Alt 12.05.2012, 10:34
shortinger shortinger ist offline
9 Danke in 4 Beiträgen
Standard Außenborder zieht kein Benzin
ich habe meinen Mercury Außenborder 2T 4PS Bj 98 mit einem zusätzlichen Benzinanschluß und sepperatem Tank nachgerüstet. Leider mußte ich feststellen, das der Motor kein Benzin zieht. Habt ihr nen Tip was ich da machen kann oder muß??
Danke euch
Alt 12.05.2012, 11:04
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Tankentlüftung nicht offen?
Zuleitung verstopft?
Benzinbalg undicht ( zieht Luft ).
Benzinanschluss am Motor passt nicht.
Jochen
Alt 12.05.2012, 11:16
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.237 Danke in 6.597 Beiträgen
Für den Anschluß an einen externen Tank benötigt der Motor eine Benzinpumpe, hat Dein Motor überhaupt eine?
Es gab schonmal ein ähnliches Thema hierzu: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=7961
Vielleicht kommst Du da weiter.
Ich meine, die Motoren von Mercury mit Einbautank benötigen keine Pumpe und sind daher auch nicht ohne weiteres umrüstbar auf externe Spritversorgung.
Gruß Heinz,
Alt 12.05.2012, 12:05
Also ich habe nen T-Stück gesetzt und nen Tankanschluß halt. Verstopft ist auf jeden fall nix und wenn ich pumpe läuft er auch. Ich muß jedoch den Benzinhan zu machen, da sonst der Sprit aus dem Tank runter in den Ersatztank läuft und er Luft zieht.
Eine Benzinpumpe...hm...gute Frage...wo soll denn die sitzen??
danke erstman
Alt 12.05.2012, 14:42
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Wie lang ist den deine Spritleitung?
Wie groß ist der Höhenunterschied zwischen Kraftkopf und Tank ?
Habe mal einen Yamaha umgerüstet ( so wie du ) , hat supi funktioniert, an einem Schlauchi .
Höhenunterschied ca.30cm -1m Spritschlauch , Pumpball mittig
Gruß von der Weser
Alt 12.05.2012, 16:11
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.219 Danke in 757 Beiträgen
Halt doch mal den Kanister höher als den Motor. Wenn er dann läuft hat er keine Pumpe, oder sehe ich das falsch?
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 12.05.2012, 20:46
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Benzinpumpe müsste seitlich am Vergaser sitzen. Mach doch mal n Foto von.
Alt 13.05.2012, 00:09
Hallo shortinger,
einfach mit T-Stück funktioniert das nicht, mache mal ein Bild wo man sehen kann wie der Tank am Vergaser angeschlossen, für manche Motoren gibt es ein Nachrüst Kit für einen Externen Tank
http://www.boats.net/parts/search/Me...ank/parts.html
Alt 13.05.2012, 01:10
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Pumpen haben diese Motoren, aber ob die Saugleistung bei Dir reicht ?
Eventuell braucht es ein zusätzliches Rückschlagventil
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 28.05.2012, 10:40
Danke für die vielen Tips, habe den Fehler gefunden....die Dichtung zwischen Vergaser und Motorblock hat gefehlt dadurch hat er keinen unterdruck aufgebaut. Nun läuft alles supi
Alt 28.05.2012, 22:51
Würde mich interessieren wie der bisher laufen konnte ...
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:48 Uhr.
