wandler, der die analogen Daten ins NMEA2000-Netzwerkprotokoll umwandelt.
Hab mal ne Minute gesucht…bin auf so etwas gestoßen:
https://busse-yachtshop.de/s/Actisen...2000-EMU-1-BAS
Das Ding muss halt einmal angelernt werden, ggf sind am Motor andere Sensoren/Geber/Aktuatoren notwendig….
Daniel
Alt 29.01.2023, 09:32
Danke, das verlinkte Beispiel wäre mir aber konkret zu kostspielig. Ich möchte eigentlich nur Drehzahl und Temperatur, ggf. den Alarmschalter für Wassereinbruch des Saildrive auf dem Tablet sehen wollen, wenn ich mit dem Aussensteuerstand fahre (was ich fast immer tue). Der Rest ist mir nicht so wichtig.
Alt 29.01.2023, 09:51
Für das B-Panel gab es mal eine steckerfertige Lösung. [/URL]
Ich muss mal naiv fragen: Ich habe das C-Type-Panel, das ist eigentlich ein größeres B-Type. So gesehen müsste es auch passen.
Was ich noch nicht so richtig verstehe: Bei der freit konfektionierten Lösung müsste es doch auch Adapterkabel geben oder ersetzt dann die NMEA-Anzeige die analoge? Ich möchte ja die analoge behalten und den Umweg über den Plotter nur gehen, um die Daten auf das iPad im Aussensteuerstand zu spiegeln.
Und die zweite Frage: die Daten wie Drehzahl und Temperatur kann ich doch am Panel abgreifen oder muss ich Leitungen vom Motor ziehen (das wäre schon aufwendig)?
Alt 29.01.2023, 12:53
Boot: Nidelv 26
Die Frage erübrigt sich eigentlich, weil das Teil wohl nicht mehr lieferbar ist und auch um die 600€ gekostet hat.
Vielleicht reicht Dir ja dieses Teil, da kannst Du bis zu vier Werte abgreifen, wenn die Widerstandsbereiche passen. Anschließen würde ich es auch im Cockpit, parallel zu den analogen Anzeigen.
Wenn es klappt, kannst Du das hier mal schreiben - ich habe auch das C-Panel
Gerhard
Alt 29.01.2023, 13:55
Der kann aber keine Drehzahl. Ein BF- Forums-Mitglied hat mir was gesendet, das schaue ich mir mal genauer an.
Yanmar 4JH4E - SD50-Kombo _ welcher Seefilter? fignon83 Motoren und Antriebstechnik 9 26.11.2021 11:39
Nmea2000 Interface Kabel Yamaha f70 2010 welches und woher?? Andy78 Motoren und Antriebstechnik 3 03.11.2019 10:31
NMEA2000 ALBA-Engine + Garmin 720S bayliner2655_KN Technik-Talk 2 28.05.2012 06:54
Möglich oder nicht möglich? loveR Selbstbauer 20 28.07.2010 11:34
Verwendet jemand hier NMEA2000 walle Technik-Talk 15 12.02.2009 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
