Alt 14.12.2022, 22:00
thomasbaut thomasbaut ist offline
62 Danke in 47 Beiträgen
Standard Mercury F150 Aussenborder stinkt stark nach Abgasen
Eine vielleicht blöde Frage aber mir ist bei meinem Mercury Motor aufgefallen dass er im standgas bei langsamer Fahrt sehr stark nach Abgasen riecht. Mehr als mein Suzuki Motor davor.
Ist das vielleicht ein Problem der Zilindereinstellung? Oder liegt das vielleicht mehr an der Bootsform ( früher Centerconsole und jetzt Pilothouse) sodass die Abgase mehr zurück wirbeln? Kann das am getankten schlechten Benzin liegen?
Hat jemand eine idee? Fehlermeldungen am Motor selbst gibt es keine.
Danke
Alt 14.12.2022, 22:29
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi
Ist halt so .
Kleinere Pilothouse-Boote saugen gerne die Abgase bei langsamen Geschwindigkeiten per Unterdruck zurück in die Kabine.
Lernt man schon im Bootsführerschein-Kurs.
Geändert von sporty (14.12.2022 um 22:34 Uhr)
Alt 15.12.2022, 04:38
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Ich bin echt immer wieder erstaunt, was im SBF Kurs angeblich alles gelehrt wird
Gruß Ulf
Alt 15.12.2022, 05:21
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Jo...soll´s geben, das war auch ein Thema bei meinem SBF Kurs in Braunschweig vor 9 Jahren in Verbindung mit dem Gebot, einen vernünftigen funktionstüchtigen Gaswarner installiert zu haben.
Gruß Dete
Alt 15.12.2022, 10:42
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.589 Danke in 1.056 Beiträgen
das liegt doch auch daran, dass erst bei mehr Leistung das Abgas durch den Prop ins Wasser eingespritzt wird.
Im Leerlauf wir doch das Abgas auf halber Höhe beim Schaft ausgeblasen. Oder beim 150er nicht?
Alt 15.12.2022, 13:00
billi billi ist offline
36.384 Danke in 21.899 Beiträgen
Gruß Ulf
das war sogar 2003 schon bei uns Thema...
daher kommt bei Fahrt mit geschlossenem Verdeck auch immer eine Luke vorne auf, damit Durchzug herrscht...
auch hier im Forum kann man einen Bericht finden das es bei solcher Konstellation schon Tote gegeben hat...
Alt 15.12.2022, 13:03
hab mal den Bericht von damals gesucht und hier ein Link wo es gerade gut ausging...
https://www.bild.de/regional/hannove...7522.bild.html
Alt 15.12.2022, 14:36
Das ist ja ganz schön wild. Scheint aber ein Innenbordmotor gewesen zu sein und auch kein Pilothouse Boot. Aber ich verstehe schon den Grund warum du es erwähnt hast.
@kurz:
Danke für den Hinweis, das wusste ich nicht, ich dachte es geht immer durch alle Abgasöffnungen, also unter und ober Wasser?
Alt 15.12.2022, 14:37
Boot: MacGregor26m
bei meinem 60er bilde ich mir ein, dass bei normaler Leistung über Wasser kein Abgas mehr rauskommt...
Alt 15.12.2022, 15:13
ja aber vielleicht weil du so schnell fährst und das dann nicht siehst?
Ist reine Spekulation, kenn mich nicht aus?
Warum hat der Motor überhaupt Abgasauslässe oberhalb und unterhalb der Wasserlinie?
Alt 15.12.2022, 16:15
Boot: MacGregor26m
Das Wasser fungiert als Schalldämpfer.
Evtl ist der Gegendruck vom Wasser beim Starten ungünstig, keine Ahnung...
Alt 15.12.2022, 19:42
Gruß Ulf
Hi Ulf
Ist nun mal so.
Und wird in den SBF- Kursen auch so gelehrt.
Warst Du nicht dabei oder hast die Schulungs- Unterlagen nicht mal gelesen?
Mag darüber hinaus auch abhängig vom Schulungsleiter sein.
Alt 15.12.2022, 22:43
Benutzerbild von Federball
5.116 Danke in 2.961 Beiträgen
...ich kenns vom Kombi PKW mit offener Heckklappe.
SBF binnen hab ich nicht gemacht - gab's geschenkt
Grüße, Reinhard
Alt 19.12.2022, 19:09
Danke für eure Beiträge!
Werd ich jetzt einfach schneller fahren 😀
Alt 19.12.2022, 20:20
Hi
Du willst die Problematik nicht verstehen?
Ist bei sog. "Telefonzellen"-Booten noch etwas ausgeprägter.
Probier es einfach aus.
Viel Spaß und immer eine Nase voll.
Geändert von sporty (19.12.2022 um 20:30 Uhr)
Alt 19.12.2022, 20:24
Beim schneller fahren erhöht sich der Effekt ... Wichtig ist der Durchzug daher vorne Fenster auf und alles ist gut
Alt 19.12.2022, 21:25
Hi
Zu 1. Das ist soweit korrekt. Die Abgase siehst Du bei schneller Fahrt nicht.
Sind aber trotzdem da.
Zu 2. Bei AB- Motoren werden die Abgase bei Vorausfahrt oberhalb langsamer Verdrängerfahrt durch die entstehenden Strömungsgeschwindigkeiten über die Propellernabe abgesaugt
Bei Achteraus-Fahrt wird Wasser in die offene Propellernabe gedrückt.
Die Abgase können nicht über die Propellernabe entweichen.
Deshalb gibt es einen sog. "Nebenauspuff" oberhalb der Wasserlinie, weil kein Gegendruck vorhanden ist.
Der Motor würde ohne Nebenauspuff absterben.
Ist nur ein kleiner Exkurs für Neu-Einsteiger in AB-Technik.
Alt 20.12.2022, 06:21
Boot: Derzeit ohne
Hi Ulf
Ist nun mal so.
Sicher war ich dort. Gelehrt wird für die Prüfung, nicht für's Leben und nein, über das Ansaugen von Abgase steht auch nichts im begleitenden Buch .
Das wird wohl doch eher eine Sache der Schulungsleiter sein, ob sowas erwähnt wird.
Gruß Ulf
Alt 20.12.2022, 06:33
Boot: MacGregor26m
Jedenfalls steht es in den manuals der Motoren
Alt 20.12.2022, 06:43
Gruß Ulf
naja dann war deine Fahrschule.. mit verlaub... eine reine Prüfungsfahrschule...
da kann ich mir auch ein Buch kaufen und zuhause lernen.
eine gute Fahrschule gibt Tipps aus dem Leben und gibt auch infos jenseits der Prüfungsfragen...
Alt 20.12.2022, 09:28
Benutzerbild von Flybridge
25.670 Danke in 9.179 Beiträgen
Die Frage war, ob sein Motor ok ist, obwohl er im Standgas stinkt.
Ich würde sagen: Ja.
Macht mein Mercury auch. Der raucht sogar ein wenig. Solange man keinen abnormalen Sprit- oder Ölverbrauch hat, solage auf dem Wasser keine Benzin- oder Ölflecken sind, sehe ich keinen Grund zur Besorgnis.
An die anderen Spezialisten:
Ich fahre ein Pilothouse-Boot und hatte noch NIE Abgase in der Plicht oder Kabine. Und das, obwohl ich eine Kuchenbude über der Plicht habe. Und jetzt? Was mache ich falsch?
Micha
Alt 20.12.2022, 09:33
deine Kuchenbude ist hinten zu während du fährst oder auch vorn irgendwo offen...
Alt 20.12.2022, 09:57
Hinten zu, Seiten zu
Hinten offen, Seiten zu
Hintern offen, Seiten offen, Tür offen
Es hat noch nie nach Abgase gestunken oder noch nie ist jemand tot geblieben.
Ein Fenster muss ich vorn auch nicht öffnen. Weder Seitenfenster noch Luke.
Micha
Alt 20.12.2022, 13:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.087 Danke in 6.718 Beiträgen
Hinten offen Seiten zu sollte man wirklich vermeiden.
Das was einen umhaut riecht man nicht…
Gruß aus Berlin
Motorraum riecht extrem nach Abgasen Fearless Motoren und Antriebstechnik 16 08.05.2021 15:59
Mercury 4.3 LX stinkt nach Sprit - (Benzinhahn?) muskelhuber Motoren und Antriebstechnik 4 09.02.2018 13:04
Suzuki DT65 Problem mit dem Spülen und den Abgasen svencarlsaon Motoren und Antriebstechnik 11 01.05.2016 00:24
Suzuki DT65 Problem mit dem Spülen und den Abgasen svencarlsaon Technik-Talk 0 24.04.2016 19:22
2-t aussenborder stinkt Bayliner 1802 Technik-Talk 13 14.06.2004 12:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:20 Uhr.
