Alt 05.02.2018, 08:31
Benutzerbild von muskelhuber
muskelhuber muskelhuber ist offline
Boot: Glastron Barracuda
49 Danke in 38 Beiträgen
Standard Mercury 4.3 LX stinkt nach Sprit - (Benzinhahn?)
Servus! Kurze Frage:
Mein 4.3 LX Bj 95. stinkt nach Sprit. Undichtigkeiten konnte ich nirgends feststellen. Kann mir vorstellen, dass die Vergasernadel z.B verharzt sein könnte und der Vergaser dadurch voll läuft. Vielleicht ist es auch normal, dass er stinkt. Das Boot befindet sich ja mehr auf der Straße als im Wasser und wird dort kräftig durchgeschüttelt. Lange Rede kurzer Sinn, ich wollte fragen ob jemand einen Benzinhahn nachträglich verbaut hat. Ich konnte keinen finden, hätte ihn aber gerne. Dann könnte ich auch immer vor dem Trailern oder vor einer langen Reise den Vergaser leer fahren...
nur fliegen ist schöner!
Alt 05.02.2018, 09:23
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
Hallo, hatte das auch mal, bei mir war es aber die Dichtung vom Tank.
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 09.02.2018, 08:45
snowfoot69 snowfoot69 ist offline
Boot: Bayliner 2052LS
16 Danke in 11 Beiträgen
....welche Dichtung meinst Du ....die vom Standgeber?
Gruß.
Ralph
2013-2014: Honda Honwave Schlauchboot
2014-2016: Konsolenboot Rascala FM16 mit 75PS Mercury
2016- : Bayliner 2052LS mit Mercruiser V6 4.3L
Alt 09.02.2018, 13:28
dein Boot hat bestimmt ein Elekro Ventil am Tank,
oft sind es die Schläuche die ab und zu mal einen Tropfen durchlassen
ich würde die Schläuche neu machen und wenn möglich immer mit 2 Schlauchschellen befestigen
Alt 09.02.2018, 14:04
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
Ich werde mir diesen 3-Wegehahn einbauen damit ich beim Einwintern Gemisch aus einem Kanister ansaugen kann ohne die Leitung zu trennen.
Es ist der einzige den ich für eine 10 mm Benzinleitung gefunden habe.
Schöne Grüße
Will
Neuer Neopren (Shorty) stinkt prägnant nach "Neu" lebch Allgemeines zum Boot 18 12.09.2015 18:18
Es stinkt nach Sprit !!!! msurmel Motoren und Antriebstechnik 15 21.08.2005 22:12
5L V8 stinkt ganz furchtbar nach Benzin... Alex N. Technik-Talk 12 21.08.2004 23:33
Mein Boot Stinkt mir jochent Allgemeines zum Boot 8 03.02.2004 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:53 Uhr.
