Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 28 von 28
Alt 21.06.2013, 17:41
Amin Amin ist offline
Standard Suzuki dt 65 macht Probleme bei Last
vielleicht kann mir jemand helfen!?
Ich fahre einen Suzuki dt 65 Aussenborder, 3 zylinder, 2 takt älteres modell 3 vergaser mit synchrongestänge
Es fing langsam an und steigerte sich schnell.
Sowie ich den Gashebel runter drücke fühlt es sich an als würde mal 1 topf oder 2 töpfe aussteigen. Nehme ich das has wieder weg und gebe langsam wieder gas
Kommt er mal gut und mal nicht. Also setzt wieder aus.
Darauf hin habe ich die vergaser im ultraschallbad gereinigt und im anschluss mit druckluft durchgeblasen. Vergaser wieder rein und dann das problem besteht weiterhin obwohl ich sagen muss das es ein klein wenig besser wurde.
Und dann wie aus heiterem himmel funktioniert er wieder als wenn nichts wäre für 1 - 2 minute.
Weiterhin spuckt der motor viel qualm raus.
Jetzt meine frage: ich würde gerne die vergaser neu einstellen habe davon aber soviel ahnung wie ein affe vom uhrwerk.
Hat jemand eine anleitung oder gar eine andere idee was das problem sein könnte
Alt 21.06.2013, 18:41
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.695 Danke in 3.305 Beiträgen
Drehe die Umluftschrauben, die auf der Vorderseite unter der schwarzen Abdeckung sitzen auf leichten Sitz rein und dann 1,5 Umdrehungen wieder raus.
Gruß Walter
Alt 24.06.2013, 07:14
Danke für die schnelle Antwort aber das Problem besteht weiterhin.
Werde wohl oder übel den Motor zur Reparatur geben müssen.
Alt 19.04.2015, 20:41
diefarbfabrik diefarbfabrik ist offline
Habe ein ähnliches Problem... habe einen dt65 bj91 im Leerlauf nimmt er schön Gas an, schalte ich dann gehts bis zum gewissen Punkt und er geht aus! Habe einen zusätzlichen Benzinfilter verbaut kann das der Grund sein? Vergaser gereinigt, Sprit und Öl frisch! Vergaser Grundeinstellung gemacht! Tankentlüftung hat beim Tanken etwas gezickt ... was soll ich machen?
Alt 20.04.2015, 11:34
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
In den Tank sehen ob sich Wasser darin gesammelt hat. Wenn ja .....
Hatte ich an meinem ehem. Boot mit DT65 auch.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 20.04.2015, 13:26
Hab jetzt bemerkt wenn ich die Droselklappen halb schließe läuft er super dh. zu wenig Sprit im Verhältnis zu Luft kann ich das einstellen?
Alt 20.04.2015, 15:31
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Das würde bedeuten, daß entweder generell zu wenig Sprit ankommt => Benzinpumpenleistung zu gering/ Membranen alt
oder daß die Hauptdüse zu sitzt => Gemisch magert ab und er fängt zu stottern an
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 20.04.2015, 15:45
Mist... bin langsam überfordert
Alt 20.04.2015, 20:03
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Mit Drosselklappe meinst du wahrscheinlich die Choke-klappen.
Dann ist es auch möglich dass das Schwimmerkammerniveau zu gering ist.
MfG Walter
Alt 20.04.2015, 20:15
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Motor hat am mittleren Vergaser ein Poti ... prüfen ob da was ausgehängt ist.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 20.04.2015, 20:21
Da ist nix ausgehängt ... Magnet Schalter oder? Wie geht das mit dem Niveau?
Alt 20.04.2015, 20:22
Das wäre mein nächster Tipp gewesen.
MfG Walter
Alt 20.04.2015, 20:27
Du musst einen gewissen Füllstand in den Schwimmerkammern haben.
genaue Maße weiß ich jetzt nicht auswendig. Du wolltest dir doch mal ein Werkstatthandbuch kaufen.
MfG Walter
Alt 20.04.2015, 20:39
Ich prüf das morgen mal! Vorallem die Hauptdüsen! Wo bekomme ich neue her?
Alt 03.05.2015, 06:21
Schwimmerkammerniveau stimmt jetzt Motor läuft ... kann der Verbrauch hinkommen mit 20l / h
Alt 04.05.2015, 19:39
Mit 20L musst Du aber permanent Vollgas fahren.
MfG Walter
Alt 05.05.2015, 06:07
Hab ich fast gar nicht! Woran kann zu hoher Verbrauch liegen?
Alt 05.05.2015, 12:35
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ausfall eines Zylinders, Kompression zu niedrig, etc. etc.
Mfg
manfred
Alt 13.06.2015, 22:09
So... Verbrauch liegt bei 6,5 - 9,5 Liter je nach Fahrweise! Motor dreht bis 4500 U/min dann geht nicht mehr dreht zwar höher aber kein Schub mehr! Kann das am Prop liegen? 11 1/4 x 15 das Boot kommt schon bei 2300 U/min ins Gleiten
Alt 15.06.2015, 11:33
Boot: Modellboot
Der Motor muß auf jeden Fall 5.500UPM erreichen, der Propeller ist auch schon recht klein und die Steigung nicht zu hoch.
Alt 27.06.2015, 09:35
12 1/2 x 13 besser?
Alt 28.06.2015, 01:50
wolfischmidt wolfischmidt ist offline
100 Danke in 65 Beiträgen
Bei dem Motor ist bei einem angenommen spezifischen Verbrauch von 350 gr./Kw ein Volllastverbrauch von 23,9 L realistisch.
In der Praxis stellen sich aber niedrigere Werte ein, weil grundsätzlich keiner eine Stunde mit Vollgas fährt.
Der "Durchschnittswert/-verbrauch" sollte etwa bei 10 bis 15 L/h liegen.
Meine Aussage bezieht sich gedanklich auf ein leichtes Boot. Ein wesentlicher Aspekt ist das tatsächliche Bootsgewicht, welches die Maschine in der erforderlichen Leistungsabgabe "fordert".
Wenn Du mehr über Dein Boot sagen würdest, könnte man das Ganze noch etwas eingrenzen.
MfG. Wolfi
Alt 28.06.2015, 03:16
Mir geht's nicht um den Verbrauch! Möchte nur wissen ob der Propeller so korrekt ist
Alt 28.06.2015, 13:20
Das musst Du im Fahrversuch ausprobieren. Das Mitglied Modellbootfahrer hat Dir ja die Drehzahl genannt, an der Du Dich orientieren musst. Kommt der Motor nicht an die Drehzahl, ist der Propeller zu steil. Dreht er über die Drehzahl, ist er zu flach.
MfG Wolfi
Alt 19.08.2015, 21:32
Das passt jetzt alles jetzt habe ich gemerkt dass meine Batterie nicht geladen wird der Gleichrichter ist defekt allerdings bei brownspoint usw finde ich keine! Nicht lieferbar! Kennt jemand eine Alternative
Hits:	84
Größe:	66,0 KB
ID:	648887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	63,0 KB
ID:	648888   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	95
Größe:	63,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:19 Uhr.
