Alt 25.09.2022, 11:14
martinooo martinooo ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Bayliner 2655 Klampen tauschen
ich bin neu hier, habe mir soeben eine Bayliner 2655 aus 1995 gekauft. Da man Ihr ihr Alter schon ein wenig ansieht, soll sie diesen Winter aufgehübscht und renoviert werden.
Da ich Sie in diesem Zusammenhang auch aufpolieren möchte, ist mir aufgefallen, dass die Klampen und Relinganschlüße sehr verschlissen sind. Es scheint als wäre der Chrom aufgeplatzt.
Am einfachsten erscheint es mir diese Teile zu tauschen?
Und nun meine Frage, wie komme ich an die Schrauben der Klampen bzw. auch der Reling?
Wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
Schönen Sonntag
Martin
Alt 25.09.2022, 12:16
Benutzerbild von turbopapst
4.323 Danke in 2.926 Beiträgen
Hallo Martin,
an die Schrauben der Klampen im hinteren Bereich zu kommen ist schon sehr tricky...
für die Relingsfüße und Klampen im Bereich der Kajüte wirst du wohl die Wandverkleidung aufschneiden (zumindest teilweise) müssen.
Werner
Alt 25.09.2022, 12:52
Hallo, danke für die schnelle info.
Genau so hatte ich mir das gedacht...
Mal blöd gefragt, kann man das chrom irgendwie selbst reparieren?
Alt 25.09.2022, 12:57
im eingebautem Zustand NEIN
geht nur mit neu Verchromen...
Werner
Alt 25.09.2022, 13:33
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 662 Beiträgen
Das sind Perko Klampen bzw. Relingbeschläge. Verchromt auf einer Zink-irgendwas Legierung....raus damit und gegen Edelstahl tauschen. Alles andere ist Pfusch.
Gruß Holger
Alt 25.09.2022, 14:02
Hallo Holger,
genau das ist meine Idee. Aber es ist halt eine Schweinearbeit.
Hauptproblem ist mein Innenraum ist TOP, wie neu und ich will ihn nicht kaputtreißen..
Geändert von martinooo (25.09.2022 um 14:43 Uhr)
Alt 25.09.2022, 14:44
Noch eine Frage, wenn ich den Himmel vorsichtig anlöse kann man den dann wieder hinkleben?
Alt 25.09.2022, 14:53
Hallo Martin,
ich würde das erstmal an einer Stelle versuchen die nicht im ersten Sichtfeld ist...
versuche doch die Schrauben/Muttern zu erfühlen, und dann schneide ein Fenster in die Verkleidung (Teddyfell)
Werner
Alt 25.09.2022, 15:04
Hallo Werner,
ich werde diese Woche mal alles aus dem Innenraum ausbauen was ich so schaffe...
Wandverkledungen usw. Dann schau ich mal ob ich das schaffe.
Wäre sicher gut alles auf Edelstahl umzubauen....
Alt 25.09.2022, 15:10
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Hallo Werner,
Hallo, wenn ich mich richtig erinnere habe ich die Reelingfüsse bei meiner 2655 damals ersetzt. Du musst glaub den Keder der Scheuerleiste entfernen und darunter die Schrauben der Blende zu lösen die von innen zwischen Ober-Unterdeck sitzt. Wenn die ab ist kannst du die Verkleidung innen soweit lösen das du an die Verschraubung kommst., die hinteren Klampen würde ich von außen durch die Lüftungsschlitze versuchen zu erreichen . Also erst die Gitter von außen entfernen und denn gucken ob du an die Verschraubung kommst.
Alt 25.09.2022, 15:59
wow, das ist ja mal ein spitzen tip!
Wußte nicht, dass die Verschraubung hinter der Kederleitse sitzt.
Die Idee mit den Lüftungsgittern ist auch super...
Danke, Danke, Danke!
Alt 26.09.2022, 08:50
Denk daran wenn du die Schrauben wieder montierst, Sikaflex in die Löcher zu drücken vor dem verschrauben. Da läuft gern Wasser rein. Kannst du theoretisch mit allen Schrauben dort machen. Wegen der Klampen , sollte das von außen nicht klappen musst du im Motorrad Batterie Boiler etc wegbasteln um akrobatisch von innen dran zu kommen. Am besten denn zu zweit bauen.
Alt 27.09.2022, 10:16
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.400 Danke in 533 Beiträgen
Ist das bei der 99er anders als bei meiner 92er?
An die Schrauben meiner vorderen und mittigen Relingfüsse kam ich von innen hin.
An die seitlichen Achtern kam ich tatsächlich durch die Lüftungsöffnungen ran.
Die Mittelklampen habe ich noch nicht getauscht.
Übrigens, die Relingfüsse im Original gibt es nicht mehr. Ich musste teilweise neue Löcher bohren.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 27.09.2022, 14:09
Hallo Hatti,
du hast das also schon hinter dir. Darf ich mal Fragen, wie lange hast du gebraucht 1 - 2 Tage?
Danke für die Tipps.
Alt 27.09.2022, 14:13
Bildversuch
Name:	IMG_4488 (002).jpg
Hits:	44
Größe:	36,0 KB
Alt 28.09.2022, 00:20
Hallo Hatti,
Lässt sich nicht genau sagen.
Ging in 2 Stepps jeweils mit anderen Arbeiten.
Würde aber mal schätzen, max. 60 min pro Fuß für Ausbau, Montagefläche komplett reinigen, 2 Löcher bohren, Sikaflex aufbringen und neuen Fuß montieren.
Eine 2. Person innen im Boot ist notwendig. Und ich habe neue Edelstahlschrauben mit Torxaufnahme verwendet.
Holger
Alt 28.09.2022, 06:32
Danke für die Info, dann schaffe ich das sicher in 2 Tagen...
Was ist besser zum Abdichten Sikaflex oder Butyl?
Schönen Tag
Martin
Alt 28.09.2022, 09:04
Schönen Tag
Martin
Butyl kenne ich nicht.
Fürs Danke gibts nen Button rechts unten. 😉
Holger
Alt 28.09.2022, 09:44
Schönen Tag
Martin
Hallo Martin,
ich würde Sikaflex nehmen, ist 1000 mal bewährt.
Werner
Alt 28.09.2022, 15:04
Ok, dann bleib ich bei Sikaflex...
Alt 24.11.2022, 06:11
Guten Morgen,
ich wollte mich noch mal melden, denn vielleicht hilft es jemanden weiter der die Suchfunktion benützt.
Die Seitenverkleidung sind tatsächlich durch den Bootsrumpf geschraubt.
1. Den Keder der original Scheuerleiste abnehmen.
2. Dort finden sich Kreuzschauben, diese gehn durch den Rumpf und halten die Verkleidung.
Schöne Grüße
Martin
Versenkbare Klampen vs. feststehende Klampen monchychy Allgemeines zum Boot 8 10.09.2021 14:07
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. chris1003 Allgemeines zum Boot 26 03.11.2016 06:57
Batterie Bayliner 2655 Cierra tauschen koki Technik-Talk 6 25.03.2013 21:55
Handbücher gesucht: Bayliner 2655 cs mit OMC 5,7 L 260 PS roland.j Allgemeines zum Boot 5 26.05.2004 20:33
Törnplanung mit einer Bayliner 2655 Chrisssi Allgemeines zum Boot 5 11.11.2003 06:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
