Alt 13.09.2022, 06:54
Jonihille Jonihille ist offline
Boot: Hille Roda
Standard Johnson 60 PS
Hallöchen liebe Community,
Ich habe da mal ein Paar fragen bezüglich meines Jonson Motor,
und zwar hat villeicht jemand den gleichen und kann mir mit einem Service Heft weiterhelfen bzw einem Heft wo der Motor als explosionszeichnung dargestellt wird. Ich besitze nämlich keinerlei unterlagen zu dem Motor
ist für mich wichtig ich möchte gern einen neuen Propeller kaufen. getriebeöl wechseln und zündkerzen und weis halt nicht was für öl bzw kerzen ich kaufen soll. geschweige dem einen Passenden Propeller ....
wäre schön wen mir da jemand weiterhelfen kann
Der Link zu einem Bild vom Motor
Alt 13.09.2022, 07:29
3.329 Danke in 1.796 Beiträgen
als erstes solltest Du herausfinden um was für einen Motor genau es sich handelt. Irgendwo sollte ein Typenschild mit der Modellbezeichnung und der Seriennummer sein.
Anhand der Typenbezeichnung kannst Du das Baujahr ermitteln, mit Hilf dieses Dokumentes:
http://www.knapiksmarine.com/year.pdf
Und dann kannst Du auf die Webseite des Herstellers gehen und dort die passenden Ersatzteil-Explosionszeichnungen einsehen:
https://epc.brp.com/
Dann suchst Du Dir einen der verbliebenen BRP/Johnson/Evinrude-Händler in Deutschland aus und bestellst dort die Teile.
-the mechanic-
PS: der "Danke"-Button befindet sich unten, rechts.
Alt 13.09.2022, 07:42
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Auf Propeller und Kerzen stehen die Bezeichnungen doch drauf. Und Getriebeöl kannst du jedes handelsübliche nehmen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 13.09.2022, 07:48
Boot: beruflich von A bis Z
1.893 Danke in 1.392 Beiträgen
.....da es dessen verschiedene gibt, sollte es schon ein 75W90 Getriebeöl sein, das zur Qualitätsklasse GL4/5 gehört
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (13.09.2022 um 11:26 Uhr)
Alt 13.09.2022, 09:01
Boot: Hille Roda
Propeller steht nur eine Nummer drauf mit der niemand was anfangen kann... kerzen ist möglich weis aber nicht ob der Vorbesitzer die richtigen angebracht hat..
Alt 13.09.2022, 10:02
....die genauen Motordaten solltest du uns schon nennen, alles andere ist Kaffeesatz lesen.....
M.f.G.
Bo
Alt 13.09.2022, 11:03
Boot: Hille Roda
Ich werde die Tage mal ein bild des Typenschildes reinstellen .
Alt 13.09.2022, 11:07
skibo skibo ist offline
3.016 Danke in 1.549 Beiträgen
Du brauchst kein Bild einstellen, wenn Du das befolgst was in Beitrag#2 beschrieben ist.
Fotos von Typenschilder sind langweilig..
Schöne Grüße an den August
Alt 15.09.2022, 13:36
823,4 823,4 ist offline
Boot: Global Mirage 60PS AB
12 Danke in 6 Beiträgen
-the mechanic-
Ein einfaches Danke reicht da nicht aus. Ich habe auch eine Johnson 60 PS und hatte ein Problem mit dem Anlasser.
In der Nähe von Emden zu einem authorisierten Händler und Schrauber gefahren, das Typenschild abfotografiert auf den Tresen gelegt und der hat dann ganz genau das gemacht was hier steht. So würd´ ich es machen!
Alt 21.09.2022, 06:19
Boot: Hille Roda
DEn Anlasser habe ich bei meinem auch schon gewechselt .
Alt 21.09.2022, 18:41
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
so rein interessehalber: wie bist Du an das richtige Ersatzteil gekommen?
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 25.09.2022, 16:53
Boot: Hille Roda
Naja Anlasser ausgebaut und den selben einfach wieder bestellt ... da gibts ja nicht so große unterschiede
Passt Fernschaltung von 70 PS Johnson auf 50 PS Johnson ? Svensk Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2018 12:41
Johnson Zweitakter Motoren und Antriebstechnik 16 26.07.2015 20:40
Johnson - Johnson Sea Horse ? Fischhunter Motoren und Antriebstechnik 34 26.01.2014 15:46
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 21:15
Johnson "uralt" kobi Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2002 06:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
