Alt 10.03.2022, 22:08
Boot76 Boot76 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard OMC 4,3l V6 macht Probleme im Stand und bei Drehzahlerhöhung....
Hallo zusammen......
ich mal mal wieder ein Problem mit meiner Four Winns Sundowner 205 mit ihrem OMC 4,3l V6 Motor mit einem Mercab 2BBL Vergaser
Folgende Probleme:
• er springt sehr - sehr schlecht an - trotz 2-3Pumpen
• wenn er läuft - läuft er sehr unrund
• er qualmt sehr stark ( grauer Qualm )
• es befindet sich ein großer Schmierfilm auf dem Wasser
• er dreht nicht höher als 2.000 Umdrehungen....
Was habe ich schon alles gemacht......
• Vergaser gereinigt und in Grundeinstellung gesetzt....
• Verteiler mit neuen Spannfedern bestückt + neuen Verteilerfinger + Verteilerdeckel + Zündkabel + Zündkerzen
• Zündung steht auf 10 vor OT
Jetzt weiß ich leider nicht mehr weiter und würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Oder über einen ehrlicher Schrauber in meiner Umgebung ( NRW - Wesel )
Euch noch einen schönen Abend
Anbei ein paar Videos ......
https://youtu.be/copUkMOCAq0
https://youtube.com/shorts/l_bT1qNafsQ?feature=share
https://youtube.com/shorts/eXWRdqdlT44?feature=share
https://youtube.com/shorts/ul0nfU_JGoQ?feature=share
Hits:	32
Größe:	46,9 KB
ID:	949690   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	28
Größe:	63,1 KB
Alt 10.03.2022, 23:59
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Nicht auf allen Zylindern
Zündfolge falsch
Ansaugung undicht
Vergaser falsch eingestellt
Ventile undicht
Zylinderkopfdichtung hinüber
Mal Kompression prüfen
Ist zu sehen
Unverbranter Kraftstoff oder Öl
Ist klar so schlecht, unrund wie der Läuft
Richtig einstellen, Öffner der Choke ? Sieht im Video nicht danach aus.
Zündfolge richtig ??
Zündverstellung ok ??
PS:
Eine Ortsangabe im Profiel ist sehr sinvoll!
Wenn ein Meschaniker aus dem Forum in der nähe Wohnt könnte der dir vor Ort helfen.
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (11.03.2022 um 00:05 Uhr)
Alt 11.03.2022, 05:21
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Riecht der Qualm stark nach Benzin oder ist der eher Geruchslos?
Könnte nämlich auch sein, das er Wasser in den Brennraum bekommt!
Hattest du den Motor orderntlich eingewintert und den Motor entwässert / mit Frostschutz gespült?
Markus
Alt 11.03.2022, 08:12
Benutzerbild von turbopapst
4.291 Danke in 2.910 Beiträgen
Hallo ..........,
wie auf den Videos zu sehen, ist der Choke komplett geschlossen, richtig einstellen, dann müsste der Motor besser laufen.
beim genauen hinhören vernehme ich auch ein Geräusch was eine defekte Krümmerdichtung vermuten lässt...
wie sieht dein Motoröl aus ??? Wasser im Öl ???
Werner
Alt 11.03.2022, 09:55
Vielen Dank für die schnellen Antworten... ��
@ Markus:
Ich würde sagen, dass der Qualm nach Benzin riecht.
Ja der Motor war komplett mit Frostschutz eingewintert....
@Jogie:
Vielen Dank für deine ganzen Antworten - werde heute einmal Kompression messen und mir den Vergaser noch einmal anschauen.
@Werner:
Werde mit den Choke heute auch noch einmal anschauen...
Die Krümmerdichtungen sind auf beiden Seiten im September neu gekommen
Also das Öl sieht laut Messstab ganz normal aus - Wasser im Öl wäre ja dann weiß wie bei einem Kopfdichtungsschaden - richtig ....
Alt 11.03.2022, 10:03
uli07 uli07 ist offline
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Da brauchst du keine Kompression messen. Kontrollier die Zündfolge und such nach Falschluft am Ansaugtrakt und vornehmlich am Vergaser.
Gruß Uli07
Alt 11.03.2022, 10:46
Maik214 Maik214 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 18
167 Danke in 97 Beiträgen
Der Mercab wird zu fett eingestellt sein.
Alt 11.03.2022, 10:50
im Video wird gezeigt wie man den Choke einstellt.
die Einstellung sollte allerdings bei wärmeren Temperaturen vorgenommen werden, sonst braucht die Klappe im Sommer zu lange zum Öffnen...
https://www.youtube.com/watch?v=UNEfAepfDHg
Werner
Alt 11.03.2022, 15:11
Habe jetzt noch einmal eine Frage zu der Kaltstartautomatik.
Das LILA Kabel wird ja direkt an die Kaltstartautomatik angeschlossen.
Wie kann ich das Kabel kontrollieren - ob es wirklich die Kaltstartautomatik betätigt?
Vielen Dank für eure Hilfe
Alt 11.03.2022, 15:14
Erstmal Spannung messen. Bei Zündung ein sollte gegen Minus 12 Volt auf dem Draht liegen. Dann schauen ob die Klappe aufgeht. Wird aber ein paar Minuten dauern.
Gruß Uli07
Alt 11.03.2022, 15:35
Ok - probiere ich gleich mal aus.
Heißt das Lila Kabel liegt auf dem Anlasser oder auf der Lichtmaschine?
Sollte das Kabel keine 12 V haben - kann ich mir die 12 V woanders herholen?
Alt 11.03.2022, 15:36
Nein, das liegt auf Zündung Plus, bzw. Klemme 15
Gruß Uli07
Alt 11.03.2022, 15:37
Ok ����
Alt 11.03.2022, 17:02
So - es lagen keine 12V an der Kaltstartautomatik an.
Habe mir jetzt 12V vom Zündschloss neu gelegt - Kaltstartautomatik funktioniert.
Ersten Fehler behoben.
Alt 12.03.2022, 08:19
Benutzerbild von dingsda
dingsda dingsda ist gerade online
Boot: Chaparral 240 (Bj. 2003), Motor: Volvo Penta 5.0 OSI-EF (Bj. 2004)
1.283 Danke in 389 Beiträgen
Hast du Dir die Zündkerzen mal näher angschaut ob diese Wasserspuren aufweisen?
Ich tippe stark auf Wasser im Zylinder, hatte das gleiche Problem.
Die Symptome waren die gleichen wie bei Dir.
Gruss Markus
Die Kunst zu leben ist es, mit dem Geld was man zur Verfügung hat glücklich zu werden.
Alt 12.03.2022, 08:59
Gruss Markus
Hallo Markus,
was war die Ursache für "das Wasser im Zylinder/n"
ich vermute mal die einteiligen Krümmer.?.?.?
Werner
Alt 12.03.2022, 09:09
Puhhhhhh - ich brauche einfach einen ehrlichen Schrauber aus meiner Umgebung......
Eventuell kennt ja jemanden aus dem Kreis Wesel .....
Vielen Dank
Alt 12.03.2022, 09:16
Hallo .............,
und wenn man genau hin hört, läuft der Motor nicht auf allen Zylindern...
meine Empfehlung:
bau so schnell wie möglich die Zündkerzen aus, und schau dir das Kerzenbild an,
ist eine oder mehrere Kerzen sauber (gewaschen) dann kommt Wasser in die Brennräume.
am besten ein paar Bilder machen und hier einstellen.
Werner
Alt 12.03.2022, 09:33
Hallo Markus,
Hallo Werner,
leider wurde es nie richtig festgestellt.
Letztendlich wurde ja ein Austauschmotor eingebaut.
Letztes Jahr Null Probleme.
Gruss Markus
Alt 12.03.2022, 09:50
Danke Werner - werde Sie morgen früh ausbauen und dann hier mal einstellen ����.
Leider ruft der Dienst jetzt
Alt 12.03.2022, 09:55
Naja, die Kerzen werden jetzt wohl kohlrabenschwarz sein. Die braucht er meiner Meinung nach gar nicht rausbauen. Das der Motor mit geschlossenem Choke scheiße läuft und es sich anhört das er nicht auf allen Pötten läuft ist wohl auch vollkommen normal.
Im Kreis Wesel wird es doch wohl einen Bootshändler oder einen älteren Autoschrauber geben der noch in einer kleinen Werkstatt arbeitet.
Gruß Uli07
Alt 12.03.2022, 13:03
Ich habe eventuell morgen jemanden - der sich das Schätzchen mal anschauen möchte ....
Ansonsten würde ich natürlich ( trotz der neuen Spritpreise ) auch ein paar KM auf mich nehmen - wenn es ein guter Schrauber der alten Kunst ist
Alt 14.03.2022, 18:53
Was kam denn nun raus?
Alt 26.03.2022, 19:53
Was war es den jetzt?
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=316459
Gruss Markus
Belüftung ins Boot? Bei Fahrt und im Stand? thomasbaut Technik-Talk 22 27.01.2021 13:31
Suzuki DT55 macht Probleme bei der Kühlung McLawwin Motoren und Antriebstechnik 12 20.07.2020 22:35
Und wieder mal.. OMC 4.3 macht Probleme Cheerstoni Motoren und Antriebstechnik 30 19.08.2017 15:44
5.0 HO OMC macht immernoch Probleme bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2017 21:13
Suzuki dt 65 macht Probleme bei Last Amin Motoren und Antriebstechnik 27 20.08.2015 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:51 Uhr.
