Alt 05.09.2022, 21:47
Benutzerbild von Anyu II
Anyu II Anyu II ist offline
Boot: ADLER 34 & WIKING KOMET GTS
Rufzeichen oder MMSI: 211361590 & 211820630
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard Maschinenstunden bei Simrad, bzw. Navico
Welche Möglichkeiten gibt es, bei Simrad oder den verwandten Navico Marcen per NMEA 2000 Netzwerk die Motorstunden von einem älteren Motor anzeigen/berechnen zu lassen? (Siehe Foto in der Anlage)
Reicht ein Drehzahlmesser (z.B. Yachtdevices YDOG-01 Outboard Gateway), das die Drehzahl auswertet?
Oder braucht der Simrad noch andere Parameter?
Hits:	23
Größe:	70,1 KB
ADLER 34
Name: MARISOL ∙ Rufzeichen DH6978 ∙ MMSI 211361590 ∙ Baujahr 1975 ∙ Heimathafen Lübeck
WIKING Komet GTS
Name: ANYU II ∙ Rufzeichen DJ8933 ∙ MMSI: 211820630 ∙ Baujahr 1988 ∙ Heimathafen Lübeck
Alt 06.09.2022, 05:09
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.309 Danke in 1.474 Beiträgen
Kann mir vorstellen, dass die Motorstunden direkt vom Motor ausgelesen werden müssen, also vom Motor über ein motoreigenes Interface. Nichts mit nachträglicher Berechnung bei einem älteren Motor.
Gesendet von meinem Redmi Note 8 mit Tapatalk
Langsam werde ich alt:
Alt 06.09.2022, 07:32
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
3.909 Danke in 1.968 Beiträgen
Moin moin,
Total Engine Hours ist Bestandteil der PGN 127489 "Engine Parameters, Dynamic" (Feld Nr. 7), die so ziemlich sämtliche Nachrüst-Motorgateways natürlich senden - die interessante Frage ist eher, wie sie die berechnen. Für das von Dir angeführte YDOG-01 steht dazu leider nicht allzuviel im Manual - nur daß das Gateway es sendet und daß man einen Offset (z.B. vor Installation bekannter Stundenzählerstand) eingeben kann. Beim NoLand RS-11 ist es zB in der Beschreibung erwähnt, bei >100rpm wird gezählt.
lg, justme
Alt 06.09.2022, 09:19
Moin, justme!
Du hast mir schon geholfen...
Erstmal - der NoLand RS-11 ist auch sehr interessant (kannte ich noch nicht), nur teuer...
Bei meinem YDOG-01 habe ich den Menüpunkt im Manual gefunden:
3. Calibration
3.1 YD:HOURS [-12000000.00 .. 12000000.00]
The factory setting is 0. The offset in minutes for engine hours is counted by the Device.
Note that a negative number of engine hours (when the negative offset if greater than hours counted by the Device) will be sent to NMEA 2000 as zero.
Example 1. Set the 1 hour 3 minutes and 30 second offset: YD:HOURS 63.5
Ich muss also die factory setting noch auf die bisherige Laufstunden einstellen (wird bei mir an der analogen Anzeige der Drehzahl angezeigt), dann sollte es funktionieren...
Danke Dir!
ADLER 34
WIKING Komet GTS
Alt 06.09.2022, 22:51
justme,
habe die Programmierung wie oben vorgenommen und wie auf den Fotos sichtbar, hat es funktioniert….
Danke noch einmal für die Initialzündung!
Hits:	11
Größe:	145,7 KB
ID:	969367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	89,8 KB
ADLER 34
WIKING Komet GTS
Simrad RS 40 Funkgerät mit Fusion Radio bzw. Außenlautsprecher verbinden fj96 Technik-Talk 7 30.08.2022 14:36
Rabattaktion Navico (B&G, C-MAP, Lowrance, Simrad) on-yacht.com Werbeforum 0 28.01.2022 09:50
Suche: BLAUES Marine bzw. Bootsfett / Welche Marke bzw. Typ Simon L. Motoren und Antriebstechnik 13 11.02.2021 18:51
Broadband oder Breitband Radar - Navico, Simrad, Lowrance, etc. ... HUR450502 Technik-Talk 3 08.03.2012 08:46
Funkgerät Navico RT6500S Karsten B. Kein Boot 1 14.02.2002 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:10 Uhr.
