Alt 27.07.2022, 14:28
Redrusty Redrusty ist offline
Standard Abgasgeweih wird unnormal heiß
Wir haben ein Volvo Penta AQ200.
Nach 200km Schleusenfahrt mit entsprechend niedrigen Km/h und Drehzahl (1200), wird ein Abgasgeweih feuerheiß. In den Abgasschlauch hat sich bereits ein Loch gebrannt. Wir haben nun den Antrieb abgebaut, und konnten die erste Fehleranalyse durchführen. Der Abgasbalg ist nicht verstopft. Jetzt sind wir etwas ratlos. Der Krümmer bleibt kalt, der Rest ist super heiß. Rechts ist alles in Ordnung, lediglich die linke Seite ist betroffen.
Danke schonmal.
Alt 27.07.2022, 14:36
Perre Pescadore Perre Pescadore ist offline
Boot: Holl.Stahlbau
5.486 Danke in 2.194 Beiträgen
Kein Name, kein freundliches Wort der Vorstellung, aber direkt Hilfe wollen. Ich kann ja verstehen das du in einer blöden Lage bist, aber etwas Höflichkeit kann man doch erwarten.
Alt 27.07.2022, 14:49
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
Hallo "wir sprechen uns hier mit Namen an",
Du hast doch ZWEI Krümme !!!!!!
einer ist kalt, was macht der Andere ????
Werner
Alt 27.07.2022, 14:50
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Eventuell hängt eine Rückschlagklappe oder das Knie ist zugerostet ein Loch im Gummi bedeutet normalerweise das kein Wasser mit kommt
Gruß tobi
Alt 27.07.2022, 16:51
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
Vermutlich der Übergang Knie/Schlauch dicht ....
(Eine kleine "Vorstellung" wäre nicht verkehrt)
Hits:	34
Größe:	89,0 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 27.07.2022, 19:32
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.605 Danke in 12.532 Beiträgen
Nun noch mal alles auf Null
Den Antrieb hättest nicht abbauen müßen, im Balg ist selten ( eher gar nichts ) dicht. Der kann höchstens mal undicht werden. ( ist dann auch doof, aber n anderes Thema ).
Die eine Seite bleibt moderat, die andere wird heiß.
Spricht für nen dicht gefaulten Krümmer ( wurde schon gesagt )
Was für ein Boot hast Du und wo liegst Du ?
Wenn Du sicher gehen kannst dass die Krümmer und Knie über der Wasserlinie sind, baue auf der heißen Seite mal als erstes das Knie ab.
( Geht am leichtesten )
Gucke in das Knie und in den Krümmer.
Ziemlich sicher ist da Rost und Gammel
Popel den Rotz mal raus und baue das Knie mit neuen Dichtungen wieder ein.
Mit Glück wird es dann besser.
Nach der nächsten Tour, spätestens im Herbst sind dann mal zwei neue Krümmer und Knie angesagt
Gruß 45meilen
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Krümmer ?? dieter Motoren und Antriebstechnik 33 18.08.2011 11:27
Wie heiß wird der Motorblock ? casi Motoren und Antriebstechnik 20 21.10.2004 20:41
AQ 170 wird heiß... Lösung?? Fortsetzung dieter Motoren und Antriebstechnik 75 17.06.2004 13:25
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:44 Uhr.
