Alt 14.06.2011, 12:37
Benutzerbild von Noppimaus
Noppimaus Noppimaus ist offline
Boot: Sportboot Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: Summer Dream
40 Danke in 31 Beiträgen
Standard Yamaha 5 BS springt nicht an
Ich habe einen Yamaha 5BS ( luftgekühlt ). Ich hab das Problem, das ich den Motor nicht mehr gestartet bekomme.
Hab den Vergaser gereinigt, die Regulierschraube in Grundstellung gebracht (1 3/8 Umdrehungen raus, die Zündkontakte auf 0,4 mm eingestellt und trotzdem, er läuft zum verrecken nicht. Hab die Benzinpumpe getestet, sie funktioniert, ich hab einen Zündfunken, wenn ich die Zündkerze rausschraube und das Gehäuse der Kerze an Masse halte und den Motor drehe, trotzdem ist die Kerze nass, wenn ich versuche den Motor zu starten. Wenn ich die Kerze wechsele, kann ich Glück haben und der Motor springt mal kurz an um dann wieder abzusterben.
Hat einer eine Ahnung, was das sein kann ?
Bitte helft mir, danke
Grüße Norbert aus Mönchengladbach
nbruegmann@web.de
Alt 14.06.2011, 13:11
Blackhawk11 Blackhawk11 ist offline
Zu viel Sprit, falscher Zündzeitpunkt oder zu wenig Kompression.
Stell ihn mal so mager wie möglich ein
Alt 14.06.2011, 13:44
Also
Kompression ist da (ca. 6bar)
Zündung ist genau eingestellt und die Regulierschraube hab ich in 1/4 Schritten rausgedreht. Leider ändert sich nix :-(
Alt 14.06.2011, 13:58
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Norbert
Ist der Kraftstoff vielleicht schon etwas älter?
Gruss vom Eidgenossen.
Alt 14.06.2011, 14:03
Standard Kraftstoff
Nein der Kraftstoff ist neu.
Der Motor braucht 1:100, ich hab es aber auf 1:70 angereichert.
Sollte normal nix schaden, oder ?
Alt 14.06.2011, 14:18
Schaden kann meines Wissens nur zu wenig Öl, wegen mangelnder Schmierung.
Versuchs aber vielleicht doch Mal mit 1:100, vielleicht läuft er dann ja.
Alt 14.06.2011, 15:07
lifeofmyown lifeofmyown ist offline
215 Danke in 121 Beiträgen
Kommt der Sprit in der Schwimmerkammer an?
Alt 14.06.2011, 15:16
JA der Sprit kommt an. Habs mehrmals probiert. Motor versucht zu starten, danach die Schwimmerkammer geleert, neuer Versuch und wieder war Sprit drin.
Alt 14.06.2011, 15:22
Wenn die Kerze nass ist kommt ja schon mal Sprit in der Brennkammer an. Kann natürlich auch sein, dass die Zündspule nen Macken hat und nicht genügend Spannung an die Kerze ab gibt.
Falls du ne Spritze oder ähnliches da hast, drück dann direkt mal durch den Vergaser den Sprit durch und zieh den Motor an. Wenn er dann keinen Mucks macht, liegt es an der Zündung.
Alternativ: Dreh die Kerze raus und füll Sprit durch die Kerzenöffnung. Dann muss sich was tun. Falls nicht -> Zündung.
Alt 14.06.2011, 15:38
Jon Jon ist offline
Boot: Skibsplast 655, 360er Schlauchi
190 Danke in 65 Beiträgen
Also
Ist nur der Kontaktabstand richtig eingestellt, oder auch der Zündzeitpunkt (falls bei diesem Motor einstellbar)?
Beste Grüße
Jörn
Alt 14.06.2011, 15:59
Man kann nur den Kontaktabstand einstellen. Ist ein alter Motor Baujahr 78
Alt 14.06.2011, 16:01
Ha ne Zündspule bestellt 6/12 Volt, mal sehn was er dann sagt, mit dem Benzin direkt einspritzen hat nix gebracht, auch mit Starthilfespray kam kein Lebenszeichen
Alt 14.06.2011, 17:08
burscheid burscheid ist offline
455 Danke in 319 Beiträgen
Nimm doch mal das Schwungrad ab und schau ob es sich nicht vielleicht auf der Kurbelwelle verdreht hat.
Dr. Burscheid
Dann liegt der Fehler definitiv im Bereich der Zündung.
Alt 14.06.2011, 19:14
Benutzerbild von Andreas Karl
Andreas Karl Andreas Karl ist offline
Boot: Valkkruiser 11.60
423 Danke in 166 Beiträgen
probier mal den Kontaktabstand auf 0,25 zu reduzieren.
Alt 14.06.2011, 19:54
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Versuch mal eine andere Zündkerze, kann passieren, dass die unter Kompression nicht mehr richtig funkt.
Alt 19.06.2011, 10:04
Standard Danke
Bedanke mich ganz herzlich bei allen die mir geholfen haben und helfen wollen.
Schuld war eine defekte Zündspule. Hab eine von einem alten Yamaha Mopped genommen, die sieht genau so aus und funktioniert tadellos.
Hab mir noch Isolationsspray gekauft und die Spule gut eingesprüht.
So das sie jetzt weniger feuchtigskeitsanfällig ist. Läuft seit 2 Tagen ( zusammen über 7 Stunden ) einwandfrei.
Nochmals Danke
Noppi aus Mönchengladbach
Alt 13.08.2013, 14:13
netsuke netsuke ist offline
Kannst Du nochmal genau sagen welche Zündspule Du verwendet hast? Muss meine wohl leider auch wechseln und finde nix was ich jetzt dafür als Ersatz verwenden könnte,.,.....
lg, Tim
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
