Alt 21.08.2022, 07:57
MklHlschn MklHlschn ist offline
Boot: Crownline 210 CCR
4 Danke in 1 Beitrag
Standard Wasserpumpe klemmt/hakt
Moin zusammen,
meine Wasserpumpe hakt/klemmt und ich kann mir nicht erklären warum.
Gestern gefahren und alles lief normal - Kühlung war da, Thermostat hat geöffnet etc. Abgestellt, nach 2 Std wieder gekommen und gestartet.
Riemen rutscht.
Alle Rollen Freigängig - bis auf die Wasserpumpe. Die lies sich nach einem kleinen Widerstand wieder bewegen.
Riemen wieder drauf gestartet - läuft und kühlt einwandfrei. Im Leerlauf mit 1.4K Umdrehungen.
Prozedere nochmal von vorn - Startversuch nach 30 min mit dem gleichen Ergebnis -> Riemen rutscht. Der Rest wiederholt sich von oben.
Bin gestern noch nicht dazu gekommen sie auszubauen- mache ich heute, aber hat jemand zufällig eine Idee?
Da die Kühlung funktioniert gehe ich jetzt beim Ausbau nicht von großen Überraschungen aus.
Danke und VG
Alt 21.08.2022, 08:12
Benutzerbild von volker1165
volker1165 volker1165 ist gerade online
6.459 Danke in 2.741 Beiträgen
Das klingt nach einem defektem Lager, Rost drin, Dreck, sonstiges
new boat coming soon
Alt 21.08.2022, 08:22
Danke für die schnelle Antwort an einem Sonntag Morgen!🙏
Wie komme ich an das Lager ran? Ist die Pumpe nicht gepresst?
Und gibt es da Rep Sätze?
Danke
Alt 21.08.2022, 08:25
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Hallo, das lässt sich wahrscheinlich ohne genaue Angaben zur Pumpe schlecht beantworten. Lager sind in der Regel eingepresst. Pumpe zerlegen und von hinten ausdrücken oder Abzieher ? da gibt es vielleicht verschiedene Möglichkeiten.
Gruß Normen
Alt 21.08.2022, 08:32
@supermto63
46-807151A9 Das ist die Pumpe
Neuer Gaszug hakt, klemmt Twister82 Motoren und Antriebstechnik 11 06.05.2014 09:01
Aquamatic Getriebe hakt Tobofan Motoren und Antriebstechnik 6 10.05.2011 21:08
Schalthebel hakt (OMC-Schaltung,Johnson Motor) FBA_de Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2005 19:51
"Rumpf hakt ein" Didi Allgemeines zum Boot 10 18.10.2003 23:10
Schaltung hakt, lt. Werkstatt nahezu Totalschaden !? HILFE ! Fenderkalle Motoren und Antriebstechnik 10 08.06.2003 12:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
