Alt 13.07.2022, 16:30
Wilfried Zieringer Wilfried Zieringer ist offline
Boot: Nordic Ocean Craft 33
Rufzeichen oder MMSI: 0151 14865255
Standard Temperaturprobleme mercruiser 4.2. 320
Ich habe den Motor mercruiser 4.2. 320 der hat seit kurzem das Problem, dass es ewig dauert bis er seine Betriebstemperatur erreicht. Renner bei hoher Last betrieben wird kommt er auf die 80grad. Wenn dan wieder wenig verlangt wird geht die Temperatur auf ca. 60 Grad zurück, hat jemand Erfahrung wo das Problem liegt bzw. Wie es evtl einfach behoben werden kann Freu mich auf eine positive Antwort Liebe Grüße Wilfried
Alt 13.07.2022, 16:36
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
941 Danke in 237 Beiträgen
Hallo Wilfried,
Ich würde erstmal das Thermostat erneuern.
Wenn das offen hängt kommst du ohne/ mit wenig Last nicht auf Temp.
Alt 13.07.2022, 16:37
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Hallo Wilfried,
ich tippe auf das Thermostat, dass wahrscheinlich halb offen ist.
Thermostat wechseln und schauen was passiert.
Werner
Alt 14.07.2022, 16:06
Hallo ihr beiden,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ist jemand bekannt wo das bei dem Motor sitzt? kann das mit einigermaßen Fachkenntnis getauscht werden oder muss das Ganze zwingend in die Werkstatt. Danke fürs Feedback VG Wilfried
Alt 14.07.2022, 17:13
Hallo Wilfried,
es sind sogar zwei Thermostate verbaut, siehe Video.
https://www.youtube.com/watch?v=NE-fItdqRnk
Werner
Alt 16.07.2023, 13:35
Hallo Werner danke für Deine Antwort bei mir sieht das anders aus als im Video mein thermostatgehäuse ist von vorne draufgeschraubt nicht von oben zu öffnen. Aktuell ist noch ein Problem dazu gekommen es tritt Kühlwasser aus dem primärkreislauf aus. Ich kann keine Stelle lokalisieren das Wasser verspritzt an den verschiedenen Rädern am Antrieb kann mir jemand mitteilen wo das Wasser bei Überdruck oder wenn Zuviel drin ist austritt? Freu über eine passende Antwort Liebe Grüße Wilfried
Alt 16.07.2023, 13:55
uli07 uli07 ist offline
8.167 Danke in 4.909 Beiträgen
Wenn die Wasserpumpe undicht ist kann es an der Welle rausspritzen und sich dann so verteilen als wenn als wenn das Wasser überall rausspritzt.
Gruß Uli07
Motor Mercruiser 3.0L, Temperaturprobleme Gleiten gregorbaer Motoren und Antriebstechnik 12 10.05.2026 08:28
Mercruiser 120 Bj82 Temperaturprobleme scooterx Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2014 23:11
Volvo-Penta 3.0GL Temperaturprobleme Veldensteiner Technik-Talk 14 02.10.2011 10:16
Temperaturprobleme bei Volvo Penta 3.oGL Veldensteiner Motoren und Antriebstechnik 10 09.05.2004 21:34
Temperaturprobleme Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 9 24.09.2002 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:52 Uhr.
