Alt 21.06.2020, 17:28
Sneath Sneath ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Yamaha 15PS Aussenborder zieht nicht genug Benzin
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen 15PS Aussenborder (Yamaha f15amhs sav). Wenn ich das Boot starte und ein paar Mal auf den Pumpball drücke, kann ich den Motor so starten. Wenn ich dann aber ein paar Meter gefahren bin, fängt der Motor langsam an zu stottern und geht aus. Habe festgestellt, dass wenn ich in diesem Moment mit dem Pumpball Benzin nach Pumpe, dann läuft der Motor wieder rund und ohne Probleme.
Hat hier jemand eine Ahnung, welche Stellen hier Schuld sein könnten?
Der Motor war erst in der Werkstatt, Impeller neu und Vergaser reinigen. Der Tankschlauch sowie der Tank selbst sind neu, diese sollten eigentlich nicht das Problem sein.
Irgend jemand eine Idee?
Geändert von Sneath (21.06.2020 um 20:05 Uhr)
Alt 21.06.2020, 17:31
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.531 Beiträgen
Vermutlich arbeitet die Benzinpumpe nicht.
Im Link ist es die Abbildung 13 und davon ist die 16 vermtl. perforiert
M.f.G.
harry
Alt 21.06.2020, 17:33
Danke dir für die Antwort.
Zwei Fragen dazu:
Kann man das selbst beheben oder ist der Gang zur Werkstatt empfehlenswert?
Kann ich das irgendwie prüfen, ob dem so ist?
Alt 21.06.2020, 17:39
Prüfen kannst du die Pumpe indem du Sie abbaust und den Stempel mit der Hand betätigst, bei jedem druck muss etwas Benzin aus den abgezogen Schlauch kommen.
Falls nichts kommt, die Pumpe zerlegen und die Membrane 16 ersetzen, falls Sie perforiert ist.
M.f.G.
harry
Alt 21.06.2020, 18:11
Sorry du hattest vorher was von Link geschrieben, welcher Link?
Und welcher Stempel? Sehe an der Pumpe direkt tatsächlich nichts?
Hits:	140
Größe:	65,2 KB
ID:	885715   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	53,0 KB
Alt 21.06.2020, 18:18
Hier noch ein paar weitere Bilder.
Hits:	83
Größe:	49,6 KB
ID:	885717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	62
Größe:	67,5 KB
ID:	885718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	56,8 KB
Alt 21.06.2020, 18:54
Sorry, da ist mir was "untergegangen"
https://www.boats.net/catalog/yamaha...sh-0405/fuel-1
Der Stempel (die 18) ist der metallische Rundstab in der Mitte, der sich eindrücken lässt um Unterdruck zu erzeugen.
M.f.G.
harry
Alt 21.06.2020, 19:07
Perfekt, danke!
Ich gehe davon aus, dass man der Membran nicht wirklich ansieht, ob sie getauscht werden muss oder nicht? Konnte als Laie zumindest jetzt keine Auffälligkeit bemerken.
Muss sich der Stempel leicht eindrücken lassen? Hatte vorhin kurz draufgedrückt und das Gefühl, ich mache was kaputt wenn ich noch fester drücke. Wollte noch deine Antwort hier abwarten.
Geändert von Sneath (21.06.2020 um 20:09 Uhr)
Alt 21.06.2020, 19:15
Der Stempel ist Federbelastet somit muss du schon kräftig drücken und wie ich es bereits schrieb, bei jedem Druck muss Benzin herausspritzen
Und idT der Membrane siehst du eine kleine Perforierung nicht sofort an.
M.f.G.
harry
Alt 21.06.2020, 19:16
Benutzerbild von Ostfriesen
6.451 Danke in 2.791 Beiträgen
Traue mich kaum zu fragen, die Entlüftungsschraube vom Tank ist geöffnet?
Beste Grüße, Alex
Alt 21.06.2020, 20:01
Haha ja, die ist offen. ;)
Alt 21.06.2020, 20:11
Ich werde das morgen Mal direkt testen und berichten. Boot steht noch im Hafen. Falls es nicht funktioniert, melde ich mich nochmal.
Alt 22.06.2020, 00:27
im Zweifel eine neue Pumpe besorgen und einbauen, daran herum frickeln bringt später wieder Probleme
Alt 25.06.2020, 13:38
Kurze Rückmeldung:
Pumpe erfolgreich eingebaut/getauscht, Boot läuft jetzt wie ne Eins. Danke für die Hilfe!
Mercruiser 3,7L bekommt nicht genug Benzin Salamander Motoren und Antriebstechnik 2 16.07.2019 06:33
Johnson 15ps kriegt nicht genug Benzin sevylor320 Motoren und Antriebstechnik 46 09.08.2014 17:11
Volvo Penta zieht kein Benzin nach Wechsel Kraftstofffiltereinsatz Dannius Motoren und Antriebstechnik 22 11.08.2011 16:02
Aussenborder zieht kein Benzin... clowny_76 Motoren und Antriebstechnik 10 15.07.2009 08:08
Sind Aussenborder sicher genug ? nordy Motoren und Antriebstechnik 37 23.04.2006 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
