Alt 17.05.2022, 09:36
Benutzerbild von r.reuotto@live.de
r.reuotto@live.de r.reuotto@live.de ist offline
Boot: ARGO 1000
19 Danke in 9 Beiträgen
Standard 8,1 Mercruiser 496er IHC Ventil-Motor geht aus
Moin!
Habe mir einen 496er gegönnt.
Läuft tadellos, geht aber ab und zu aus nach Vollgasfahrt.
Haupt-Sicherung fliegt raus.
Habe IHC Ventil gewechselt. Billigmarke...
Es funktioniert aber geht immer noch ab und zu aus.
Keine Fehlermeldung in Smartcraft Monitor...
Sicherung rein- weiter gehts.
Hat Jemand eine Idee was das sein kann?
Das IHC wird nicht warm...
Alt 17.05.2022, 10:54
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo .................,
das gleiche Problem hatte ein Kollege mit seinem Volvo Penta 5.8...
immer (meist in den ungünstigsten Momenten) wieder flog die Sicherung.
ewige Suche...
eine Werkstatt hat den Fehler gefunden, es waren zwei Kabel vertauscht, danach hat die Sicherung keine Probleme mehr gemacht.
Werner
Alt 17.05.2022, 21:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
Was ist ein IHC Ventil und was hat dieses mit der Sicherung zu tun?
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Lenkbolzen ? Merc 496er Pommes Technik-Talk 4 31.07.2021 00:32
Hilfe - Ventil geht nicht mehr zu :-( Katana1 Allgemeines zum Boot 21 02.12.2017 16:36
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 13:27
Einbaumaße VP 8,1 und 496er cranium Motoren und Antriebstechnik 0 04.08.2008 18:41
Donzi 27 ZR mit 496er/375PS Skipper85 Offshore 31 05.01.2008 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
