Alt 24.07.2022, 22:15
Marc_w76 Marc_w76 ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard RATLOS…..falsche Benzinpumpe verbaut ..
Hallo liebe Forum Gemeinde……
Leider hat sich mein Problem mit der Benzinpumpe noch nicht wirklich aufgeklärt…..
Ich bräuchte bitte eure HILFE….
Wie ist euer Motor mit der Benzinpumpe angesteuert……
Bin langsam RATLOS…..
Ich habe einen OMC 4,3L V6 in meiner ‘89 Four Winns verbaut.
Habe euch im Anhang als erstes meine alte Hardi Benzinpumpe angehangen….
als zweites meine neue 95 GPH Gasket Pumpe und als drittes ein Foto von einem Bekannten von seiner Benzinpumpe……
Bin für jede Hilfe DANKBAR
Hits:	32
Größe:	32,1 KB
ID:	964696   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	25,8 KB
ID:	964697   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	46,3 KB
Alt 24.07.2022, 22:19
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Und was ist dein Problem?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 24.07.2022, 22:29
Also ……..
Der Motor läuft im Stand sowie mit höherer Drehzahl im Stand mit meiner alten Hardi Pumpe perfekt….
Jedoch ist er unter LAST immer bei mehr als 2.250 Umdrehungen aus gegangen.
Jetzt habe ich heraus gefunden - dass die falsche Benzinpumpe verbaut worden ist.
Jetzt bräuchte ich Hilfe bei der richtigen Benzinpumpe sowie bei dem richtigen Anschluss der dann neuen Benzinpumpe…..
Vielen Dank
Alt 24.07.2022, 22:33
Das hast du doch in einem anderen thread schon gefragt ?
Mach dort weiter!
Alt 25.07.2022, 10:18
uli07 uli07 ist offline
8.046 Danke in 4.852 Beiträgen
Ein 89 OMC hat keine elektrische Benzinpumpe. Bau also ne mechanische ein wie sich das gehört. Dann läuft der Bock auch.
Gruß Uli07
Falsche Wasserzähler verbaut? Abzocke?! ElFlitZos Kein Boot 29 07.04.2011 09:47
Bin ein bissel ratlos, Volvo B20-Spezis gefragt... Mine Kleinkreuzer und Trailerboote 4 02.06.2009 15:06
Bootsböcke Total Ratlos Adlerauge Allgemeines zum Boot 20 04.02.2009 23:08
Bin ratlos. AB dreht nur bis 3 TU/min sst Motoren und Antriebstechnik 19 27.09.2008 11:53
Drehzahlmesser ratlos Rauti Technik-Talk 10 03.05.2007 23:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
