Alt 25.10.2022, 21:08
Roko.one Roko.one ist offline
Standard Wo Zweitbatterie anschließen ?
Nabend zusammen,
Ich möchte in unserem Boot eine zweitbatterie für die Verbraucher installieren. Die erste soll dann nur noch für den starter und die bilgenpumpe zuständig sein. Verbunden werden, sollen die Batterien mit einem automatischen trennrelais und entsprechenden Sicherungen.
Meine Frage wäre, an welcher Stelle die zweitbatterie zwischen schalten, um größere Bastelei an der original verkabelung zu vermeiden ?
Oder sollte ich lieber das Radio vom originalkasten trennen und direkt mit der zweitbatterie verbinden und den Rest so lassen ?
Weitere Verbraucher bekommen dann einen eigenen Sicherungskasten, der direkt von der zweitbatterie abgehen wird.
Anbei der original Schaltplan.
Hits:	43
Größe:	111,8 KB
Alt 25.10.2022, 22:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.389 Danke in 2.181 Beiträgen
Wenn die bisherige Batterie die Starterbatterie sein wird so wirst du diese erstmal raushauen und stattdessen die verbraucher einsetzen...davon den Motor + und - an die "alte" starter klemmen. Die Masse verbindung(schwarz) wird überführt zur verbraucher sodass das schwarze kabel vom Motor>starter>verbraucher>rest geht.
Zwischen starter rot und verbraucher rot kommt dann das trennrelai.
Warum die Bilgenpumpe an die Starter soll erschliesst sich mir nicht aber die hängst du dann direkt ran wenn es eine Automatische ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.10.2022, 22:45
Das mit der Pumpe war ein Denkfehler von mir. Hat sich mit deiner Erklärung dann erledigt und kann so angeschlossen bleiben wie es ist.
Danke für die schnelle Antwort!
Zweitbatterie laden mit Mercury 30/40 EFI Dieter57 Technik-Talk 19 20.01.2017 10:08
Zweitbatterie, wie anfangen PaSiCe Technik-Talk 15 30.03.2016 15:15
Verkabelung Zweitbatterie mit A2B-Lader und Landanschluss-Lader Ka-Li Motoren und Antriebstechnik 11 25.02.2016 17:16
Welche Zweitbatterie??? benderrodiguez Motoren und Antriebstechnik 5 23.05.2012 11:56
Zweitbatterie, aber im PKW Volvodoktor Kein Boot 15 01.03.2010 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:39 Uhr.
