Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 34 von 34
Alt 06.08.2022, 13:03
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Standard Yamaha F 9.9 neu springt nicht an
Habe ja seid diese Woche ein yam310s mit neuen F9.9 AB mit seilzug pinne.
Sind gestern ins Wasser gegangen ohne Probleme angesprungen kurz 20 min gefahren. Heute 30 min gefahren ohne Probleme angesprungen.
Dann nach der Mittagspause im Hafen geht nichts mehr.
Wie gesagt Motor neu und keine Stunde gelaufen.
Alles überprüft ( benzinschlauch , Belüftung, Choke etc )
Trotz ca 40 mal ziehen tut sich absolut nichts .
Bin mit meinem Latain am Ende , jemand noch eine andere Idee?
Lg Martin
Alt 06.08.2022, 13:25
uli07 uli07 ist offline
8.147 Danke in 4.897 Beiträgen
Händler anrufen und reklamieren.
Gruß Uli07
Alt 06.08.2022, 13:29
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.054 Danke in 3.785 Beiträgen
Hast du mit oder one Choke den Start versuch gemacht ?
Quickstopp Leine Schalter richtig drinn ?
Gruß Jogie,
Alt 06.08.2022, 13:30
Boot: Yam 310S
Montag möglich
Alt 06.08.2022, 13:32
Boot: Yam 310S
Quick ist drin hab sogar vom hafenmeister noch einen anderen bekommen.
Choke Kaltstart und warmstart und ohne ziehen versucht nichts.
Dreh jetzt die Kerzen zum zweiten Mal raus und teste nochmal.
Zur Not bleibst liegen und warte was der Händler sagt .
Alt 06.08.2022, 13:36
Vor dem Kerzen rausschrauben Starten, wenn raus schauen ob Kerzen nass oder trocken sind.
Wenn du die Kerzen raus hast, steck die in den Zünkerzenstecker, Kerzen auf Masse legen, Starten und schauen ob die Funlen haben.
Gruß Jogie,
Alt 06.08.2022, 13:41
Wenn du bei warmem Motor mit Choke startest und nicht anspringt wird
der Abgesoffen sein.
Dann hilft nur Choke offen, Vollgas und Starten.
Wenn er anspringt gas langsam weg nehmen bis zum Standgas.
Gruß Jogie,
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.962 Danke in 987 Beiträgen
Hat der Motor Zündfunken, sind die Kerzen nass. Ich würde mal am Vergaser unten die Ablassschraube rausdrehen und den Sprit ablaufen lassen, vielleicht ist Wasser drin. Dann alle Steckverbindungen am Motorblock überprüfen, auseinander ziehen und wieder zusammen stecken.
Viel Erfolg Joggel
Alt 06.08.2022, 15:01
Boot: Yam 310S
So alles gecheckt nochmal Funke ist da Sprit abgelassen , geht immer noch nicht .
Werde auch nicht weiter rumfummeln Motor ist nicht mal 1 Woche alt .
Soll sich der Verkäufer drum kümmern dann am Montag .
Steigen jetzt in unser anderes Boot und fahren ne runde abreagieren :-/.
Danke für eurer Vorschläge.
Hab wohl ein montags Motor erwischt.
Sprang ja 2 mal ohne Probleme an.
Naja was soll’s nicht ärgern und den Tag genießen.
Lg Martín
Alt 06.08.2022, 18:19
Boot: Yam 310S
Hab nach der Abreagierungsrunde nochmal das ganze Handbuch gelesen und nichts entdeckt was mir helfen könnte; werde es morgen nochmal checken aber ohne Schrauben etc zwecks Garantie.
Habe in 3 Jahren mindestens 10 verschiedene Boote gefahren und kein Motor hat solch Probleme bereitet, wohl echt ein Yamaha montagsprodukt gekauft. Für einen neuen Motor sehr enttäuschend ; ist unser erster Yamaha und erster neuer Motor und der erste mit Problemen.
Das nach nicht mal 1 h in Betrieb schon nervig.
Alt 06.08.2022, 19:21
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Hattest du die Stellung von dem Gasgriff auf auch auf "warm engine"
Ich habe hier zwar bei meinem Motor noch keine Gesetzmäßigkeit gefunden wann ich das machen muss. Aber wenn er ohne Gas warm nicht sofort anspringt mußt du den Griff auf "warm engine" stellen und dann springt er eigentlich sofort an und läuft bei 5000 U/min
Hatte das bisher auch nur ein paar mal - aber das hatte geholfen und er war sofort an!
Markus
Alt 06.08.2022, 20:41
Boot: Yam 310S
Jo hatte ich.
Choke ganz raus kalt
Choke halb raus warm
Choke drin kalt und warm
Choke alle Stellungen kalt und warm und mehr Gas
Hat alles nichts gebracht und hab es nach 2 h aufgegeben, wie gesagt noch nie solch Probleme gehabt, auch Motoren die 1 Jahr standen anziehen und fertig liefen ohne Probleme.
Alt 06.08.2022, 20:44
Saga26 Saga26 ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Getriebe evtl. nicht im Leerlauf? Bei mir (anderes Boot, anderer Motor, Einhebelschaltung) war einmal der Hebel nicht komplett in 90°-Stellung (aber weit entfernt davon, dass schon ein Gang eingelegt gewesen wäre) - das hat schon gereicht, um die Startsperre auszulösen.
Alt 06.08.2022, 20:53
Boot: Yam 310 STI-v
Wie gesagt ich hatte das auch schon ein paar mal das er ohne / mit wenig Gas warm nicht angesprungen ist. Dann must du den auf "warm engine" drehen. Das ist fast Vollgas und dann ist er sofort angesprungen. - ohne Choke
Wenn der Gang drin ist kannst du den Motor nicht anziehen. Dann bekommst du den Seilzug nicht gezogen.
Markus
Alt 06.08.2022, 21:07
Boot: Yam 310S
Wie gesagt alle Stellungen probiert.
Neutral hab ich auch geschaut.
Hab auch gecheckt ob die Schaltung hakt, läuft aber alles ohne Probleme.
Auch choke läuft problemlos.
Filter gecheckt, Anschlüsse gecheckt, halt alles was man machen kann ohne zu schrauben.
Alt 07.08.2022, 09:53
Neutral Neutral ist offline
1.407 Danke in 785 Beiträgen
Auf die Ursache bin ich gespannt- das ein neuer Motor defekt ist kann ich mir fast nicht vorstellen. Die Ursachen können so vielfältig und klein sein und doch eine große Wirkung haben. ( versehentlich falsch getankt, älterer Treibstoff mit Wasser im Tank, Zündkerzenstecker kein Kontakt zur Zündkerze- da deren Verdickung nicht aufgeschraubt war, Benzinpumpenmembran gerissen, Vergaser verunreinigt, Benzinschlauch vom Vergaser gerutscht- da beim Tankwechsel, der Tank nicht belüftet war und somit unter Druck stand, ..... ).
Bitte berichte weiter- auch wenn es ein Bedienungsfehler war. Ich lerne immer gerne dazu- es gibt für mich nichts Schlimmeres, als ein Bootsmotor, der auf dem Wasser nicht mehr anspringt.
Schöne Grüsse !
Alt 07.08.2022, 10:40
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Hatte ich dieses Jahr auch mit einen neuem Motor, Yamaha F70, bei mir war die Spritleitung undicht und er hat Luft gezogen sodass sich Luft vor den Eiinspritzdüsen gesammelt hat.
Könnte mir vorstellen das es bei dir auch sowas banales sein könnte, hatte mir einen Wolf gesucht im Urlaub.
Alt 07.08.2022, 12:23
Boot: Yam 310S
Heute nochmal getestet.
Zündkerzen gecheckt Stecker alle gecheckt.
Tank war neu Schlauch und Pumpe auch. Auch richtig rum verbaut .
Wenn ich Pumpe sehe ich wie sich der Sprit im Filter bewegt und nachkommt.
Wie gesagt kein Schimmer mehr was es sein kann.
Sprit 10 Liter super plus wie immer.
Alt 07.08.2022, 13:43
Boot: Yam 310 STI-v
Ich vermute Dreck im Vergaser. Evtl. Von der Produktion oder vom Tank. Da sind oft noch kleine Kunststoffkrümel drin. Komisch ist nur das beide Düsen zu sind! Mein Händler hatte mit daher noch empfohlen einen zusätzlichen Filter in den Schlauch vom Tank einzubauen!
Markus
Alt 07.08.2022, 14:17
Boot: Yam 310S
Naja wie gesagt abwarten und morgen fragen , lief ja 2 mal problemlos
Alt 08.08.2022, 06:51
Benutzerbild von skipper78
skipper78 skipper78 ist offline
Boot: Skibsplast 490HT, Yamaha F70
276 Danke in 191 Beiträgen
Ich denke auch es wird nur eine Kleinigkeit sein. Bitte berichte.
Nicht verzweifeln!
Grüße, Christian...
Alt 08.08.2022, 07:01
Boot: Yam 310S
Nicht verzweifeln!
Ach verzweifel da nicht. Kann man eh nicht ändern und muss dann halt warten.
Wie gesagt 2 mal Problem los angesprungen und gefahren.
In 2 Stunden hat der Laden offen dann mal schauen was die sagen wie es weitergeht.
Berichte hier weiter, wollen ja paar User wissen woran es liegt, ich natürlich auch.
Alt 08.08.2022, 13:30
Boot: Yam 310S
Stand der Dinge jetzt , auf den Monteur warten der ab heute Urlaub hat und trotzdem kommt.
Hoffe er kommt dann weitersehen
Alt 08.08.2022, 16:31
Boot: Yam 310S
So Monteur war hier und jetzt läuft er , 3 mal in 2 h gefahren kurz ohne Probleme angesprungen.
War der benzinschlauch außen und innen also vom tank und kleinen Stück am Motor hat Luft gezogen .
Deswegen kaufe ich fast nie online.
Alt 08.08.2022, 17:59
Boot: Yam 310S
So letzte Fahrt heute , mal schauen wie es am Freitag bzw we ist .
Hab jetzt zumindest die Nummer vom Mechaniker in MD für Yamaha und Selva.
Auch super das er im Urlaub zum Hafen gekommen ist.
Danke für eure ganze Tipps.
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Yamaha 5 BS springt nicht an Noppimaus Motoren und Antriebstechnik 17 13.08.2013 14:13
Yamaha 8 PS springt nicht mehr an jack0602 Motoren und Antriebstechnik 5 02.06.2011 08:24
Yamaha F25 4 takt springt warm nicht an Ayleen44 Motoren und Antriebstechnik 2 23.08.2010 14:56
Hallo bin neu und brauche Hilfe: Yamaha 9,9 4 Takt dreht, springt aber nicht an 01spor Motoren und Antriebstechnik 6 20.04.2010 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
