Alt 14.06.2022, 17:49
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
385 Danke in 250 Beiträgen
Standard Versorgungsbatterie neu einsetzen
ich fahre zur Zeit ein Kajüttboot mit Honda Aussenborder und einer 105ah Batterie. Nun möchte ich eine zweite Batterie als Versorgungsbatterie in den Bug einbauen.
Ein Trennrelais von Victron habe ich bereits, ebenfalls eine Batterietrenner mit 0/1/2/1+2
Wie muss ich die Pluskabel vom Motor verbinden. Es gibt ja nur ein dickes was gleichzeitig zum laden dient, oder? Es ist ja kein extra Kabel von der Lima da. Muss ich dann die dicken Motorkabel auf die Starterbatterie? Dann bringt mir das Trennrelais nix…und das dicke Kabel auf das Trennrelais als Eingang ebenfalls nix…steh ich gerade auf der Leitung???
Gruß Roland
Alt 14.06.2022, 17:52
billi billi ist offline
36.069 Danke in 21.755 Beiträgen
Wen. Du als reine Versorger brauchst du keinen Wahlschalter...
Alt 14.06.2022, 18:15
Okay, aber wie lade ich die dann?
Alt 14.06.2022, 18:17
Also am Wahlschalter mache ich die Stromkabel für Batt1 und Batt2 dran…Ausgang Motorkabel?
Alt 14.06.2022, 18:23
Boot: beruflich von A bis Z
1.849 Danke in 1.365 Beiträgen
JO, Und als Kabelquerschnitt je nach länge , mind 16 - 25 mm²
M.f.G.
Bo
Alt 14.06.2022, 18:25
Mit dem trennrelais
Alt 14.06.2022, 18:26
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
481 Danke in 295 Beiträgen
Wenn du beide Batterien wahlweise als Versorger oder Starterbatterien nutzen willst, kommt am Batt-Schalter an 1/2 das Ladekabel vom Motor sowie die plus-Abgänge zu allen Verbrauchern. Die Batterien dann jeweils an 1 und an 2. Das Trennrelais bräuchtest du in dieser Konfiguration nicht.
Über die Stellung 0 ist dann alles aus, über Stellung 1 wird Batterie 1 geladen und übernimmt die Versorgung aller Verbraucher, bei Stellung 2 dann halt Batterie 2. Bei Stellung 1/2 werden beide Batterien von der Lima geladen und versorgen gleichzeitig alle Verbraucher. Liegst du dann irgendwo mit ausgeschaltetem Motor und hörst Radio etc. werden dir dann in dieser Stellung auch beide Batterien leergesaugt und du kannst nach hause rudern Entgegen der Meinung mancher, dass das Handling mit so einem Umschalter viel zu umständlich ist, nutze ich so etwas seit vielen Jahren auf verschiedenen Booten ohne Probleme.
Umschalten während der Fahrt von Batt 1 auf Batt 2 oder umgekehrt funzt ebenfalls ohne Probleme. Natürlich dann als Weg über die Schalterstellung 1/2 und nicht über 0 (sonst wäre ja zwischendurch mal eben alles aus). Und wenn ich das Boot verlasse, wird der Schalter auf 0 gedreht und alles an Bord ist aus. Von daher sitzt der Schalter bei mir auch direkt im Eingangsbereich des Bootes und nicht versteckt, wie bei so vielen, irgendwo unter der Bilgenklappe o.ä.
Name:	batterie umschalter verkabelung.jpg
Hits:	27
Größe:	159,1 KB
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (14.06.2022 um 18:37 Uhr)
Alt 14.06.2022, 18:34
Oder, falls Starter Batterie auf 1 und die Verbr. Batterie auf 2 geklemmt ist. Dann auf Schaltstellung 1+2 Starten und beim vor Ankern liegen auf 2 schalten, so wird dann nur die Batterie 2 belastet.
M.f.G.
Bo
Alt 14.06.2022, 18:52
Okay…easy ��
Heißt nun für mich das Motorkabel von Batt1 abmachen, auf den Wählschalter auf Ausgang und eine Verbindung von Batt1 und Batt2 zu Schalter herstellen…
Danke für Support!
Alt 14.06.2022, 18:56
Okay…easy ��
Danke für Support!
Dann hast du die Batterie aber nicht als reine Versorger sondern kannst sie auch als Starter nutzen und ggf werden je nach Schalterstellung beide Batterien belastet ..
In der Regel versucht man Starter und Verbraucher komplett zu trennen ...
Bei amerikanischen booten wie mein ist dies mit dem Schalter gelöst.
Dies ist sicher wenn man weiß damit umzugehen ... Wenn man neu aufbaut sollte man schauen das man es getrennt aufbaut.
Man kann es mit dem Wahlschalter natürlich einfach halten...
Alt 14.06.2022, 19:00
….aber wenn ich nach dem Starten von Stellung 1+2 auf 1 gehe lädt nur 1 und wenn ich in der Bucht auf 2 Schalte leert sich auch nur 2…, oder?
Richtig..
Das. Ist das einfachste und wenn man sich dran hält ist es auch sicher .. das trennrelais brauchst du dann nicht...
Alt 16.06.2022, 08:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.553 Danke in 2.467 Beiträgen
Bei falschem Umschalten zerstörst Du die Lima.
Vorsicht mit den Billigschaltern.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.06.2022, 07:37
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.207 Danke in 504 Beiträgen
Dann h...
Ja das stimmt so nur bin ich mir sicher dass das früher oder später zur bösen Überraschung kommt. Denn der Schalter wird immer wieder vergessen in die richtige Position zu bringen.
Zum Einen die Gefahr für die Lima, umschalten bei laufenden Motor zum Anderen wird vergessen die Schalterstellung nach dem Ladevorgang 1+2 zurück zu stellen. Dann werden beide Batterien leer gesaugt und dann ist das Starten auch nicht mehr möglich.
Das Trennrelais VSR ist die sicherste und komfortabel Lösung.
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 17.06.2022, 07:48
Den Umschalter ggf. wieder zurück zu schalten, habe ich in all den Jahren noch nie vergessen (vlt. weil er ja bei mir im Blickfeld montiert wird) . Das es jmd durchs umschalten die Lima zerstört hat, habe ich noch nie gehört - was soll da genau passieren?
Ralf
Alt 17.06.2022, 07:53
Ich kenne genügend Boote, bei denen diese Und Umschalter ab Werk montiert sind, d.h. die Hersteller würden alle billigend in Kauf nehmen, dass die Lima beim Umschalten zerstört werden kann?
Ralf
Alt 17.06.2022, 08:01
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.783 Danke in 1.768 Beiträgen
Warum sollten die sich darum Gedanken machen? Steht in der Bedienungsanleitung, damit sind die raus. Die nehmen auch billigend in Kauf dass Du mit dem Ding die Schleusenwand rammst.
Alt 17.06.2022, 08:28
Bei wem steht dazu was in der Anleitung? Noch nie gesehen...
Ralf
Alt 20.06.2022, 12:27
Boot: Sealine S28
Beim Umschalten kommt es zu dem Moment in dem keine der Batterien mit der Lima verbunden sind. Das bedeutet den Tod der Diodenplatte an der Lima bei laufenden Motor versteht sich. Daher weiß jeder Mechaniker trenne nie die Batterie vom Bordnetz bei laufenden Motor.
Robert
Alt 20.06.2022, 12:46
Robert
nur bei billigsten Schaltern..
bei vernünftigen z.B. dem von Vetus ist das Umschalten ohne Unterbrechung....
Alt 20.06.2022, 12:47
in der Regel steht auch auf dem Schalter bei laufender Maschine nicht auf "OFF" schalten...
Alt 20.06.2022, 14:15
4.560 Danke in 3.078 Beiträgen
Du vielleicht nicht....sofern mal andere die Bedienung des Bootes übernehmen, kann es anders aussehen.
Früher haben "uralte" Maschinisten bei uns auf dem Traditionsschiff ihr Wissen z.Teil gerne für sich behalten. So etwas hat in der Vergangenheit bei der Bedienung von techn. Einrichtungen schon öfters zu unnötigen Problemen geführt.
Besser ist es es m.E., zumindest wo es relativ einfach möglich ist, alles "idiotensicher" zu installieren, auch wenn man sich dadurch eventuell einiger exotischerer Einstellmöglichkeiten beraubt.
Trennrelais sind ganz bestimmt kein Hexenwerk und teuer sind die i.d.R. auch nicht.
Alt 20.06.2022, 17:27
Mein Boot - meine Bedienung!
Und meine Frau weiss in ihrer Funktion sowieso über alles Bescheid!
Hits:	9
Größe:	54,0 KB
ID:	959805   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	61,3 KB
Ralf
Alt 21.06.2022, 06:28
Kenne ich auch nur so. Meine Umschalter hatten immer den Vermerk 'unterbrechungsfreies Umschalten: Ja'. Wobei ich allerdings auch nie nach 'Billigware' in diesem Bereich geschaut habe....
Ralf
Versorgungsbatterie Joshua Slocum Technik-Talk 33 15.06.2018 17:14
Starter und Versorgungsbatterie - gleichsam möglich? havelmike Technik-Talk 11 04.07.2016 19:40
Transom in Heckspiegel einsetzen - Stehbolzen verspannen sich beim Einsetzen Padrino Motoren und Antriebstechnik 5 14.08.2015 14:26
Neue Versorgungsbatterie! Marie73 Technik-Talk 7 05.06.2014 15:45
Versorgungsbatterie und Starterbatterie koppeln ? Speedi Technik-Talk 11 25.01.2011 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:29 Uhr.
