Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114
Alt 20.07.2022, 21:27
frecherkunde frecherkunde ist offline
Boot: Stingray 609 zpx
17 Danke in 7 Beiträgen
Standard Fehlende Leistung Mercruiser 4,3 LX
Ich habe eine Stingray 609 mit einem Mercruiser 4,3lx aus dem Baujahr 1993.
Ich habe das Boot letztes Jahr im Herbst gekauft und auf Grund der Witterung nur noch eingewintert. Bei der Probefahrt mit 3 Personen war der Tank fast leer. Aber das Boot ging mit einem 23 high Five richtig gut und kam sehr schnell ins gleiten.
Ich habe jetzt im Frühjahr die Kerzen den Verteilerfinger und die Zündkabel sowie die Verteilerkappe gegen Neuteile getauscht. Da der Motor schon bei der Probefahrt schlecht angesprungen ist habe ich durch eine Werkstatt den vergaser reinigen und überholen lassen. Nachdem der vergaser wieder drauf war bin ich zurück in die Werkstatt. Vergaser und Zündung einstellen lassen. Bei der Probefahrt mit dem Monteur fehlte den Boot die Leistung und sie kann nur sehr schleppend ins gleiten. Der Monteur sage das alles ok sei nur der Propeller sei zu groß. Jetzt im Urlaub an der Müritz läuft das Boot mit einem 20 er 4 Blatt Alu nur noch 56 km/h und kommt immernoch schlecht ins gleiten.
Sollte das Boot damit nicht eine deutlich bessere Beschleunigung haben ?
Geändert von frecherkunde (21.07.2022 um 09:35 Uhr) Grund: Falsche überschrift
Alt 20.07.2022, 22:10
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Schon wieder? Einmal reicht doch, oder?
Gruß Stefan
Alt 20.07.2022, 23:34
Ja schon aber an der Zündfolge liegt es nicht. Was könnte ich noch nachschauen oder kontrollieren? Den Kraftstofffilter habe ich vorhin auch noch getauscht.
Alt 21.07.2022, 09:06
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Hast du eine elektrische oder mechanische Benzinpumpe ich würde ihn Mal von einer Flasche aus Laufen lassen und fahren Gruß tobi
Alt 21.07.2022, 09:26
Die Pumpe ist elektronisch. Mit nem Schlauch aus einem Kanister ? Funktioniert das ?
Alt 21.07.2022, 09:51
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
740 Danke in 386 Beiträgen
Ja das funktioniert.
Aber sag mal ,erreicht der Motor seine 4600rpm?
GrußMaik
volle Fahrt vorraus
Alt 21.07.2022, 10:18
Nein nur 4300.
Alt 21.07.2022, 10:55
Zitat von frecherkunde Beitrag anzeigen
...Jetzt im Urlaub an der Müritz läuft das Boot mit einem 20 er 4 Blatt Alu nur noch 56 km/h und kommt immernoch schlecht ins gleiten.
1. Frage:
was ist der jetzige montierte genau für ein Propeller?
2. Frage:
Warum wurde der Propeller getauscht?
3. Frage:
Was passiert wenn der High Five wieder drauf ist?
Gruß Stefan
Alt 21.07.2022, 10:57
Entweder es bringt die Pumpe nicht genug Druck oder das Tankentnahme Rohr ist zu gesetzt du musst wenn du die Pumpe überbrücken willst den spritt oberhalb des Vergasers zu führen damit er über die Schwerkraft die Kammer füllt wobei wenn du deine enddrezahl nicht erreichst wird deine Steigung an der Schraube etwa ein Zoll zu steil sein
Alt 21.07.2022, 13:10
Es ist ein Aluprop 14,5 x20 als 4 Blatt. Bei der Probefahrt mit den Vorbesitzer war ja der 23er high five drauf und damit kam sie super ins Gleiten und hatte laut Staudruck Tacho 45 mph bei 4600 gemacht. Den Propeller kann ich hier im Wasser leider nicht tauschen. Aber die Benzinpumpe werde ich noch prüfen.
Alt 21.07.2022, 13:12
Kann es sein das in dem Vergaseranschluss noch ein Filter sitzt ?
Alt 21.07.2022, 15:28
Eigentlich nicht
Gruß tobi
Alt 21.07.2022, 15:33
uli07 uli07 ist offline
8.164 Danke in 4.910 Beiträgen
Eigentlich nicht
Gruß tobi
Das kann ich nicht so stehenlassen. Bei den allermeisten Vergasern sitzt original direkt am Eingang vom Spritzulauf im Vergaser ein Filter.
Gruß Uli07
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.966 Danke in 1.438 Beiträgen
Oft aber ein Fein Sieb, das zur Reinigung herausnehmbar ist
M.f.G.
Bo
Alt 21.07.2022, 16:08
Da habt ihr Recht hab die Frage falsch gedeutet aber was anderes wieso so kompliziert denken dein Motor läuft ja eigentlich in jeder Drehzahl ordentlich ich würde als erstes zum Vergleich die schraube von der Probefahrt drauf machen dann hast du den Vergleich zur letzten Fahrt und die schraube lässt sich doch problemlos im Wasser tauschen entweder ins Wasser rein oder Antrieb hoch trimmen Propeller Schlüssel in die Hand hinten runter Beugen und los schrauben Gruß tobi
Alt 21.07.2022, 16:25
Ich sehe das so, den alten Propeller mit dem die Probefahrt gemacht wurde wieder draufbauen. Dann sollte das Boot so laufen wie auf der Probefahrt.
Wenn der Vergaser gereinigt ist sollte auch der kleine Filter gereinigt sein. Ich gehe mal davon aus das du den Vergaser mit Boot zu der Werkstatt gebracht hast und die den Vergaser am laufenden Motor eingestellt haben. An der Pumpe wird es nicht liegen sonst würde der Motor bei hohen Drehzahlen bocken.
Gruß Uli07
Alt 21.07.2022, 16:49
Der 23 er high five war bei der Probefahrt zum Kauf drauf und auch zum einstellen auf dem Wasser ( Werkstatt Probefahrt) Da lief sie aber mit dem Propeller deutlich schlechter und auf Rat des Monteurs habe ich dann den 20er Vierblatt drauf gemacht. Ich werde morgen mal im Wasser auf einen 21er high five umbauen und testen. Und nach weiteren Filtern suchen vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg.
Alt 21.07.2022, 17:01
Du hast den Vergaser und Zündung überholt und die Werkstatt hat alles eingestellt? Wenn du da man nicht nen grundsätzlichen Fehler beim Vergaser gemacht hast.
Gruß Uli07
Alt 21.07.2022, 17:52
Die Teile an der Zündung habe ich gemacht aber den Vergaser hat die Werkstatt gemacht. Bitte kläre mich auf welcher Fehler hier vorliegen könnte. Wäre echt happy wenn sie wieder richtig laufen würde.
Alt 21.07.2022, 18:21
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.682 Beiträgen
da kommt die Frage auf....seit wann Läuft er schlecht ?
nachdem Du an der Zündung was geändert hast, oder nach Vergaserreparatur....
bzw. was wurde gemacht zwischen Probefahrt (wo alles Funktioniert hat)
und bis er nicht mehr wollte )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.07.2022, 18:23
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
gib einmal deine Werte in die weißen Felder ein und schau wie unglaubwürdig das ganze ist.
Wenn du deine Triebübersetzung nicht weißt die sollte 1,81 sein. Normalerweise würde ich einen 19er Prop auf diesem Motor erwarten der ihn bis 4800 dreht und 45mph schnell ist.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 21.07.2022, 19:19
Ich habe den Vergaser demontiert und zur Überholung / Reinigung in der Werkstatt abgegeben und in der Zeit die Teile der Zündung zuhause getauscht. Verteilerfinger, Verteilerkappe, Zündkabel und Zündkerzen. Danach habe ich den Vergaser wieder drauf gebaut und damit zur Probefahrt in die Werkstatt.
Alt 21.07.2022, 19:21
Der 23er high five ist der Propeller mit dem Stingray das Boot auch ausgeliefert hat. Siehe Anhang. Und der Rechner sagt ja auch einen ähnlichen Wert.
Hits:	36
Größe:	56,3 KB
ID:	964225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	51
Größe:	88,1 KB
Alt 21.07.2022, 23:31
Chili Chili ist offline
22.121 Danke in 7.144 Beiträgen
Ich habe einen 4.3LXH in meiner 1930er Chaparral.
Also recht ähnliche Größe. Habe einen Alu 3-Blatt drauf mit 21er Steigung (glaube ich) und komme auf 65km/h+x.
Aber dass der Motor einen 23er Fünfblatt ausgedreht bekommt mit über 70km/h?
Das würde mich in's Grübeln bringen, was bei mir falsch läuft.
Alt 22.07.2022, 13:14
Da der Fehler, wie du schreibst, erst nach dem Umbau von Zündung und Überholung vom Vergaser und zusätzlich dem Propellerwechsel aufgetreten ist liegt es sehr nahe das du bei der Zündung oder die Werkstatt beim Vergaser irgendwas verkehrt gemacht worden ist. Was wer versaubeutelt hat kann ich dir beim besten willen nicht sagen.
Gruß Uli07
Mercruiser 4.3 V6 fehlende Leistung? push357 Motoren und Antriebstechnik 75 25.10.2020 18:43
mein Trailer und der fehlende Bremskeil moin2000 Allgemeines zum Boot 20 18.07.2005 21:25
GM 3.0 L (mErc/Volvo): Fehlende Motorleistung See_Wolf Motoren und Antriebstechnik 30 16.04.2004 08:30
Wo ist der fehlende Euro? Guido-E Kein Boot 43 22.12.2002 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
