Alt 12.07.2022, 19:40
mopedfahrer mopedfahrer ist offline
Standard Evinrude-OMC Fernschaltung macht Probleme
Hallo ein Frischling braucht hilfe,
mein Boot hat einen Evinrude, 2Takt, 140ps. Der Motor läuft top. Zum Gasgeben ist eine Evinrude OMC Fernschaltung montiert. Die letzten 2 Jahre hat sie auch super funktioniert. Nun gibt es das Problem, dass normal gekuppelt werden kann und das Gas zum Vorwärtsfahren klappt wie immer. Lege ich nun den Rückwärtsgang ein, nimmt der Motor zunächst kein Gas an. Den Hebel kann ich, wie gewohnt nach hinten bewegen aber Gas wird nicht angenommen. Erst in einer Position wo der Hebel normal gar nicht ist, wird etwas Gas angenommen. Wenn ich die Abdeckung vom Motor runter nehme, sehe ich auch, dass der Gaszug nach vorne den Bergaser betätigt. Beim Rückwärtsgand passiert dies leider nicht.
Könnt ihr mir weiter helfen= Ich habe mal ein Foto gemacht,
Hits:	24
Größe:	53,9 KB
ID:	962939   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	79,4 KB
Alt 12.07.2022, 21:17
Benutzerbild von Öselnapp
Öselnapp Öselnapp ist offline
Boot: Vega 405, Almarine 485,Sea Ray 190,Sea Ray 230 Sunsport
38 Danke in 24 Beiträgen
Da wird die Verzahnung abgenutzt sein.
Da wo der Hebel Gang/ Gas dran ist.
Musst den Hebel mal abbauen dann kannst
du das runde Gehäuse abnehmen auf der Rückseite ist ne Verzahnung.
Alle sagten das geht nicht , da kam einer der das nicht wusste und siehe da es ging.
Alt 12.07.2022, 21:56
Okay, dann bin ich von einer ganz falschen Überlegung ausgegangen. Ich dachte für die Bewegung des Gaszuges ist die Langnut an dem runden Plastikteil verantwortlich. In die eine Richtung öffnet der Gaszug und in der anderen Richtung dann ebenfalls. Die Verzahnung habe ich eigentlich den Getriebe zugeschrieben.
Lag ich da so falsch.
Alt 14.07.2022, 20:21
Hast recht da lag ich falsch.
Alt 14.07.2022, 21:29
Hat keiner eine Idee, was es sein könnte
Alt 14.07.2022, 22:51
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.497 Danke in 2.250 Beiträgen
nen kollege hat das selbe problem mit seinem tohatsu.
vorwärts alles fein
rückwärts nur standgas bzw wenn vollgas rückwärts gegeben wird dann vl mit 1000upm oder so.
Keine ahnung wo man einstellt das der gasbowden im rückwärtsgang mehr gezogen wird aber ich denke an der schaltbox muss es ja am ende liegen?!
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.07.2022, 07:41
BirgitHb BirgitHb ist offline
Boot: Sea Line 530 Cabin mit 60 PS Yamaha
451 Danke in 256 Beiträgen
das gleiche Problem mit Vorwärts- und Rückwärtsgang hatte ich an meinem Yamaha Zweitakter auch.
Nach Erneuerung der Schaltzüge war das Problem behoben.
@ Mopedfahrer
Vielleicht mal über einen Austausch/Erneuerung der Schaltzüge nachgedacht?.
Gruß Birgitt
Der Kluge lernt aus den eigenen Fehlern....,
der Weise aus den Fehlern anderer
Alt 15.07.2022, 09:45
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Würde auch gleich diese Museumsbox samt Schaltseilen wechseln, danach gut einstellen und sorgenfrei fahren
OMC 4,3l V6 macht Probleme im Stand und bei Drehzahlerhöhung.... Boot76 Motoren und Antriebstechnik 23 26.03.2022 20:53
Und wieder mal.. OMC 4.3 macht Probleme Cheerstoni Motoren und Antriebstechnik 30 19.08.2017 16:44
5.0 HO OMC macht immernoch Probleme bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2017 22:13
1980er Evinrude E75 BERCSA macht probleme Rheinliebhaber Technik-Talk 4 28.05.2014 23:13
Seufz Evinrude 15PS macht probleme AndreasR Motoren und Antriebstechnik 13 09.09.2004 00:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:23 Uhr.
