Alt 16.05.2022, 15:41
harty harty ist offline
Standard Honda BF40 Kein Kühlwasser bei hoher Drehzahl
ich habe ein kleine Problem mit meinem BF40 AB.
Im Leerlauf und bei mäßiger Fahrt ist alles ok und auch die Motorkühlung anscheinend vorhanden; der Kontrollstrahl ist vorhanden und wird auch stärker bei höherer Drehzahl. Ab ca. 4000 U/min bleibt der Strahl dann aus und der Motor wird heiß. Nach Rücknahme Drehzahl ist wieder alles ok.
Im Leerlauf passiert das nicht.
Der Impeller ist letztes Jahr gewechselt.
Ich weiß nicht mehr weiter
Alt 16.05.2022, 16:39
Benutzerbild von turbopapst
4.252 Danke in 2.884 Beiträgen
Hallo ...................,
Wassereinlass verstopft (Algen/Muscheln etc.)
auf jeden Fall bekommt der Motor zu wenig Kühlwasser...
Werner
Alt 16.05.2022, 17:53
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
845 Danke in 452 Beiträgen
Hatte ich auch mal genau so - bei mir war der Impeller hinüber.
Der sah ansich noch gut aus, aber eben die eine Hälfte der "Schaufeln" waren krum gebogen und hat sich nicht mehr aufgerichtet.
Vielleicht ist bei dir auch das Pumpengehäuse eingelaufen oder irgendwo bei der Wasserführung ne Dichtung abgerutscht.
Oder hast du ih evtl. mal ohne Wasser laufen gehabt?
Da hilft aber nur wieder zerlege und schaun - auch wenn es nur ein Jahr her ist
Markus
Alt 16.05.2022, 19:08
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi?
Woraus schließt Du, daß der Motor "heiß" wird?
Hast Du die Temperatur gemessen?
Wenn ja, welche
Ach ja, es wäre schön, Dich mit Namen ansprechen zu können.
Alt 17.05.2022, 08:59
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Moin..???
Seh ich auch so, komplettes Impellerkit bestellen und tauschen
Martin
Alt 17.05.2022, 17:02
Hallo allerseits,
dann werde ich mir wohl doch mal den Impeller ansehen müssen..
Da im Leerlauf (auch bei hoher Drehzahl) alles ok ist, habe ich etwas anderes vermutet.
Danke für die schnellen Antworten !
Olaf
Alt 17.05.2022, 17:05
an Jürgen,
ich habe keine Temp-Messung (Anzeige) am Motor. Die Temp.- Warnung ist aber gekommen und die Drehzahl wurde begrenzt. Außerdem qualmte der.
Olaf
Alt 17.05.2022, 17:16
Hi Olaf
Dann wird es so sein.
Ein Honda lügt nicht.��
Hatte meßtechnisch an ein Infrarot-/Laserthermometer gedacht.
Alt 17.05.2022, 22:08
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.106 Danke in 522 Beiträgen
Ich hatte vor einigen Jahren ähnliche Probleme, bei einem BF 30 von Honda.
Der Impeller und auch das Gehäuse sahen gut aus. Impeller und Gehäuse gewechselt und alles war gut. Nicht immer sieht man das die Teile defekt sind. Ich würde beides (gibt es als Kit, kostet nicht die Welt) wechseln, dann ist die Chance groß das alles wieder o.k. ist.
Gruß Achim
Honda BF40 verliert Drehzahl Piman Motoren und Antriebstechnik 20 12.11.2012 11:51
Klingeln bei hoher Drehzahl Merc. 5,7 L Stephan123 Motoren und Antriebstechnik 41 23.01.2008 16:45
Johnson 55PS geht bei hoher Drehzahl aus? crosea Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2007 11:32
AQ171C - Motor wird bei hoher Drehzahl heiß Günter Ginner Motoren und Antriebstechnik 5 12.07.2007 17:28
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
