Alt 16.09.2022, 09:23
Benutzerbild von sportbootler
sportbootler sportbootler ist offline
Boot: Corsiva 475 New Age | Zeepter Schlauchboot
78 Danke in 38 Beiträgen
Standard WDVS Außendämmung - Armierungsmörtel oder Klebeschaum?
Guten Morgen liebes Forum,
ich beginne eine Hausseite zu Dämmen mit WDVS Dämmplatten (100mm).
Einen Teil vom Haus habe ich bereits im vorletzten Jahr gedämmt. Dazu habe ich Klebe-und Armierungsmörtel verwendet.
Jetzt wurde ich darauf hingewiesen, dass man auch Klebeschaum für WDVS verwenden kann. Habe damit aber keinerlei Erfahrung.
Ich könnte mir vorstellen, dass es mit Klebeschaum bedeutend einfacher und schneller geht. Aber ist dieser auch so gut wie Armierungsmörtel?
Was denken die Profis hier?
Ich freue mich von Euch zu hören.
Alt 16.09.2022, 09:35
Achso, was ich vergessen habe. Bei größeren Renovierungen habe ich schon gesehen, dass die mit dem Kleber gearbeitet haben. Aber wahrscheinlich nur deswegen, dass es schnell geht.
Alt 16.09.2022, 09:45
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
257 Danke in 105 Beiträgen
Ich habe damit 8 cm PIR Platten an die Kellerdecke geklebt. Das hat gut funktioniert. und hält bis jetzt auch ohne zusätzliche mechanische Befestigung.
Zur Verarbeitung:
Mann muss nach dem Auftragen ein paar Minuten warten (Je nach Temp.) bis man andrücken darf und dann (zumindest bei der Decke) das ganze fixieren (In meinem Fall ca. 15 Minuten).
Aber ich bin weit weg von einem Expertenrat und bei der Fassade wo noch Putz und Co drauf kommt sicherlich auch ärgerlicher als wenn im Keller mal eine Platte runterfällt.
vg Thorsten
Alt 16.09.2022, 17:20
Benutzerbild von waterfront
1.063 Danke in 632 Beiträgen
Hierzu gibt es bei YouTube viele Videos. Ist natürlich bequemer und sauberer. Ich denke aber teurer.
Welches Material genau benutzt du ( Mineralwolle, Styropor usw. ).
Der Vorteil von Klebe- und Armierungs Mörtel ist ja die Atmungsaktivität und die Feuerbeständigkeit.
Gruß Holger
Alt 16.09.2022, 18:08
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
212 Danke in 86 Beiträgen
Wenn du mit ner Kelle und nem Glätter umgehen kannst, reicht der Mörtel aus. Und den kannst nach dem Kleben auch zum Armieren nehmen. Heist weniger Anbruchgebinde. Was die Materialkosten angeht bin ich nicht mehr auf dem Laufenden wie die sich unterscheiden. Für eine Hauswand würde ich mir keine Gedanken über Zeitersparnis machen.
Meine Meinung:
Wenn ich die Anfragen für wdvs habe, kalkuliere ich mit dem Mörtel. Also Basic vor Hightech
Alt 16.09.2022, 18:15
Benutzerbild von volker1165
6.448 Danke in 2.735 Beiträgen
Wir sind gerade durch damit, wir haben Klebemörtel genommen und Dübel
Hits:	63
Größe:	157,0 KB
ID:	969995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	59
Größe:	131,5 KB
ID:	969996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	61
Größe:	174,8 KB
new boat coming soon
Alt 17.09.2022, 10:06
uli07 uli07 ist offline
7.910 Danke in 4.796 Beiträgen
Was sagt denn der Baustoffhändler welche Befestigung einfacher oder billiger ist? Oder sind die Platten ein Internetkauf ohne Beratung?
Gruß Uli07
Alt 17.09.2022, 15:05
Benutzerbild von Jugocaptan
Boot: Charter , Motorzille,
918 Danke in 536 Beiträgen
Was funktioniert sollte man vielleicht auch nicht ändern.
Mit dem Mörtelbist du schon vertraut, was soll mit einem anderen System schneller gehen? Und für außen brauchst du ihn sowieso.
Monel- oder Alu-Nieten oder V2A-Schrauben Paul Petersik Technik-Talk 18 12.12.2004 22:10
Lieber 2 oder 4 zylinder. Evinrude oder Mercury Heiko112 Allgemeines zum Boot 10 08.11.2004 20:56
Trenndioden oder 2. Lichtmaschine oder was ? hobiell Technik-Talk 41 22.07.2004 07:14
was soll oder kann ich richtig oder falsch machen ? Müritzer Allgemeines zum Boot 9 19.02.2004 15:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:55 Uhr.
