Alt 26.05.2022, 18:13
Benutzerbild von dawidb
dawidb dawidb ist offline
Standard Alpha One Gen.2 Antriebswelle eiert.
Hallo Zusammen,
Ich habe habe Heute mein Boot für die Saison Start klar gemacht und mir ist aufgefallen das der Propeller in alle Richtungen eiert. Ich hab den Propeller abgemacht und das ganze noch Mal ohne Propeller starten lassen, die Propellerwelle war am wackeln außerdem kann man die Propellerwelle ca 2 mm rein und rausziehen. Wie muss ich jetzt weiter vorgehen um herauszufinden was Kaputt ist? Oder tauscht man die Komplette Propellerwelle mit Lagern aus? Es handelt sich um ein Z Antrieb Alpha One gen.2 und ein Mercruuser 3.0 Motor.
Geändert von dawidb (26.05.2022 um 18:28 Uhr)
Alt 26.05.2022, 18:19
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.720 Danke in 3.639 Beiträgen
Schrauben gibt es 100erte am Boot.
Antriebswellen gibt es bei Autos.
Meinst du Propeller und Propellerwelle ??
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2022, 18:22
Ja genau die Propellerwelle und der Propeller. Hab's jetzt geändert damit es verständlicher ist.
Alt 26.05.2022, 18:27
Muss halt suchen was Defeckt, Krumm ist.
Propeller kann ein Schlag haben.
Antriebswelle kann Krumm sein.
Lagerschaden kann sein.
Gruß Jogie,
Alt 26.05.2022, 18:34
Also am besten das Unterwasserteil abschrauben und dann zerlegen?
Alt 26.05.2022, 23:30
am besten genau schauen ob es nur das Lager ist, oder ob die Welle krumm ist,
wenn du in solchen Arbeiten ungeübt bist, würde ich den Antrieb an den User Exhauster schicken, das ist ein Vollprofi was Mercruiser Antriebe angeht
Alt 27.05.2022, 07:42
2.402 Danke in 1.413 Beiträgen
Oder du suchst dir in deiner Nähe eine Fachwerkstatt, die den Antrieb wieder instandsetzen kann, wäre meine erste Option
Alt 27.05.2022, 09:44
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
4.266 Danke in 2.892 Beiträgen
Hallo ...............,
wenn die Propellerwelle "eiert", dann hat der Propeller/Antrieb mal Grundberührung gehabt...
Das Achsialspiel von 2 mm ist beim Alpha one im normalen Bereich.
Werner
Alt 27.05.2022, 09:47
hier ein Video wie man sowas wieder richten kann: https://www.youtube.com/watch?v=vxbxHPjBBm4&t=33s
Werner
Alt 27.05.2022, 12:23
Ich glaube mit richten wird das nichts. Hab gerade Getriebeöl abgelassen und auf der Ablassschraube waren Metallspäne :/
Alt 27.05.2022, 12:25
da ist immer etwas Metallabrieb an dem Magneten...
mach mal ein Bild und stelles es hier ein.
Werner
Alt 27.05.2022, 20:17
Ist das normal das die Zähne so krumm sind ?
Hits:	44
Größe:	33,9 KB
ID:	957046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	58,8 KB
Alt 27.05.2022, 20:59
in Folge der Grundberührung hat die Verzahnung der Welle nachgegeben, und sich verdreht...
der Metallabrieb am Magneten ist schon etwas mehr als im Normalfall.
Werner
Alt 27.05.2022, 21:01
OMC-Forum-Papst
9.813 Danke in 4.062 Beiträgen
Das ist nicht normal .Im UTW haben sich die Lager festgefressen und blockiert .Lagerträger raus und mal hineinschauen .Da ist wohl ein neues UTW fällig
mfg Andy
Alt 27.05.2022, 21:15
Auf jeden fall auch die Propellerwelle, Lager und Zahnräder ausbauen und nachsehen.
Gruß Jogie,
Alt 28.05.2022, 22:57
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Wenn die Hauptwelle so verdreht ist hat nicht nur die Propwelle sondern jedes einzelne Teil im Unterteil seinen Teil abbekommen. Ich würde dir raten das Unterteil zu tauschen...musst nur aufpassen welche Ratio dein Trieb hat denn die 3.0L haben meistens 2.00 und eine 14/28er Übersetzung im Unterteil. Ratio 1,94 hat die normale 13/21er Übersetzung.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 09:42
Alpha One Gen 2 Antriebswelle tom.1200 Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2012 13:52
Geräusch der Antriebswelle am Unterwasserteil Alpha One Gen. II Andi vom Neckar Motoren und Antriebstechnik 3 29.05.2011 20:15
Dichtring Antriebswelle Alpha One Gen.2 Hicos Motoren und Antriebstechnik 51 09.11.2009 00:19
Antriebswelle Alpha One Gen I Balou Motoren und Antriebstechnik 74 03.02.2009 20:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:37 Uhr.
