Alt 25.07.2022, 17:16
7.005 Danke in 3.371 Beiträgen
Standard Motorspülung Bukh
ich habe auf dem Boot noch so eine Dose Motorspülung gefunden:
https://www.liqui-moly.com/de/de/unt...tor2-1116.html
Hatte ich mal gekauft aber ganz vergessen.
Mein Motor ist ein Bukh aus den 70er Jahren. Meint ihr ich tue dem Motor damit was gutes?
Oder ist es eher kontraproduktive weil sich vielleicht Dreck/Verrußungen oder was auch immer lösen und am Ende der Motor undicht wird? Ölwechsel steht jedenfalls demnächst an und ich zögere noch ob ich das mit reinkippe (Hälfte dürfte reichen).
Chris
Alt 25.07.2022, 17:59
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.296 Danke in 6.252 Beiträgen
Ist viel Glaubenssache. bei einem so alten Motor würde ich es nicht machen, wenn ich ihn weiterfahren will.
Ewald
Alt 25.07.2022, 18:02
Benutzerbild von Aurora-13
Aurora-13 Aurora-13 ist gerade online
Boot: Nidelv 24
5.395 Danke in 1.531 Beiträgen
Chris
Hänge mich mal mit ran - spannende Frage, habe selbst einen VP aus 1985
Zu viele erhabene Sprüche hier -
muss nicht noch einen raushauen
Helmut
Alt 25.07.2022, 18:33
Benutzerbild von turbopapst
4.198 Danke in 2.849 Beiträgen
Hallo Chris,
ich würde lieber öfters das Motoröl wechseln.
Werner
Alt 25.07.2022, 18:49
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.385 Danke in 4.956 Beiträgen
Moin Chris
Must du dich schon an die Gebrauchsanleitung halten. Erst warm fahren den Rüttelbüdel, dann etwas von dem Zeugs rein und im LEERLAUF einmal 10-15 min durchmischen den Schiet und dann zügig rut dor mit.
Ich denke das Zeugs verringert die Schmierfähigkeit des Öles und deshalb keine Leistung mit dem Zeugs.
Also wenn ich meinem ollen Farymann unter die Ventilhaube schaue finde ich da nie Schlamm oder schlimme Ablagerungen, aber auf Segelbooten werden die Motoren ja auch nie so genutzt als wenn sie in einem Baugerät oder Ackerschlepper eingebaut währen.
Gruß Hein
Alt 25.07.2022, 20:04
Hallo Hein,
du beschreibst es so wie es in der Anleitung steht.
Bin mir aber noch nicht sicher ob es schaden kann. Wenn es nix bringt wäre es mir noch egal.
Vielleicht gebe ich vor dem Ölwechsel tatsächlich einfach mal einen kräftigen Schluck zum Öl dazu. Das Zeugs hat ja nur ne Einwirkzeit von 15-20 min bis es wieder aus dem Motor draußen ist. Wenn es im Ergebnis dazu führt, dass es mehr Schmutz aus der Ölwanne ausgeschwemmt wird, dann hat es sich schon gelohnt.
Öfter Ölwechsel lohnt sich bei mir übrigens eher nicht. Aufgrund er Kinder und der fehlenden Zeit sowie der Segel kommen kaum Motorstunden zusammen.
Das Öl langweilt sich eher
Chris
Alt 25.07.2022, 20:51
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron GS269
Rufzeichen oder MMSI: 211859310, Rufzeichen DD9346
1.186 Danke in 512 Beiträgen
Saugst Du das Öl ab oder kannst Du es ablassen?
Ich würde das Zeug nur benutzen, wenn ich es auch restlos wieder aus dem Motorölkreislauf wieder rausbekomme.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 25.07.2022, 21:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Zufällig, ganz zufällig haben die im Rahmen einer Eispritzpumpen-Undichtigkeit bei mir de Ventildeckel abgenommen. Wegen Einstellung, die brauchen da ne Markierung zu sehen oder sowas.....
hab da zum Ersten (!) mal gesagt sie mögen bei der Gelegenheit das Ventilspiel prüfen... war laut Aussage des Monteurs eigentlich nur Kosmetik nötig. Wär net nötig gewesen.
Volvo Diesel Bj 82 (hat 40. Geburtstag)
Betriebsstundenzähler vor 20 Jahren bei 3.100 Std. verreckt, da steht der heute noch. Schätze 6.000 BS inzwischen.
Artgerechter Betrieb in nem Segelboot, nix besonderes. Ölwechsel alle 3 (drei!) Jahre.
Die Bilder sagen m.M. alles. Keine weitere Pflege nötig. Leert die LM Plörre lieber weg. Ein Bootsmotor hat´s so schön. Kein Kaltstart, immer schöne Mittel- bis Langstrecke.......auf nem Mobo geht´s so nem Motor ja noch besser.
Hits:	27
Größe:	44,1 KB
ID:	964818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	58,6 KB
ID:	964819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	59,4 KB
Geändert von Fraenkie (25.07.2022 um 21:41 Uhr)
Motorspülung Evinrude 2 Takter, 55 PS Wellenreiter_71 Motoren und Antriebstechnik 1 15.07.2012 21:16
Motorspülung mit Spülanschluß Don Paplo Motoren und Antriebstechnik 6 25.04.2009 09:13
Einwintern ohne Motorspülung ST-180 Motoren und Antriebstechnik 32 19.11.2007 09:38
Motorspülung ja, aber wie? michi 23 Motoren und Antriebstechnik 8 29.10.2004 14:32
Temperaturprobleme bei Motorspülung Volvo Penta 3.oGL Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 1 09.05.2004 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:01 Uhr.
