Alt 30.07.2005, 18:44
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard Es stinkt nach Sprit !!!!
mal von Polstern zu was anderem........
Mein Boot stinkt seitdem ich die seitlichen Einbautanks benutze tierisch nach Sprit.
Aber ich finde nicht woher es kommt.
Es mufft halt immer nach Sprit. Leitungen sind neu, Absperrhähne sind neu, Benzinfilter neu..........
Ich weiss nicht mehr weiter.......
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 30.07.2005, 19:32
Standard Re: Es stinkt nach Sprit !!!!
Wenn also nichts rausläuft und alles dicht ist, hast du ein Problem mit Schläuchen, welche für Sprit nicht geeignet sind.
Da könnte es tierisch durchstinken......
und so wird es wohl sein!
Alt 30.07.2005, 20:27
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Oder die Entlüftungen " Gasen" , kenn dein Boot aber nicht, daher weis ich nicht wie es verlegt ist. Mein E-Shoke hat ganz minnie leitungen, ca 2 mm Durchmesser, Johnson-light mit Kabelbinder gesichert, dort spritze immer ein minniestrahl wech, sa alles trocken aus, nur roch es erbärmlich, also checke deine Leitungen in Betrieb und wackel ma drane.
Edit, Nachtrag: wenn du solche ungeeigneten Schläuche hast, dann riechste das auch durchs Gummie.
Edit², noch´n Nachtrag: Nach Ankippen des AB´s entleert sich etwas der Vergaser, dann tröpfelt das auf die Haube in den Schaum, und ja .... es stinkt
Alt 31.07.2005, 21:39
Tja,
das komische ist das ich das mit dem Sprit im Urlaub in Ampuria nicht so wargenommen hab, aber jetzt wo das Boot unter dem Carport liegt und auf neue Polster wartet fällt mir es verstärkt auf.
cu Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 01.08.2005, 21:39
Benutzerbild von cebi
cebi cebi ist offline
43 Danke in 26 Beiträgen
Vielleicht hast du einen gasenden Tank
War bei mir so ,weil die Erbauer des Bootes Tackernadeln so nah an den Kunstofftank geschossen hatten, das er kleine löcher bekam.
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 01.08.2005, 22:23
@cebi
dank dir für den Tip aber Tanks sind aus edelstahl da hätte er schon stabile tackernadeln benutzen müssen
grüsse aus der nachbarstadt
Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 01.08.2005, 22:48
Zitat von msurmel
@cebi
Marcus
Meiner ist aus Pe- Kunststoff
Hits:	460
Größe:	46,5 KB
Gruß vom Rheinland
Markus
Alt 09.08.2005, 19:59
.. so update ...die tanks sind aus aluminium nicht aus edelstahl .....
..den steuerbord tank hab ich jetzt raus und siehe da die luft im boot ist schon merklich besser....
der schlauch vom tankstutzen zum tank ist so nen griffelter durchsichtiger schlauch mit ner metallspirale drin ?????
an anderer stelle ist der als wasserschlauch zum befüllen des wassertanks verlegt.....????
marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 09.08.2005, 20:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
marcus
Markus,
den Schlauch wechseln wir doch lieber aus, oder?
Das ist kein Benzineinfüllschlauch!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.08.2005, 20:23
..jo der fliegt als erstes raus, der auch knüppelhart...
Kann das sein das die Benzindämpfe dadurchgehen ????
Marcus
PS.: am Backbordtank ist ein schwarzer schlauch mit min. 1cm Wandstärke und sichtbarer gewebeeinlage verlegt der erscheint mir richtiger zu sein!!!
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 09.08.2005, 20:25
Klar,
das ist ein Wasserschlauch.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.08.2005, 20:48
..alles klar was der Hafenmeister sagt wird gemacht !!!!
Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 20.08.2005, 21:59
..so ..update....!!!!
Nachdem der Hafenmeister superschnell geliefert hat, konnte ich die Tanks beide Heute wieder einbauen.
Sind jetzt neue Schläuche drann, alle Dichtungen sind neu, der Rest ist neu mit Telfon eingedichtet und den Tankgeber hab ich auch wieder gängig bekommen.
Wenn es jetzt immer noch Mufft dann weiss ich auch nicht mehr woher.
Anbei mal der bei meinem Boot vorher verarbeitete "BENZINSCHLAUCH" zur Abschreckung !!!
cu Marcus
Hits:	291
Größe:	32,8 KB
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 20.08.2005, 22:20
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.813 Danke in 3.028 Beiträgen
Sieht aus wie ein Schlauch den ich für mein Aquarium benutze
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 21.08.2005, 00:46
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Hi Marcus
So etwas war in meiner Nor-Dan ebenfalls am Tank verbaut. Nach fünf Jahren hart und spröde. Und damals kam die noch aus Norwegen und nicht aus Polen wie heute!
Mit dem neuen Schlauch sollte es Dir besser gehen.
Joachim
Alt 21.08.2005, 22:12
Jo,
der war bei mir auch total spröde und hart.
Jetzt ist er raus und der vom Backbordtank direkt mit.
Marcus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:07 Uhr.
