Alt 28.07.2021, 18:59
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Standard Lenkbolzen ? Merc 496er
ein Freund hat sein neues Boot bekommen und gleich das Vorgefunden.
Lenkbolzen undicht oder nur Flugrost?
Soll noch nicht lecken.
Wenn Lenkbolzen habe ich auch eine Frage? Gibt es den neuen Lenkbolzen auch in Edelstahl?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Hits:	98
Größe:	79,6 KB
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 28.07.2021, 20:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Würde sagn, es fängt langsam an zu tropfen.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 28.07.2021, 21:37
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Es gibt den lenkbolzen auch in edelstahl, allerdings würde ich den nicht verbauen, sondern eher den SeaCore von Merc.
Aber jeder wie er mag.....
Gruß Stefan
Alt 29.07.2021, 06:10
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Ja ich denke auch da ist der Lenkbolzen fällig.
Bitte keinen aus Edelstahl nehmen. Der originale ist nicht ohne Grund aus Schwarzstahl.
Die VA Lenkbolzen haben geringere Scher und Torsionsfestigkeit. Zudem würde sich dein Antrieb dem Bolzen opfern, den der originale Anodenschutz reicht dann nicht mehr aus.
Deswegen bietet MerCruiser nur eine Allternative in V2A an den die sich mit über 500€ bezahlen lassen und der auch rostet.
Ich habe einen aus Duplexstahl verbaut. Das ist m.M. nach die einzige wirkliche Alternative. Er ist rostfrei und übertrifft noch die Scher- und Torsionsfestigkeit von dem originalen der aus Schwarzstahl ist.
Alt 30.07.2021, 23:32
solange da kein Wasser rein kommt, besteht kaum Handlungsbedarf
ein bisschen entrosten könnte aber nicht schaden, irgendwann muß man da mal ran
Merc Lenkbolzen WeDi Ölfinger Motoren und Antriebstechnik 1 18.03.2017 15:52
Mercruiser Alpha one? oberer Lenkbolzen ausgeschlagen Lokomotivführer Motoren und Antriebstechnik 22 11.07.2012 18:54
Einbaumaße VP 8,1 und 496er cranium Motoren und Antriebstechnik 0 04.08.2008 17:41
Donzi 27 ZR mit 496er/375PS Skipper85 Offshore 31 05.01.2008 17:46
Lenkbolzen Alpha One Gen II Merlin Magic Motoren und Antriebstechnik 8 09.11.2006 09:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
