Alt 23.12.2022, 12:10
MarkusVP MarkusVP ist offline
25 Danke in 20 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQAD30/ AQAD40 TAMD30/TAMD40: Weisser Rauch? Überprüft den Ladeluftkühler
Hallo an Alle, während des Ausbaus meines Wärmetauscher der Kühlung wegen eines anderen Problems bin ich auf die Lösung des o.g Problems gestoßen.
Mein TAMD30 hat schon im Leerlauf weissen Rauch produziert, beim Gasgeben wurde das dann mehr. Zylinderkopfdichtung konnte ausgeschlossen werden, undichte Einspritzdüsen auch.
Als ich gesehen habe, in welchem Zustand die Dichtungen des Wärmetauscher waren, dachte ich, überprüfe doch mal die Dichtungen des Ladeluftkühlers.
Und siehe da, nachdem ich das Rohrbündel gezogen hatte war der Übeltäter klar zu erkennen. Die Dichtung an dem Schraubdeckel mit der Wasserzuführung war platt und man konnte in diesem Bereich deutliche Kalk und Salzrückstände erkennen.
Also bei weissem Qualm auch an den LLK denken, die Reparatur ist keine grosse Sache!
Alt 23.12.2022, 12:11
Und hier ein Bild dazu....
Hits:	53
Größe:	134,4 KB
Alt 23.12.2022, 15:15
Boot: beruflich von A bis Z
1.873 Danke in 1.380 Beiträgen
...auch wenn es so ist, wenige Milligramm an Wasser in der Ansaugluft, haben im Verbrennungsablauf, kaum nachteiliges....und wenn's mehr ist, dann folgt garantiert ein wasserschlag und schon arbeitet zumindest ein Zylinder weniger, wenn's schlimmer kommt, dann läuft der Motor sich auch fest.....
M.f.G.
Bo
Alt 23.12.2022, 16:04
Chili Chili ist offline
21.894 Danke in 7.046 Beiträgen
Wassereinspritzung erhöht die Leistung:
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassereinspritzung
Wenn dein Boot mit neuer Dichtung nicht mehr in die Puschen kommt, dann weisst du jetzt warum.
Volvo Penta TAMD30 Wärmetauscher ausbauen MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 21 24.12.2022 10:08
Volvo Penta Diesel weisser Rauch wenn kalt Freitag Motoren und Antriebstechnik 5 19.07.2019 19:20
Volvo Penata Rauch Abgas Rauch? ableger Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2012 18:22
Volvo D2-55 weisser Rauch roberto Motoren und Antriebstechnik 3 19.07.2011 06:49
Weisser Rauch und Ersatzteile in der Schweiz searay-ov220 Motoren und Antriebstechnik 46 14.02.2009 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:03 Uhr.
