Alt 02.05.2022, 21:22
WirMitDemWind WirMitDemWind ist offline
Boot: 30' Stahlsegler
Standard Johnson AB zieht zu viel Benzin
Moin, hier mal eine Frage die für viele sicherlich nicht zum ersten Mal dahergelaufen kommt
Ich habe an meinem stahlsegler zwecks Unterstützung meines 9ps einbaudiesels einen 30ps Johnson 2 takter von 2003 montiert. Der Motor kommt von kleinanzeigen (war ja klar) und hat dementsprechend schon einiges gesehen...
Da er bei Besichtigung ansprang und lief und der Preis stimmte hab ich zugeschlagen.
NUN ZUM PROBLEM:
Der Motor springt äußerst unzuverlässig an, und wenn er dann mal läuft, dann meiner amateurhaften Meinung nach sehr Hochtouren, dafür dass er ja im Standgas mit Leerlaufdrehzahl tuckern soll...
Wenn er nicht angeht, liegt das der Meinung einiger Bekannter nach daran, dass zu viel Benzin gezogen wird und der Motor absäuft
Den vergaser hab ich schon auseinander genommen, konnte allerdings nichts merkwürdiges feststellen.
Falls jemand Tips hat, was ich tun könnte um das Problem einzugrenzen oder zu lösen wäre ich sehr dankbar
Gruß Daniel
Alt 03.05.2022, 05:50
Boot: beruflich von A bis Z
1.874 Danke in 1.381 Beiträgen
Vermutlich wird die Benzinpumpe innen undicht sein. d.h. die Membrane ist zu erneuern. Durch dessen Defekt kommt zusätzlich Benzin in den Kurbelraum, das dann zu Über Fettung führt.
M.f.G.
Bo
Alt 03.05.2022, 06:03
am besten Vergaser Rep.Satz bestellen und alles tauschen, alle Düsen und Bohrungen vernünftig mit einem Düsenreiniger reinigen
den Choke würde ich mir auch mal genau ansehen und Leerlaufgemisch und Standgas einstellen
Alt 03.05.2022, 08:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.970 Danke in 12.337 Beiträgen
Zum Verständnis du hast einen Stahlsgler mit einem Einbaudiesel und rüstest einen 30PS Zweitakter nach?
Der wird eh im ungünstigen Bereich laufen aber was soll der für Vorteile gegenüber einem Einbaudiesel bringen?
Wenn der alte Motor platt ist dann nimm lieber einen ruhiger laufenden 4 Takter..
Alt 03.05.2022, 09:31
Das ganze sollte nur eine temporäre Lösung sein
Eigentlich ist der einbaudiesel zufriedenstellend, wenn man denn die nötige Zeit für eine kanalüberführung aus dem Norden in den Süden mitbringt... das ganze sollte etwas schneller gehen, daher den motor herangeschnallt, anstatt den alten zuverlässigen güödner 1 zylinder rauszuholen und für teuer Geld einen neuen einbauen zu lassen.
Alt 03.05.2022, 09:44
Ok aber mehr als Rumpfgeschwindigkeit wird es eh nicht.
Yamaha 15PS Aussenborder zieht nicht genug Benzin Sneath Motoren und Antriebstechnik 13 25.06.2020 12:38
2 Takter zieht kein Benzin cronic Motoren und Antriebstechnik 13 23.07.2014 18:28
Außenborder zieht kein Benzin shortinger Motoren und Antriebstechnik 10 28.05.2012 21:51
Volvo Penta zieht kein Benzin nach Wechsel Kraftstofffiltereinsatz Dannius Motoren und Antriebstechnik 22 11.08.2011 15:02
Aussenborder zieht kein Benzin... clowny_76 Motoren und Antriebstechnik 10 15.07.2009 07:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:46 Uhr.
