Alt 07.05.2022, 08:01
Obonky Obonky ist offline
Boot: Stahlverdränger 10x3m
Standard Yamaha 6 DM 2 Takt
Guten Morgen Wassersportler, ich bin am verzweifeln mein Yamaha Außenborder 6DM 2Takt kommt nicht auf Drehzahl. Bis jetzt habe ich den Vergaser im Ultraschallbad gehabt neue Kerzen , Dichtungen und Schwimmer mit Ventil verbaut. Er springt sofort an und läuft ruhig im Standgas nur sobald ich über das Startsymbol am Gasgriff komme bricht die Drehzahl ein und die Kerzen sind nass und verrust. Hat jemand eine gute Idee eigentlich braucht er doch nur einen Zundfunken Spritz und Luft Danke im vorraus und ein schönes Wochenende. Olaf
Alt 07.05.2022, 08:09
Fitch Fitch ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
Ja, wenn das Verhältnis aber nicht passt, passiert sowas.
Stell den Vergaser mal ein, der bekommt Zuviel Sprit ( bzw.. zu wenig Luft) und säuft dir ab.
Alt 07.05.2022, 09:09
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
744 Danke in 314 Beiträgen
Oder die membranpumpe ist undicht, führt auch zu so einem Symptom.
Da der Vergaser im Leerlauf sauber rennt wird die Einstellung passen. An der Hauptdüse wirst ja nix verändert haben.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 07.05.2022, 12:21
Vergaß ich zu schreiben sind auch neue Dichtungen drinn. Danke
Yamaha 50 PS - 2 Takt/4 Takt Tuspower Motoren und Antriebstechnik 14 24.01.2016 20:28
AB? 4 takt oder 2 takt! derGlaser Motoren und Antriebstechnik 45 08.09.2009 20:36
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 14:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
